Загадочный элемент
Непрочитано 21.02.2022, 15:34
Maladezz
Сказал спасибо: 2,323
Сказали Спасибо 243 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Maladezz на пути к лучшему
По умолчанию Загадочный элемент
Подарили внуку детскую игрушку - паровозик. Питание один элемент АА. Исправно ползал по полу и наконец, сломался. Проверил питание - есть 1,5 В. Выключатель на 3 положения - вперед, назад, откл. Пришлось разобрать. Конструкция простая. Питание подается на моторчик с редуктором, полярность меняется выключателем. Но! Последовательно с моторчиком стоит элемент, оранжевая шайбочка с двумя выводами, маркировка А075 А8. Прозваниваю - большое сопротивление. Ищу в инете даташит, ничего похожего. Через час еще раз прозваниваю, показывает 7 Ом. Запускаю моторчик - работает! Предполагаю, что это термистор, но зачем? От чего защищает? Или самовосстанавливающийся предохранитель с большим временем восстановления? В общем, выкинул я его из схемы. Но загадка осталась.
Maladezz вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 15:43
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Загадочный элемент
Сообщение от Maladezz Посмотреть сообщение
Самовосстанавливающийся предохранитель на 0.75А
pambaru на форуме
Непрочитано 21.02.2022, 18:16
Maladezz
Согласен. Но на хрена он нужен в детской игрушке на 1,5 В?
Maladezz вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 18:31
Сертификация?
Непрочитано 21.02.2022, 20:28
Maladezz, собственно элемент AA вполне может стать источником минимум волшебного дыма при очень маленьком сопротивлении нагрузки. И ограничение тока получается совсем не лишним.
В моделях от Piko стояли обычные керамические предохранители на ЕМНИП 0.5A. Случаев их срабатывания не помню, но и удалять их нет смысла.
Возможно в Вашем случае стоит посмотреть на пыль в редукторе, почистить и смазать - сразу упадет ток потребления. Ну и оранжевый заменить выводным керамическим из медленных на 1A - совсем не лишняя операция
DarkGarry (22.02.2022), Maladezz (23.02.2022)
Непрочитано 23.02.2022, 13:34
Maladezz
Спасибо всем форумчанам, особенно, mike-y-k! Логичное объяснение. Игрушка не китайская, вроде, аглицкая, фирма BRIO.
Maladezz вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 13:26
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
А Вы посмотрите, насколько сильно этот элемент нагревается при работе. Товарищ сыну в свое время подобный паровоз покупал, тоже на батарейках, так он при езде дым через трубу выпускал и не "волшебный", а вполне себе настоящий, только нужно было машинное масло каплями время от времени подливать. Может и у этого элемента функция такая-же, может тупо нихромовая/манганиновая/константановая нить внутри.
Последний раз редактировалось shindax; 22.04.2022 в 13:36.
shindax вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 13:34
Сообщение от shindax Посмотреть сообщение
дым через трубу выпускал ... нужно было машинное масло
Так себе полезное занятие - дышать горелым машинным маслом.
Даже если вдруг масло не горит, а просто взвесь образуется (типа масляного тумана) - не думаю, что это полезно для квартиры/ее населения/мебели.
Maladezz (23.04.2022), mike-y-k (22.04.2022), Ан-162 (22.04.2022)
Непрочитано 22.04.2022, 13:37
shindax
А про пользу никто и не говорил, говорю о том, что сам видел. Сожжение бенгальских огней тоже после оставляет лишь чад. Если у кого найдется другое рациональное объяснения назначения этого неизвестного элемента, то с интересом послушаю, ну и ТС не рассказал, где этот элемент находится конструктивно.
Последний раз редактировалось shindax; 22.04.2022 в 13:43.
shindax вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 13:48
shindax, Оккама из тьмы веков говорит про простые пути. Обычный предохранитель пока сильно выигрывает.
Держал в руках разобранные и разбирал сам несколько вариантов с генератором дыма.
Там все сложнее, чем просто одна деталь.
Кстати дым можно не только нагреванием масла получать, для этого есть и гораздо более безопасная химия, даже обычный пар используется для нужных эффектов…
Yuri222, с маслом это уже и не детская игрушка, и не для закрытых помещений,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2022 в 13:50.
Yuri222 (22.04.2022), Ан-162 (22.04.2022)
Элемент нормальный насыщенный х480 chrekk Барахолка электронных компонентов 1 21.03.2018 13:29
Помогите опознать элемент 3D 1N ferret_maybe Информация по радиокомпонентам 2 17.11.2015 17:36
Помогите опознать элемент stell2 Информация по радиокомпонентам 10 22.08.2012 10:48
Элемент в схеме садового ночника? avgust75 Информация по радиокомпонентам 9 05.06.2012 13:41
Подскажите элемент k000858 TTL и CMOS логика 15 18.01.2012 09:48
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
