Повторитель напряжения со смещением напряжения
Непрочитано 24.01.2022, 15:25
stopol
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
stopol на пути к лучшему
Вопрос Повторитель напряжения со смещением напряжения
Подскажите как правильно организовать на ОУ, надо со смещением напряжения на 0.4в вниз.
stopol вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 16:17
По умолчанию Re: Повторитель напряжения со смещением напряжения
stopol, сумматор исходного напряжения и уровня смещения.
С коэффициентом усиления = 1.
Есс-но, нужно проследить, чтобы входные и выходное напряжения находились в допустимом для примененного ОУ (или инструментального усилителя) диапазоне.
Непрочитано 24.01.2022, 16:41
stopol
Сказал спасибо: 12
диапазон 0,8-4,8 в,сместить вниз до 0.4-4.4в( то есть на входе 0.8 в- на выходе 0.4в, на входе 0.9в- на выходе 0.5в и т.д.). мне бы схему как правильно это сделать.
Последний раз редактировалось stopol; 24.01.2022 в 18:16.
stopol вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 16:49
Что-то вроде этого?
Yuri222 (24.01.2022)
Непрочитано 24.01.2022, 18:01
stopol
Сказал спасибо: 12
Что-то вроде этого?
провел симуляцию в протеусе, чет не работает
stopol вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 18:27
Сообщение от stopol Посмотреть сообщение
провел симуляцию
полную схему выложите.
Питание ОУ правильно подключено?
Непрочитано 24.01.2022, 18:54
stopol
Сказал спасибо: 12
картинка симуляции, 7+, 4-
stopol вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 19:03
Что-то вроде этого?
Это была не схема для повторения, а идея.
Какое питание будет у LM318? В каком диапазоне находится входной сигнал относительно напряжения[ний] питания ОУ? Только сдвинуть, без инверсии?
P.S. Что за сигнал, если не секрет.
Непрочитано 24.01.2022, 19:08
stopol, сделайте для начала обычную схему с двуполярным питанием, чтобы было в нее въехать. Пока же навскидку вижу - коэфф-т усиления 66, на вход подано полвольта =› перегрузка усилителя, старается выдать минимум возможного.
Вам нужно естественно резисторы делителя в цепи ОС правильные выбрать - например, не 66к и 1к, а 10к и 10к...
Непрочитано 24.01.2022, 23:07
Перво-наперво - LM318 тут делать нечего. Какие ОУ есть в наличии или в "магазине за углом"?
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением) pittyalex Электроника - это просто 165 08.04.2015 00:55
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
