DC/DC на TL494, сгорает силовой транзистор при срабатывании защиты.
Непрочитано 28.01.2022, 17:16
tolya86
tolya86 на пути к лучшему
По умолчанию DC/DC на TL494, сгорает силовой транзистор при срабатывании защиты.
Добрый день! Разрабатываю источник питания. Проблема такая, при срабатывании защиты от повышенного напряжения сгорает силовой ключ. Схему прилагаю. При срабатывании защиты от пониженного напряжения всё работает нормально.
ID:	169219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169220   Нажмите на изображение для увеличения
tolya86 вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 17:37
По умолчанию Re: DC/DC на TL494, сгорает силовой транзистор при срабатывании защиты.
Сообщение от tolya86 Посмотреть сообщение
Выяснили - что является причиной сгорания ключа - срабатывание защиты или же действительно повышенное напряжение?
Непрочитано 28.01.2022, 18:12
tolya86
Если отключаю защиту от повышенного напряжения, выставляю напряжение уровнем защиты и даже больше, всё работает. Видимо в переходном процессе дело.
tolya86 вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 18:41
tolya86, а сгорают при выключении или при последующем включении?
Я к чему - может намагнитился сердечник односторонне при выключении, а потом при включении идет перегрузка ключа.
У Вас же нет поциклового контроля (ограничения) тока? - т.е. в каждом цикле, а не усредненно.
Непрочитано 28.01.2022, 19:03
tolya86
Сгорают при включении защиты. У меня стоит гистерезис на компаратора, обратное отключение защиты при уменьшении напряжения на 6В
Последний раз редактировалось tolya86; 28.01.2022 в 19:06.
tolya86 вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 20:08
А так - работает?? У Вас выходы 494й включены в инверсии, при нулевом ДС оба мосфета открыты.
Непрочитано 28.01.2022, 20:30
tolya86
У меня стоит инверсный драйвер мс34151d, на последнем листе.
Последний раз редактировалось tolya86; 28.01.2022 в 20:34.
tolya86 вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 20:51
*На первом, обрезанный. Да, иначе не запускалось бы. По мне так хреновая идея вводить лишнюю инверсию..
Введите 1..10Ом в питание и проверните всё это медленно. Ну там регулирование по 4й ноге - плавно/скачком, перегрузку опоры, контролируя КЗ по питанию. Там +5В - это же от 494й идёт? 10мА не превышает?
Кстати, а как снабберы рассчитывали? 7Вт - это не проволочные ли?
Gnd, in, out - соединяются?
Последний раз редактировалось zoog; 28.01.2022 в 20:55.
Непрочитано 28.01.2022, 21:04
tolya86
Думал про этот эксперимент, но склоняюсь что есть перенапряжение на силовых транзисторах, резисторы в снаберах цементные но пробовал разные, в том числе и без индуктивные, особой разницы не увидел. Методика из интернета.
tolya86 вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 21:43
Импульсные перенапряжения полевикам не страшны, пока нет теплового пробоя - работают.
Сказали "Спасибо" zoog
tolya86 (29.01.2022)
Какой силовой транзистор можно поставить в ATX... kaxus Источники питания и свет 11 10.09.2010 00:15
Помогите найти силовой транзистор 30N60 sidorab Информация по радиокомпонентам 2 24.07.2010 18:02
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
