Ответ
Требуется помощь в ремонте ВУ7-13
Непрочитано 04.01.2022, 20:28   #1
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию Требуется помощь в ремонте ВУ7-13
Здравствуйте Уважаемые. Решился привести в порядок подаренный коллегой с работы этот прибор т.е Ву7-13. Нашел пару неисправностей.. это обрыв (на одной жилке) провода питания от батареек.. и позже неисправность кнопки калибровки КН1(КН2-1). Неисправность в том, что сопротивление ее контактной группы было 0.25 Ома и само собой калибровка ни какая....из-за нехватки напряжения измерительной части этого прибора. 1. "зарисовал все" провода, которые подходят к этой кнопке, там на проводах кембрики с нумерацией проводов. Отпаял их. Снял кнопку.. долго пролазил в запасниках.. знаю, есть такие но, увы сразу не найти.. решено вскрыть блок кнопок разобрать и промыть контакты. что и было сделано.. Промыл их аэрозолем "Контакт"..купленным в автомагазине. Стало сопротивление контактов 0,003 Ома. Думаю .. отлично. Установил все на место и стал припаивать провода.. и тут я обнаружил, что 2 проводка не зарисованы у меня ни куда...№94 к батареи питания и №76 из жгута в сторону измерительной части прибора. Нашел схему и стал разбираться.. с этими проводами, увы.. к схеме они вообще ни как..провод №94 должен на выключатель питания идти, но нет он напрямую к контактной группе КН1 был припаян.. так же не найдено место стыковки №76. .. вот тут я и завис. Просьба к Людям. Пожалуйста, кто с этим прибором имел дело или у кого он сейчас имеется. Нужно все провода которые припаяны к контактной группе кнопки калибровки КН1 , зарисовать провода какой куда имею ввиду нумерацию на кембриках. Очень благодарен заранее. Знаю, не охота 4 болта откручивать и прочее, но может у кого появится желание эту "Сложнейшую" операцию проделать.. Прошу вас, помогите мужики.. жалко прибор то.
Demo65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.01.2022, 04:08   #2
biver1
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
biver1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Требуется помощь в ремонте ВУ7-13
Что это такое Ву7-13? Это вольтметр В7-13, что ли? Если это вольтметр В7-13, то есть у меня такой. Если очень надо, могу достать и посмотреть.
biver1 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" biver1
Demo65 (08.01.2022)
Непрочитано 08.01.2022, 10:39   #3
Demo65
Аватар для Demo65
Здравствуйте. да, вольтметр. Очень надо, если вас не затруднит.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2022 в 11:32. Причина: 7.15
Ответ
GYSmi 161 Требуется помощь в ремонте. DmFil Производственное оборудование 19 25.05.2020 19:05
НУЖНА ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ ТВ nicos8888 Видеотехника 28 18.01.2018 15:38
ПДУ Attiny 13 АЦП. Требуется помощь proklyatiy_zhiznyu AVR 10 10.02.2014 18:50
Нужна помощь в ремонте МиниЦентра Samsung MM-KC9 BUHHUnyx Поиск схем. Делимся схемами 1 13.02.2009 22:21
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
