Предусилитель с большим размахом входного напряжения
23.01.2022, 12:08
Сказал спасибо: 443
Я делаю устройство для исследования резонанса, и там надо предусилитель - который выдаст на выход напряжение для микроконтроллера - три вольта, но при этом должен быть готов к скачкам входного напряжения - на сколько предлагает резонанс (а это не предсказуемо). Частоты порядка мегагерца. Входное рабочее - в районе нескольких вольт. Естественно - это нужно будет как-то усреднить и определить микроконтроллеру - когда "рабочий" режим, а когда - "резонансный". То-есть, простым резисторным делителем не обойтись. Я предполагаю на входе делитель - управляемый контроллером, например - транзистор в одном плече и резистор в другом. В текущей задаче требуется просто исследовать катушку на резонанс, но в дальнейшей разработке будет нужно работать с высокими напряжениями - и там хорошо-бы быть готовым к любому варианту - а не крутить движки переменных резисторов вручную. Пока я остановился на усилителях CRT, например LM2437T но меня пугает его входное - 6В. Может вообще не использовать операционный усилитель- а сделать на транзисторе... Или поставить на входе в паралеле некий "быстродействующий стабилитрон" - который будет защищать от превышений - но не коротить - как динисторы или супрессоры (и при этом он должен выдать на микроконтроллер сигнал о перегрузке). Прошу посоветовать варианты. Ради защиты "вторично цепи (- микроконтроллер)" можно подумать и о гальваноразвязке (есть у меня развязчики от сетевых плат).
У KIA358P "Input Voltage" заявлено как "−0.3V to +32V" - решает-ли это проблему входящих напряжений выше напряжения питания (3В)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2022 в 12:16.
Причина: 6.6
23.01.2022, 12:18
Re: Предусилитель с большим размахом входного напряжения
А использовать логарифмический усилитель?
Конечно МК добавиться математики для обработки, но вопрос с большим размахом будет решен.
23.01.2022, 14:26
Сообщение от mike-y-k
Если нет требований к форме сигнала - то 2анодный стабилитрон на вход и всё.
23.01.2022, 15:59
Однозначно, логарифмический усилитель. От 7 мВ до 223 В - пример.
Сказали "Спасибо" kreking
23.01.2022, 16:10
Сообщение от Levontay
Супрессоры не коротят, да и динисторы типа db30/40 - тоже.
23.01.2022, 16:15
Сообщение от zoog
...то 2анодный стабилитрон на вход и всё...
Это будет ограничитель но не усилитель. К примеру, ФАПЧ (фазовая автоподстройка частоты) нуждается в численном выражении входного сигнала, а если стоит ограничитель напряжения, всё, что за областью отсечки, ФАПЧ воспринимать не будет.
23.01.2022, 16:24
Сообщение от zoog
...Супрессоры не коротят...
Я думаю, Levontay ошибся в изложении задачи. Защитить вход от случайных высоковольтных импульсов с сохранением динамического диапазона входных сигналов.
23.01.2022, 16:33
Сообщение от kreking
Я думаю, "он ошибся не тогда, когда ход неправильный сделал, а когда играть сел"(с)
Очень информативно! Но конкретней - было бы лучше. Галилео Галилей, блин...
Исключительно точная постановка задачи.
Короче, пока нормально и подробно не скажет, чо хочет, упражняйтесь хоть до турецкой Пасхи!
Последний раз редактировалось akegor; 23.01.2022 в 16:36.
23.01.2022, 16:50
Сообщение от akegor
турецкой Пасхи!
Кстати, а когда она?
23.01.2022, 17:02
а когда она?
Надеюсь, еще нескоро...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
