регистратор аналоговых сигналов
08.12.2021, 01:17
#1
господа со-товарищи.
пожалуйста, кому несложно и не в падлу - накидайте вариантов.
нужен логер напряжений с возможностью записи в течении 2 суток с частотой 2-5 герц.
для диагностики источников питания и сети 220в.
желательно такие которые можно поверить и предьявить бумажку если чо.
08.12.2021, 01:54
#2
Re: регистратор аналоговых сигналов
Начало у счетчиков ЭЭ, заодно уже поверены+СИ, вопрос в соответствии их мониторинга сети требуемому Вам.
Какие именно параметры сети мониторить?
Какая нужна точность?
Что есть источник питания?
Общее описание цели мониторинга и области применения…
08.12.2021, 03:12
#3
диагностика, ремонт мощных ибп. 2-5-8квт. 20-56 вольт.
диагностика редких сбоев в их работе. выявление отказов оборудования которое они питают.
идея такова - цепляю каналов 6-12 в разные точки ибп - на входе 220в, на выходе PFC, на выходе основного инвертора, на выходе вторичного инвертора 12в. в управляющие цепи....
записываю в течении суток под полной нагрузкой и смотрю был ли гдето провал, перегрев
где был - то и изучаю, чиню, тупо меняю силовые элементы.......
нужен отдельный нормальный недешевый ПАК, а не всякое гавно из меркуриев и прочей наколенщины.
поверка/бумажка нужна для возможных споров с клиентами.
для этой же цели возможно отучусь на кого надо. но это уже не в этой теме обсуждать.
Последний раз редактировалось индюк; 08.12.2021 в 03:15.
08.12.2021, 11:01
#4
Сказал спасибо: 4,680
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.12.2021 в 13:02.
08.12.2021, 16:02
#5
Ан-162
Error 1007 Ray ID: 6ba54d80d8b00b84 • 2021-12-08 10:27:42 UTC
Access denied
What happened?
The owner of this website (eleksun.com.ua) has banned your IP address (xxx.xxx.xxx.xxx).
Сайт по первой ссылке совсем не любит IP из России, только VPN
индюк, под такую задачу с напряжением и током нужно что-то с разрешением минимум в период. Проходили похожее с многоканальным стендом, потом с системой контроля состояния ЭД. В итоге оптимальным признали вариант в 8 точек на период с синхронизацией цикла по переходу через 0.
На стенде было 32 канала (не предел) и результаты писали на HDD.
Для разборок с воспроизводимыми ошибками достаточно воспроизвести ее.
Со стохастическими - еще не определены условия ее воспроизведения.
08.12.2021, 16:19
#6
Сообщение от mike-y-k
да с частотой дискретизации 2-5 герц мне за глаза......
сеть 220в буде мониториться через диодный мост с кандюром небольшим.
08.12.2021, 17:18
#7
Ссылка закачивает файл.
Вот, скачал, прикрепляю:
08.12.2021, 19:16
#8
индюк, с одним из инверторов была стохастическая тогда ошибка - выброс значительной части одного полупериода на ЕМНИП 20…30%. Поймать при маленьком разрешении такое проблематично.
Тогда переход на 8 точек/период очень помог. Выяснилось потом - ошибка алгоритма, с накоплением ошибки в нем и как результат неверные расчеты…
09.12.2021, 18:03
#9
mike-y-k, да - резонно.
вобщем я рассматриваю разные варианты.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2021 в 18:42.
09.12.2021, 21:29
#10
немного более сложный вариант:
- что-то сертифицированное (некоторый перечень уже предложен);
- что-то с нормальным разрешением, нужным (с запасом) числом каналов, достаточной памятью. Возможно и самостоятельно изготовленным.
Базовая частота 50Hz при 8 отсчетах дают 400sps. Разрешение 16бит. Вполне на одном МК реализуются 8 каналов. Выходной поток данных в секунду 400*8*16=51200 Сюда добавить длительность цикла в микросекундах по переходу через 0 в выбранном направлении - 50*8=400. ну и еще 32 на отметку времени начала такой страницы. Итого потребуется память из расчета 51632 бита на секунду записи. В сутках 86400s. В неделю уйдет меньше 4Gb. Вполне реализуемо.
Переменное напряжение через развязывающие трансформаторы, переменный ток не с шунта. С остальными измерениями разобраться с гальваноразвязкой - вариантов достаточно. Можно с измерительных модулей все сразу на какой-то хост отправлять для сохранения, обработки, визуализации.
Собственно пример решения.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
