Ремонт BENNING IT101
Непрочитано 09.02.2022, 22:23
SVNN
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
SVNN на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт BENNING IT101
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с ремонтом BENNING-ов, конкретно с IT101? Достался с механической проблемой. Странно, но у свежего прибора был сломан пружинный контакт в переключателе. Восстановил, путем использования позолоченного контакта с маленькой релюшки. На точность измерения пока не проверил, а примерно как-бы верно показывает. Смущает пока одно, при включении на диапазоне U, на дисплее не "0", а 0.2V DC. И соответственно постоянное напряжение измеряет с погрешностью на эту величину. Как то не верится, что у прибора такой ценовой категории, такая погрешность. Схемы нет и вряд ли можно найти. Все диоды, обозначенные на плате, проверял без выпаивания. Конечно, может там не только диоды участвуют для выпрямления переменки, поскольку там автоопределение измерения. Как вариант, возможно как то изменилось напряжение ИОН, но где его искать и какое оно должно быть,не знаю.
Заранее благодарен за Ваши советы.
ID:	169405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169406   Нажмите на изображение для увеличения
SVNN вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 09:19
iddqd2001
Сказал спасибо: 23
iddqd2001 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт BENNING IT101
0,2 В - это 2 единицы младшего разряда. По спецификации допускается до 5 е.м.р. Так что нет особых причин беспокоиться только лишь из-за смещения нуля.
В любом случае прибор должен проходить периодическое (ежегодное) техобслуживание, о чём написано в его инструкции. В ТО входит настройка (обновление поправочных коэффициентов) по внешним эталонам. Выполняется эта процедура без снятия крышки, и наверняка смещение нуля корректируется там же.
iddqd2001 вне форума
Сказали "Спасибо" iddqd2001
SVNN (23.02.2022)
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Ремонт Lenze электроники промышленной сервопривод серводвигатель remontlenze Производственное оборудование 0 29.10.2012 14:38
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
