Постоянное напряжение на кварце
24.03.2022, 10:24
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Доброго всем дня.
Имею на руках несколько залоченых платок ардуины. Что бы их разлочить требуется параллельное программирование. Которое в качестве входов подразумеает задействование ножек занятых кварцем.
Собственно вопрос. Если, допустим, я попробую подать на них сигналы не снимая кварца, чем чревато это для оного? Например по протоколу на одной ноге будет висеть единица. На второй ноге соответственно ноль. Т.е. приложенное напряжение 5 вольт.
24.03.2022, 11:49
Сказал спасибо: 3,111
Re: Постоянное напряжение на кварце
Сообщение от Stazher
пробоем. Это - тонкая кварцевая пластинка с электродами по бокам.
3,3В ИМХО можно смело подавать (по крайней мере, в руках держал платы, где на кварц приходило напряжение с размахом 3,3В.
5В - хз, в даташитах на кварц не нашел, сколько можно постоянки на них подавать.
Да, эти кварцы, что у меня - в 4-выводном корпусе (4 pin smd). И бывало такое, что прямо с бобины имели кз на корпус, или в процессе эксплуатации закорачивало на корпус (2 вывода подключены к металлической крышке корпуса). Но почему это происходило, какая конструкция внутри - не интересовался.
В 5-вольтовых микроконтроллерах на кварц подается (что сам видел) - ну, с полпитания, т.е. до 2,5В. Но - такое напряжение постоянки приходит на оба вывода кварца, т.е. по постоянке на нем - около нуля в рабочем режиме.
24.03.2022, 12:10
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Yuri222
пробоем
Ну, это вряд ли... Напряжение пробоя кварца - до 10 в 6 — 10 в 7 В/см (т.е. 1-10 млн. В/см). Т.е., чтобы пробить пластину напряжением 10 В, она должна быть толщиной в микроны (1-10 мкм), что явно не про кварцевые резонаторы.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
24.03.2022, 12:16
Сказал спасибо: 11,865
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
Stazher, делал пару раз такое, никто не умер.
Если очень стремно, то отпаяйте один вывод кварца или перережте дорожку.
24.03.2022, 12:24
Сообщение от tim1960
тоже так подумал, что кварц - всё же хороший диэлектрик.
Но - привел, с чем сам сталкивался. Подозреваю - в конструкции электроды, контачащие с собственно кварцевым кристаллом, могут коротнуть на корпус.
И еще вот подумал - приложение напряжения к кварц. пластине деформирует ее. ХЗ сколько нужно, чтобы оно сломалось/треснуло. Может - сотня вольт, а может - и десятка хватит, в даташитах ни про это, ни про максимальную допустимую постоянку нигде не нашел. Видимо, никому в голову не приходит, что кварц может использоваться не по прямому назначению
24.03.2022, 12:38
Yuri222, пищалки с похожей толщиной пластины от Кроны вполне себе живут и при отсутствии сигнала с постоянным напряжением питания на них.
И пробойное напряжение ЕМНИП и из данных уважаемого tim1960 составит 10…100V на микрометр. толщина пластины в том резонаторе 10…100µm…
24.03.2022, 12:49
..... несколько залоченых платок .....
Если они "залочились" не битом RSTDISBL, а неверной настройкой тактового генератора - то вполне достаточно подать внешний тактовый сигнал (от 1 МГц) через резистор в 51..150 Ом на XTAL1 и перепрошить правильно через обычный SPI.
24.03.2022, 13:11
mike-y-k, а Вы не в курсе конструктива кварцевых резонаторов в таких 4-выводных smd корпусах?
Вот сейчас задумался - по какой причине может быть кз между выводами, подключенными к кварц. кристаллу и корпусом. Очень часто (ну, где-то у меня в пакетике под тысячу таких скопилось) встречались с замыканием обоих выводов на корпус.
И бывало такое, что коротило после около полугода эксплуатации (не 24/7).
[есть и те, которые просто не возбуждались со временем, или сразу из коробки - такие тоже встречались, но это уже другое]
24.03.2022, 15:11
Yuri222, не разбирал. Но при таком наличии у Вас - спилить на камне одну крышку займет немного времени, а монотонная механическая работа еще и нервы успокаивает.
24.03.2022, 15:16
Сказал спасибо: 138
Всем спасибо за ответы. Решил пробовать с запаянным кварцем. О результатах позже отпишу. Кристалkы залочены по отключению ноги reset
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
