Помогите собрать dump для ZR04LN00
13.04.2022, 23:17
Сказал спасибо: 5
Помогите пожалуйста собрать рабочий dump для видеорегистратора ZR04LN00. Аппарат загружается, но через минуту примерно перезагружается. Скачал слитый дамп с сайта - https://remont-aud.net/dump/prochie/.../363-1-0-97960 , но с ним при включении сразу пищит. Сохранил родной dump и скачал обновление прошивки для данного регистратора. Помогите пожалуйста собрать рабочий dump.
Последний раз редактировалось sega_sa; 13.04.2022 в 23:24.
Причина: загрузил файл
13.04.2022, 23:34
Re: Помогите собрать dump для ZR04LN00
sega_sa, а если причина перезагрузки не в прошивке?
Эту часть проблемы уже проверяли?
На нескольких подопытных такое поведение вызывали DC/DC преобразователи, чаще всего емкости…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
14.04.2022, 17:22
Сказал спасибо: 5
Понял. Проверю все ёмкости. На внешний вид всё ок.
Все ёмкости в идеале. Всё таки прошивка думаю. Возможно подсунули флэшку обновления от другого регистратора. Почему так думаю. Тут обновление происходит так. Скачиваете файл обновы и закчиваете на флэшку FAT32, при включении происходит обновление. На экране надпись UPDATE. Причём в этом режиме регик не перезагружается. Скачал файл обновы именно для этого регика, обновился, но поведение не изменилось. Также при загрузке минуту работает и перезагружается. Для эксперимента залил файл от другого регистратора, обновился, но теперь грузится, но как только должно выйти изо в виде экрана разделённых на 4-ре квадрата, сразу перезагружается. Файл оригинала, что было до этого сохранил. Возможно ли собрать из Dumpa и обновления рабочую версию? Т.к. именно на эту плату нигде не нашёл оригинальный рабочий Dump.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.04.2022 в 00:02.
Причина: 6.6
17.04.2022, 18:35
sega_sa, если убедитесь, что все напряжения в этот момент не отклоняются и не меняется ток потребления - тогда нужно искать коллег по несчастью на профильных ресурсах. Начинайте с 4PDA,…
PS Проверьте на соответствие маркировку шасси https://remont-aud.net/dump/prochie/.../363-1-0-97960
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2022 в 20:48.
17.04.2022, 20:27
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
sega_sa, для полной уверенности, что по питанию всё нормально, замените внешний блок питания. Если не поможет отключите HDD (питание и SATA), подключите регистратор по UART к компьютеру, останавливайте загрузку и в бой. И загрузите, для сравнения, вашего дампа и скачанного с remont-aud.net.
18.04.2022, 18:56
Сказал спасибо: 5
Dump на remont-aud.net я не нашёл. Подключаю от лабораторного блока питания. Ток потребления в районе 250-300ма. Что в норме. HDD отключен.
18.04.2022, 20:24
sega_sa, постарайтесь полностью отвечать на вопросы.
Марка шасси совпадает или нет?
Вы до конца прошли регистрирацию на remont-aud.net?
С неполными ответами очень сложно что-то отвечать/советовать/…
18.04.2022, 20:33
Сказал спасибо: 298
Сообщение от sega_sa
Странно, но из ваших слов дамп с сайта remont-aud.net был вами проверен.
В любом случае вам надо компьютер, переходник UART-TTL и софт типа NCOM. Даже если вы найдёте полный дамп с чужого рега всё равно надо поменять SN и MAC на ваш.
18.04.2022, 21:48
Сказал спасибо: 5
Тот Dump что на https://remont-aud.net/ возможно неисправен. Т.к. регистратор с ним вообще не запускается. Сразу пищит при включении. Другого Dump-а я не нашёл.
Переходники и пр. у меня есть, буду пробовать. А как правильно узнать распиновку для TTL на плате?
18.04.2022, 23:55
sega_sa, блин, уже тянет матом высказаться…
Читайте полностью сообщения и отвечайте на все вопросы…
Маркировка шасси совпадает?
Земля на TTL должна звониться на землю, а TX можно определить осциллографом. На TX должен присутствовать характерный сигнал, заодно сразу определите скорость и параметры порта…
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
