Насос для аквариума. Вопрос от нуба.
Непрочитано 24.01.2022, 19:40
yyy888
yyy888 на пути к лучшему
По умолчанию Насос для аквариума. Вопрос от нуба.
Добрый день. Есть в наличии насос, который качает воду. Хотелось бы реализовать логику - если насос перестает качать, то загорается светодиод (пищит зумер и т.п.). Насос бесшумный, т.е. связка мк + микрофон + усилитель не канает. Какие есть варианты?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2022 в 23:23. Причина: 7.19.1, очипятка
yyy888 вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 19:52
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Насос для аквариума. Вопрос от нуба.
Датчик протока?
Или датчик тока в разрыв питающего провода насоса?
Последний раз редактировалось DanilinSA; 24.01.2022 в 21:55.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 22:00
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
компаратор по току насоса выполнит задачу.
Не знаем, как ведет себя насос при разных сбоях- воздуха хватил, сгорел, шланг засорился и т.д.- так что более реально, что два компаратора понадобятся, один срабатывает при снижении тока ниже нижнего порога, второй- при превышении верхнего порога тока. Вот оба эти компараторы и включают свЯтодиод
vidask вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 23:33
Датчик потока и следить за интервалом между импульсами или считать расход.
Тип присоединения в зависимости от используемой трубы.
Заодно можно получить информацию об обороте воды в аквариуме.
Для Arduino найдётся почти готовая программа.
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
P-CAD 2006... Вопрос к знатокам IY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2008 14:15
Вопрос по Pic контроллерам LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.10.2007 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
