Варианты управления шлифмашинкой
Непрочитано 27.11.2021, 20:05
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,175 раз(а) в 487 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Хорошо Варианты управления шлифмашинкой
Начало было тут
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
Коллеги здравствуйте. Купил вот такую шлифмашину. https://aliexpress.com/item/1005003202832675.html Взял вроде чтоб было. Ну по форме и по идее обычная болгарка с изменяющимися оборотами. Думал для шлифовки и полировки у этой приблуды нижние обороты значительно ниже чем у болгарки, но нет. Мерить пока не мерил, но есть макита , обороты примерно одинаковые. Может управление мотором специальное, на пониженных оборотах не теряется мощность? Если кто в курсе, пару фраз пожалуйста.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2021 в 12:41.
avtofokus вне форума
Непрочитано 27.11.2021, 22:39
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,428 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Встречал в сети проекты на атмелах, схемки неплохо регулируют и поддерживают стабильные обороты электроинструмента от довольно низких. Ссылки не подскажу, не сохранил, гуглить надо...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2021 в 16:41. Причина: 7.15
dimmich вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 21:48
godrik
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении(ях)
godrik на пути к лучшему
dimmich
Хороший регулятор. На микросхеме atmel u2010 и ей подобных.
Здесь больше всего информации по ней http://www.mopedist.ru/blogs/raznye-...em-u2010b.html
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2021 в 16:42. Причина: 7.15
godrik вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 23:10
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
avtofokus
На Али есть готовые приставки " Регулятор напряжения" на мощность до 10 Квт.
https://aliexpress.com/item/32969297096.html
https://aliexpress.com/item/32992851774.html
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2021 в 16:43. Причина: 7.15
Electric75 вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 10:23
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
filippov-ura на пути к лучшему
Electric75
нет, конечно напряжением можно обороты снизить, но работать не получится. при малейшей нагрузке будет останавливаться. мощность потеряется. тут надо с обратной связью.
PS/ Хотя по второй ссылке вроде есть повышение напряжения при нагрузке. видимо с обратной связью. а в первой ссылке как то невнятно написано- при нагрузке повышения 0 В
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
filippov-ura вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 16:46
Сказал спасибо: 11,865
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Варианты управления шлифмашинкой
Так и на форуме есть про это Можно задать вопросы автору
dimmich (01.12.2021)
Непрочитано 01.12.2021, 17:10
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Надо было брать с константной электроникой шлифмашинку.
Такую или такую. На сайте интерскола есть простая шлифмашинка и с константной электроникой. Видно по характеристикам что у первой диапазон регулирования оборотов 1:3, а у второй 1:5,5.
GTK31 вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 17:33
Сказал спасибо: 3,111
Есть у меня болгарка Макита, на 125 мм с регулятором оборотов и стабилизацией момента, на 1400 ватт.
По документации - емнип тысячи 3 оборотов нижняя граница. На пониженных оборотах при нагрузке чувствуется, как довольно резко подбавляет мощи - нужно крепко держать в руках, особенно со снятым защитным кожухом.
Ну и если достаточно продолжительно ей пользоваться на пониженный оборотах - дать ей покрутиться (можно - добавив оборотов), чтобы охладились внутренности.
Непрочитано 01.12.2021, 19:00
p_v
Сказал спасибо: 73
p_v на пути к лучшему
Маркетологи называют это "константная электроника". У меня от такого термина каждый раз глазик дергается . По этим словам можно в гугле найти всякого.
Там делалось под моторы на 100-200 ватт, где защита по току нафик не уперлась. Без нее масштабировать до 1-2 киловатт не советую. Диск закусит, и случится что-нибудь нехорошее.
Я себе брал болгарку Sturm со стабилизацией всего за 50 долларов. Подозреваю, что шлифмашинки должны быть похожими. IMHO, конкретно болгарки и шлифмашинки дешевле готовые взять, чем переделывать.
godrik
Млин... это конечно лучше чем вообще ничего, но по устойчивости - говно говна.
https://github.com/speedcontrols/ac_...d#more-to-read - первый референс почитайте. И если не лень - то что выше. На аналоговой микросхеме физически невозможно скомпенсировать все нелинейности. Будет либо в узком диапазоне работать, либо фигово компенсировать в широком.
Чтобы определение оборотов по противоЭДС нормально работало - надо либо характеристики мотора в табличку забивать (на стенде характеризовать), либо сильно мудрить с автокалибровкой и построению матмодели. Либо использовать кардинально другой метод измерения оборотов - например, по пульсациям тока от перекатывания щеток, или таходатчик лепить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2021 в 12:44. Причина: 6.6, 7.15
p_v вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 12:46
p_v, так у ТС вопрос был о как такое работает, а не как такое самому сделать
Блок управления газовой горелкой SIT 577 DBC Нужна схема. Eridan2009 Производственное оборудование 5 31.01.2015 05:51
Блок управления инвалидной коляски zhulin_mixail Поиск схем. Делимся схемами 6 18.09.2010 21:54
Блок управления предварительным усилителем ЗЧ из МСН 518 Denis2677 Аудиотехника 4 21.01.2010 01:25
Ремонт газового блока управления (ЕВРО4) xxxmonejall Электроника средств транспорта 14 11.01.2010 20:40
Ремонт блока управления ГБО xxxmonejall Источники питания и свет 1 06.01.2010 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
