Ремонт LED-лампы Camelion 12 Вт
Непрочитано 16.01.2022, 22:24
ramator
Сказал спасибо: 270
ramator на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт LED-лампы Camelion 12 Вт
Через 7 лет эксплуатации лампа потеряла яркость. Измеренная потребляемая мощность составила всего лишь 1 Вт. Вскрытие показало, что все светодиоды еле светятся, печатная плата под микросхемой потемнела от теплового воздействия, другие видимые дефекты отсутствуют. Фото приведено ниже.
В интернете справочные сведения найти не удалось. Наименование микросхемы удалось прочитать на снимке с большим разрешением. Фрагмент приведен внизу.
Надпись SRZY 1340C указывает дату производства – 40 неделя 2013 года, и условное наименование партии (лот) примененной микросхемы. В интернете можно найти данные на драйвер BP2832A, который вероятно является аналогом. По печатной плате составлена принципиальная схема неисправной лампы, показана ниже. Идентична типовой BP2832A.
Измерены осциллограммы подключенной к сети 220 В неисправной лампы. Оказалось, что напряжение питания пульсирует с частотой 100 Гц, поэтому лампа включается кратковременно лишь на пиках выпрямленного напряжения. Подозрение упало на фильтрующий конденсатор С6. Измерение показало, что емкость вместо 4,7 мкФ составляет лишь 270 пФ, эквивалентное последовательное сопротивление ESR=40 Ом. Конденсатор заменен, после чего яркость свечения лампы восстановлена, потребляемая мощность возросла до 12,5 Вт.
Для справки в качестве пособия по ремонту ниже приведены осциллограммы на выводах микросхемы в исправной лампе, которые невозможно найти в интернете:
1 - выводы 2, 3 (питание) – 5 В на деление по вертикали, 5 мкс по горизонтали;
2 - вывод 4 (цепь защиты по питанию) - 5 В на деление по вертикали, 5 мкс по горизонтали;
3 - выводы 7, 8 (датчик тока) – 0,1 В на деление по вертикали, 5 мкс по горизонтали;
4 - выводы 5, 6 (сток коммутирующего транзистора) – 50 В на деление по вертикали, 5 мкс по горизонтали.
ID:	169032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169036   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ramator; 16.01.2022 в 22:32.
ramator вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо ramator за это сообщение:
ForcePoint (16.01.2022), GarryZZ (18.01.2022), geraskf (19.10.2023), mike-y-k (17.01.2022), svsexmon (13.10.2023), zoog (17.01.2022)
Непрочитано 13.10.2023, 20:13
ramator
Сказал спасибо: 270
По умолчанию Re: Ремонт LED-лампы Camelion 12 Вт
Хотелось бы услышать ответ на высказанное мною предположение. Электролиты со временем высыхают, о чем я писАл выше:
Сообщение от ramator Посмотреть сообщение
ramator вне форума
Непрочитано 13.10.2023, 22:19
ramator, а результат (и измерения, и замены) не подтвердил Ваше утверждение?
В нескольких лампочках именно такое лечение помогло продлить им жизнь…
Непрочитано 14.10.2023, 09:23
ramator
Сказал спасибо: 270
Электролитический (оксидный) конденсатор - самое слабое место в LED лампах, что обусловлено высокой температурой корпуса и недостаточным охлаждением. Разумеется, и светодиоды работают отнюдь не в щадящем режиме. К тому же, общее правило в ремонте любой аппаратуры - проверка источников питания, где конденсатор по статистике наиболее частая причина неисправности, а точнее - его ЭПС (ESR).
ramator вне форума
В электронном балласте люминисцэнтной лампы определить конденсатор Levontay Источники питания и свет 24 11.12.2020 05:18
Ремонт подсветки жидкокристаллического монитора Levontay Ремонт оргтехники 11 17.07.2020 23:13
LED светильник Slava-martyn Источники питания и свет 12 20.02.2010 00:49
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
