Какое допустимое напряжение N-канального транзистора ?
Непрочитано 29.11.2021, 14:46
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Какое допустимое напряжение N-канального транзистора ?
Здравствуйте.
Есть N-канальный транзистор MRF1K50H (даташит), на первой странице документации, указано напряжение 50 вольт, а на второй, в таблице характеристик - 135 вольт (на фото обвёл красным).
На каком максимальном напряжении он штатно может работать, не пойму.... пожалуйста подскажите ???
ID:	168063   Нажмите на изображение для увеличения
putmannn вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 15:12
По умолчанию Re: Какое допустимое напряжение N-канального транзистора ?
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
хм, NXP - серьезный производитель.
В даташите эти напряжения - таки разные параметры.
50 вольт - это VDD, 135 - какое-то VDSS.
Попробуйте задать вопрос самому производителю, что бы это значило. Больше этот параметр в документе не встречается...
putmannn (29.11.2021)
Непрочитано 29.11.2021, 15:37
p_v
Сказал спасибо: 73
p_v на пути к лучшему
Там же на 2 строчки ниже "Operating Voltage 50v" указано.
Есть Ну то есть, работать оно должно на 50, там где производитель гарантирует характеристики. А выше - фик его знает, и на 135 сгорит.
p_v вне форума
Сказали "Спасибо" p_v
Непрочитано 29.11.2021, 16:04
50 В - максимальное напряжение между стоками транзисторов в сборке. 135 - между стоком и истоком одиночного. Наверное - так.
P.S. А зачем в велофаре транзистор для усилителя мощности радиопередатчика?
Непрочитано 29.11.2021, 16:26
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Это не для велофары.
putmannn вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 17:07
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
При питании 50 В на стоке транзистора в процессе работы может быть большее напряжение. Это может быть из-за индукционного характера нагрузки. В стоке может быть колебательный контур. 135 В это предельно допустимое напряжение на стоке!
bordodynov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
ForcePoint (29.11.2021), putmannn (30.11.2021)
Непрочитано 29.11.2021, 17:11
Вот тут
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...RFE6VS25N.html
указано
TypicalPerformance:VDD=50Volts
и ниже можно найти таналогичное VDSS
Drain--SourceVoltage VDSS -0.5,+133Vdc
Транзисор - одиночный.
ХЗ, Это VDSS выглядит как максимально возможный при определенных условиях параметр (Table1.MaximumRatings) - т.к. присутствует от минус 0,5в до какого-то положительного значения.
Например - когда транзистор полностью закрыт, то эту сотню с чем-то вольт выдерживает. Но это - не рекомендованное рабочее напряжение.
Непрочитано 29.11.2021, 18:22
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Согласен с bordodynov, это номинальное напряжение питания и пиковое мгновенное.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 29.11.2021, 19:19
а черт знает, что под этим параметром производитель понимает.
Погуглил разные даташиты от NXP по подобным транзисторам - нигде не нашел расшифровки этого параметра.
Нашел только еще, например, в даташите на MRFE6VS25NR1
и
Drain-Source Breakdown Voltage
( при VGS=0Vdc,ID=50mA) V(BR)DSS 133-142 V dc
Ну и подобное еще в другом даташите.
Непрочитано 29.11.2021, 20:17
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Вроде как наглядненько все в PDF.
Тип файла: pdf application_note_en_20180726_AKX00062.pdf (799.5 Кб, 0 просмотров)
alvadep вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
DmitriyVDN (29.11.2021), putmannn (30.11.2021), Yuri222 (29.11.2021)
Какое напряжение можно снять с платы подсветки? Инн Видеотехника 2 02.10.2016 14:03
Скорость запирания транзистора с отключенной силой Alex9797 Электроника - это просто 30 28.01.2016 15:50
Какое рабочее напряжение реле РЭК37 0401? Не совпадает с паспортом analitik33 Электроника - это просто 5 07.03.2015 10:10
Какое бортовое напряжение целесообразно в авто? slavar1 Электроника средств транспорта 35 25.02.2011 18:40
Преобразователь 12 > до 2х28 В из трансформатора компьютерного БП Falconist Источники питания и свет 57 22.12.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
