Интегратор
Непрочитано 12.02.2022, 04:07
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
По умолчанию Интегратор
Здравствуйте.
Вот схема интегратора на ОУ.
Здесь выход плавно нарастает, а как сделать, чтобы он, наоборот, уменьшался?
Это реально или для инверсии нужен транзистор.
sachko вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 05:13
По умолчанию Re: Интегратор
На схеме интегратора пропущено параллельное емкости сопротивление
Интегратор https://www.compel.ru/lib/95376
Инвертор https://www.compel.ru/lib/94268
Непрочитано 12.02.2022, 10:10
Сделать неинвертирующий интегратор.
Непрочитано 12.02.2022, 11:43
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от sachko Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, чего Вы хотите.
Подаете сигнал - нарастает.
Сняли сигнал (посадили на корпус) - плавно уменьшается.
Что нужно то, и для чего?
Сами то пробовали сделать?
Я пробовал, недавно понадобился, ничего с наскоку не получилось.
(нужно было из двух ШИМ каналов, один плюсует, другой минусует выход, заинтегрировать чтоб получить стандартный выход от +10 до -10 вольт)
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
ForcePoint (12.02.2022)
Непрочитано 12.02.2022, 11:55
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
sachko, по вашему рисунку при подаче на вход отрицательного напряжения напряжение на выходе интегратора будет расти. При снятии сигнала (вход разорван) на выходе интегратора напряжение будет оставаться почти неизменным и лишь токи утечки будут приводить к небольшому изменению во времени выходного напряжения интегратора. При подаче положительного напряжентя на вход интегратора напряжение на выходе уменьшается. Это инвертирующий интегратор. Скорость изменения интегратора прямо пропорциональна напряжению на входе.
Можно найти схему старого регулятора РП-4 у него были входа управления больше-меньше, которые примерно так и работали.
Если оу работает от одного источника, то на неинвертирующем входе должен быть виртуальный ноль, относительно которого на вход интегратора будут поступать положительное и отрицательное напряжение.
Последний раз редактировалось GTK31; 12.02.2022 в 11:57.
GTK31 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
ampy (12.02.2022), Ан-162 (12.02.2022)
Непрочитано 12.02.2022, 12:11
Ан-162
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
https://www.zeim.ru/production/docs/re/21-11-2017.pdf
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 12:25
Там нужно учитывать, что функция не совсем интегрирующая, за счёт Ку +1. Или смириться. В любом случае, на такое расплывчатое ТЗ - достаточно)
Непрочитано 12.02.2022, 12:36
sachko
Сказал спасибо: 61
Вот есть схема интегратора:
Как переделать эту схему, чтобы при подаче питания, положительное выходное напряжение снижалось с определённой величины до нуля или минимума. Можно эту схему инвертировать транзистором, но не хочется загромождать.
Не инвертирующий интегратор хочет Uвх от источника с низким Rвых.
Стабилитрон подойдёт?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2022 в 22:03.
sachko вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 14:30
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Draft3.asc.txt
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.02.2022 в 18:09. Причина: Добавил смещение
genao вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
ForcePoint (13.02.2022), sachko (13.02.2022), shevcha (12.02.2022), Ан-162 (12.02.2022)
Непрочитано 12.02.2022, 14:51
Лучше скажите, что Вам нужно.
Draft3.asc.txt
На схеме - действие Uсм в удачной полярности. Оба входа соединены?
ForcePoint (13.02.2022), genao (12.02.2022)
Цифровой амперметр пост.тока Владимир08 Электроника - это просто 182 23.05.2017 02:34
Интегратор sergenis90 Электроника - это просто 16 20.06.2011 22:01
Интегратор на ОУ Badgunn Электроника - это просто 5 21.11.2010 16:57
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
Практический вопрос по теории регулирования. Kris2005 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 29.04.2007 18:01
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
