Номинал резистора R29
Непрочитано 13.12.2021, 10:04
Druug
Сказал спасибо: 58
Druug на пути к лучшему
По умолчанию Номинал резистора R29
Добрый день.
Есть плата управления электромагнитными клапанами 24 VAC. Filcontrol wam.
Плата вышла из строя. Сгорел R29, предохранитель, отвалился силовой конденсатор 450v, 10uf (исправен)
Подскажите, какой наминал резитора нужно поставить ? (возможно он не ограничивающий ) какой мощности?
Спасибо.
ID:	168434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168435   Нажмите на изображение для увеличения
Druug вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 11:32
По умолчанию Re: Значение резистора R29
Тут без схемы и параметров трансформатора трудно. Скорее всего придётся подбирать, увеличивая нагрузку и контролируя выброс. ‹del›Проще заменить БП полностью, стоит он не миллионы.‹/del› Хотя там вроде какие-то связи есть, надо разбираться в схеме.
Непрочитано 13.12.2021, 11:35
по виду - Омы, может - десяток-другой Ом.
Проволока целая? Попробуйте прозвонить половину резистора - от одного из выводов до центра (только хорошо зачистите) - удвойте измеренное - это и будет нужный номинал.
Это же проволочный?
Про мощность - а какие его размеры (диаметр, длина)?
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.12.2021 в 11:37.
laser532 (30.12.2021), shevcha (13.12.2021), zoog (13.12.2021)
Непрочитано 13.12.2021, 11:43
По виду это снаббер в ОХ.
Непрочитано 13.12.2021, 11:54
zoog, он же вроде проволочный?
А гле там ключ? Кляч вроде как около транса - Q2 справа от него.
Ну и в снабберной цепочке вроде как диод должен быть - не видно его там...
А около Q2 - рядышком TVS1.
Непрочитано 13.12.2021, 12:06
А как это помешает ему рассеивать мощность? даже наоборот)
Диод там в то-126 (хотя таких вроде нет.. хз), 1й ногой идёт на первичку, дорожки к керамике на несколько нФ синей идут. Но это навскидку, восстанавливать схему по фото - неть.
Последний раз редактировалось zoog; 13.12.2021 в 12:21.
Непрочитано 13.12.2021, 12:14
Druug
Сказал спасибо: 58
спасибо за ответы.
4х20 мм размер резистора чистая без керамики
при измерении сопротивления показывает 33,3ОМ от начала до почти самого конца, но в конце разрыв.
ID:	168441   Нажмите на изображение для увеличения
Druug вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 12:24
Да, был не прав, снабберный резистор на сотни Ом имел бы гораздо тоньше проволоку и больше витков(
Смутило, что трансформатор по виду на сотню ватт, КПД ОХ не более 80..85%, т.е. и снаббер должен быть довольно мощным, не менее 2Вт. Видимо, техника вперёд шагнула)
Последний раз редактировалось zoog; 13.12.2021 в 12:27.
Непрочитано 13.12.2021, 12:44
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от Druug Посмотреть сообщение
обычный китаезный резистор на 5Вт 33ом https://skylots.org/images/images/3b...b1169d9387.jpg
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 11:08
dedaborja1948
Сказал спасибо: 7
dedaborja1948 на пути к лучшему
Очень похож на флайбэк с ШИМ 38ХХ, тогда резистор - датчик тока и для 30 Ватт будет чуть меньше 1 Ома. Хотя... Мощности 1-2 Ватта вполне достаточно, а тут целых 5 Ватт. Q2 с большой вероятностью сгорел. Цепь, через которую погорел R29 проходит и через первичную обмотку трансформатора (дросселя). Не спекся ли? Проверить.
Вообще, пределы входных и выходных напряжений ведут к смутным подозрениям на подвох. Для флайбеков не характерно. Неужели там сетевой STEP-DOWN? Схему бы глянуть... Заинтриговали...
dedaborja1948 вне форума
DT-830B. Номинал резистора elenka-pavlova Измерительное оборудование 9 28.10.2018 05:24
Номинал резистора simson62 Информация по радиокомпонентам 10 23.07.2018 13:09
Зарядное аккумуляторов ИЖ-МАШ industrialline 18В 2А номинал резистора Vizitka Источники питания и свет 1 13.10.2015 15:40
Определить номинал резистора для увлажнителя CH-4001 Alxmob Делимся опытом 0 14.03.2015 15:16
Определить номинал резистора во Flash USB vasyokin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 28.06.2010 13:55
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
