Требуется детектор неодимовых магнитов
Непрочитано 30.04.2022, 13:27
Magneto
Сказал спасибо: 5
Magneto на пути к лучшему
По умолчанию Требуется детектор неодимовых магнитов
Всем доброго дня. Меня интересует создание с нуля или помощь в поиске уже готовых решений по устройству, которое может найти неодимовый магнит размером примерно (Диаметр:6 мм | Толщина / Высота: 2.5 мм ) на глубине ~10 см в грунте. Я не знаю, что это будет, датчик Холла, gmr сенсор или металлоискатель, это вам решать. Но нужна реакция либо только на обнаружение магнита, либо определенный сигнал, что бы понять где магнит, а где другие металлы и возможность отделить такой сигнал. С вашими решениями и ценами по ним, пишите в ЛС. Спасибо.
Magneto вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 13:50
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Требуется детектор неодимовых магнитов
Девайс называется SS49e и стоит копейки. Как подключать в его даташите хорошо описано
Eddy71 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
geraskf (09.05.2022), Magneto (30.04.2022), Ан-162 (30.04.2022)
Непрочитано 30.04.2022, 13:55
Magneto
Сказал спасибо: 5
Я видел эти датчики, но не разбираюсь в них и как сделать так, что бы он определял в земле на такой глубине магнит. Вы можете подсказать, как реализовать такое? (не бесплатно)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2022 в 16:46. Причина: 7.15
Magneto вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 15:10
Eddy71
Аватар для Eddy71
Небесплатно не выйдет. Особенности текущего исторического момента. Или тенденции
..а бесплатно пока некогда.
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Непрочитано 30.04.2022, 15:18
Magneto
Сказал спасибо: 5
Может сможете написать как то коротко, каким образом над землей на расстоянии ~5-10 см, найти магнит который в грунте на глубине от 5-10см? Может металлоискатели есть какие? Мне металлы не нужны, мне только поиск магнитов.
p.s. А там думаю сочтемся)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2022 в 16:45. Причина: 7.15
Magneto вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 16:44
Magneto, а параметры разыскиваемых магнитов в общепринятых единицах есть возможность выразить/измерить?
Например параметры поля от одного магнита на максимальном требуемом расстоянии…
От этого параметра можно уже переходить к требованиям к детекторам.
Пока можно только весьма условно и приблизительно что-то советовать.
Изначально само магнитное поле не может быть характеристикой в общем случае, только если нет других источников такого поля. Иначе нужны более сложные методы детектирования из области сложных катушек и анализа реакции на разных частотах.
Можно еще посмотреть на отражение рентгеновского излучения с разной длинной волны…
Но это уже вопросы к неозвученному порядку возможного бюджета…
Непрочитано 30.04.2022, 17:12
sstvov
Сказал спасибо: 294
sstvov на пути к лучшему
Стальная иголка на длинной нитке вполне может "про детектировать" магнит
sstvov вне форума
Сказали "Спасибо" sstvov
Maladezz (06.05.2022)
Непрочитано 30.04.2022, 17:25
Magneto
Сказал спасибо: 5
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Видимо вы с момента регистрации ждали 12 лет, что бы написать этот блистательный комментарий, достойный только великого гения самого светлого технического ума.
Magneto вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 18:14
Magneto, а зря Вы так отнеслись к сообщению уважаемого sstvov…
Детекторы поля по такой схеме вполне себе работают с оптическими, ёмкостными и индуктивными датчиками положения той "иголки"…
Их возможная чувствительность сильно выше получится…
Один из способов измерения флуктуаций и смещения магнитного поля земли так работает…
Тут никто еще про GMR датчики не вспомнил, а при соответствующей форме сердечника они вполне конкурентноспособны…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2022 в 18:16.
geraskf (09.05.2022), Maladezz (06.05.2022)
Непрочитано 30.04.2022, 19:04
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Magneto Посмотреть сообщение
Тоже мне проблема.
Подать 5в со стабилизатора и снять выход на нормальный мультиметр с тремя знаками после запятой.
УСЁ !!!
Закрепить датчик на штанге мне кажется даже самый рукожопый рукожоп сможет, ИМХО (это я не про Вас)
благо, терморазмягчаемые сопли китайских девственниц более чем доступны.
(другими словами - ТЮ!!!)
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Амплитудный детектор из двухтактного усилительного каскада на транзисторах sezador Электроника - это просто 10 07.05.2020 22:04
Вокодер - связка детектор огибающей+модулятор TViT Аудиотехника 7 01.05.2019 19:51
Абсолютный пиковый детектор parovoZZ Электроника - это просто 170 11.11.2018 02:53
Требуется измерять температуру косвенным методом picavr Измерительное оборудование 12 19.10.2009 01:14
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
