| Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха. |
Двигатель 4 вольта на магнитах.
03.04.2022, 17:42
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Всем здравствуйте! Попробую еще раз обратиться на "Казус" со своей темой.
Катушки съема энергии без железа. Одна башня снимает 12-14 вольт, но ампер почти нет. У кого из спецов есть мысли как увеличить ампераж.
Есть вариант поставить маховик м вторым магнитным этажом съемные катушки выполнить на железе.
Просьба картинки осликов не присылать.
Последний раз редактировалось kum1953; 03.04.2022 в 17:46.
03.04.2022, 19:46
Re: Двигатель 4 вольта на магнитах.
Сообщение от kum1953
Постараюсь.
"Ведь если во башне ..."(Л)
03.04.2022, 23:32
...Одна башня снимает 12-14 вольт, но ампер почти нет. У кого из спецов есть мысли как увеличить ампераж....
Да очень просто, приложить силу к вращению диска. Простыми словами - через мультипликатор крутить диск рукой. Если правая устанет рука, крутить левой.
Последний раз редактировалось kreking; 03.04.2022 в 23:36.
Сказали "Спасибо" kreking
04.04.2022, 00:00
Сказал спасибо: 531
Посмотрел посты этого кума. Прикольно.
04.04.2022, 00:02
У меня нет осликов, только лошадка и ёжик с белочкой.
Поздравляю с "изобредением" электромоторчика на постоянных магнитах для стиралки. 12 тыщщ рупий освоены народным хозяйством!
В моей стиралке LG стоит такой же моторчик, только катушек больше, они объединены в трехфазные группы, а магнит - кольцевой, гораздо меньше размерами, наклеен внутри алюминиевого диска-ротора. Катушки тоже небольшие по габаритам, а вольтаж на них... ээээ блин забыл.. то ли 60, то ли 120 В.
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.04.2022 в 00:10.
04.04.2022, 01:44
...Катушки съема энергии без железа...
Да, фокус для детей, не знающих физику. Напряжение и ток в прямой зависимости от магнитного поля, которое сильнее в ферромагнетиках. С таким же успехом можно вращать катушку в магнитном поле Земли и магнитов не надо.
04.04.2022, 13:18
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 798 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Не горюй, что не всюду успел — может ты опоздал на "Титаник" (C) И. Губерман
04.04.2022, 13:30
Ааа, ну там к концу видоса дядечка говорит про "perpetuum mobile", то есть о "вечном двигателе". Не хочется огорчать старика, но тема perpetuum mobile в связке электромотора и электрогенератора обсуждалась еще полтора века назад, а на механических принципах (водяное колесо и водяной насос) - и еще раньше. С тех пор нередко всплывают оченедные изобреДатели "вечняка", но в нашей Вселенной с нашими несовершенными физическими законами это - НЕ возможно. В другой Вселенной - вполне быть может. Но в нашей - нет. Потери при преобразовании энергий не дают это сделать.
Для генерации электрического тока в катушке нужно провести рядом с ней постоянный магнит, чтобы магнитное поле заставило двигаться электроны. Но магнит так же испытывает продиводействие со стороны магнитного поля катушки и тормозится. Нужно прилагать силу для продвижения. Эта сила будет получаться от той части, которая называется электромотором. Но по пути всех этих преобразований произойдут потери энергии. Чем больше катушек в генераторной части, тем большая сила потребуется для передвижения магнита в зазоре. Значит, надо более сильную моторную часть. А более сильная моторная часть потребует большей подводимой мощности. Ну и далее по кругу. И из этого круга постоянно вычитаются механические и электромагнитные потери при преобразовании видов энергии.
Спорить на эту тему можно до усёру, но до сих пор в нашей Вселенной задача не решена. Если найдете другие Вселенные с другими фундаментальными законами - тогда быть может что-то и выйдет в них. В нашей - не выходит.
Посему - ну делает что-то дедок, ну и нехай делает. Жалко конечно, что половину пенсии потратил, но...
04.04.2022, 14:01
Сообщение от NewWriter
В нашем кусочке Вселенной
Решение было описано в не помню уже какого автора какой книжице - надо всего лишь емнип подправить какую-то не помню уже константу - и дармовое электричество потечет рекой.
Правда, в книжице был указан и побочный эффект такой холявы - из-за нарастания нарушения баланса физических констант в конце концов процесс может достичь такой величины, что мало не покажется - Солнце взорвется, а может даже и не оно одно. Но если не жадничать с электричеством - то пока этот процесс потихоньку охватит всю Вселенную - на наш век хватит, а там - или хоть трава не расти, или найдем способ смыться в одну из параллельных Вселенных/в соседний домен (в зависимости от того, что раньше откроем). И - можно будет засирать по-новому
04.04.2022, 15:58
Есть барашки - пойдут?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
