Переходник TypeC --> MiniUSB
Непрочитано 31.03.2022, 09:22
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,428 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Переходник TypeC --> MiniUSB
Знакомый хочет подключить какой-то девайс с разъёмом MiniUSB к своему смартфону, у которого TypeC. По началу пользовался аж тремя последовательно включенными переходниками, такое решение оказалось в наличии (на фото чёрный шнур):
TypeC --› MicroUSB --› TypeA --› MiniUSB
Говорит: его где-то пошевелишь, связь с девайсом падает.
Он купил не самый дешевый шнур TypeC --› MicroUSB (да, проводки не очень тонкие), ненужный разъём отрезал, вместо него сам припаял MiniUSB. Не заработал девайс. Пришёл ко мне за помощью. Я прозвонил: 4 проводка запаяны коряво, но звонятся норм.
Начал гуглить - понял, что возможно TypeC не так уж прост. Разные схемы встречаются, где резисторы включены от каких-то доп.контактов разъёма то на землю, то на шину питания...
Вобщем, голова кругом. Как-то не охота изучать целый стандарт ради одного дурацкого шнура. Подскажете что-то полезное?
ID:	170209   Нажмите на изображение для увеличения
dimmich вне форума
Непрочитано 31.03.2022, 11:06
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
А Вы оптимист
Земля-питание (там 4 пары на USB-C, если ничего сильнотокового подключать не будете - можно ограничиться одной парой)
D+/D- - подключаете на A6/A7 соответственно
Сигнал CC (A5) - на землю через резистор 5,1к.
И еще - потребитель питания от смарта (какой-то девайс) в теории должен по напряжению на этом резисторе определить - сколько тока он имеет право потреблять от поставщика энергии (смарта в данном случае).
Если до 0,5А - можно этим не заморачиваться.
НО!!! Поскольку нужного сигнала на USB обычном нет, то получатель энергии (Power Sink) должен ограничить свой аппетит этими 0,5 амперами.
Конечно, смарт может быть и в состоянии выдать и 1,5А, и даже 3А, но , т.к. мы по обычному USB разъему этого узнать не можем, лучше перестраховаться.
В принципе, если аппетиты получателя энергии превзойдут возможности источника, ничего страшного не должно произойти - источник просто отключится.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.03.2022 в 12:04. Причина: 6.6
Yuri222 на форуме
dimmich (31.03.2022), mike-y-k (31.03.2022)
Непрочитано 31.03.2022, 12:30
По умолчанию Re: Переходник TypeC --> MiniUSB
Ну и самый простой вариант - прозвонить исходную смесь кабелей, там будет самый точный ответ.
В кабелях с USB-С даже мелкие мозги встречаются…
Непрочитано 01.04.2022, 10:57
dimmich
Аватар для dimmich
Сделал ещё один подход разобраться со шнуром.
Всё оказалось банально.
Узкоглазые поменяли местами зеленый и белый проводки в шнуре.
Когда первый раз прозванивал, не обратил на это внимание.
Думаю, тему можно закрыть.
Всем спасибо!
dimmich вне форума
Переходник USB-Serial CH340: питание от 3,3В firew0rker TTL и CMOS логика 18 10.02.2016 13:01
USB-COM переходник на PL2303 и FT232BL нужна подсказка профессионала Uz_Sleep_Walker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 12.09.2012 11:09
Переходник USB - COM gilera Производственное оборудование 17 04.07.2012 23:55
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Soft -> USB -> AVR, помогите начать 1baxster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 29.07.2009 12:24
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
