У кого есть опыт использования AIC1804D?
Непрочитано 21.11.2021, 14:00
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию У кого есть опыт использования AIC1804D?
Добрый день.Попали в мои руки пара микросхем для зарядки 4-х Liion AIC1804D,соблазнился сделать схему для зарядки мощных аккумуляторов для шуруповерта,но есть несколько смущающих моментов,в даташите нарисованы полевики для балансиров с довольно большими номиналами разрядных резисторов от 300 Ом и выше,что никак не подойдет для балансировки при зарядке мощных 3-х амперных Liion.Я предполагаю,что необходимо ставить в каждый канал внешние полевики с резисторами,но честно сказать не совсем понимаю как это можно сделать,схема замудрена.Если я не получу никакой конкретной информации,конечно буду экспериментировать,но может кто-то из Вас уже решал данную проблему.Буду благодарен получить любую полезную информацию по данной теме.
aleks558 вне форума
Непрочитано 21.11.2021, 14:58
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Микросхема зарядки 4-х Liion AIC1804D-кто использовал
Дешевле, проще и надёжнее у косоглазых сразу готовые платы балансировки заряда/разряда купить!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.11.2021 в 20:46. Причина: 7.15
Shahabbas вне форума
Непрочитано 21.11.2021, 16:53
aleks558
Сказал спасибо: 63
Shahabbas
Этот вариант не для меня,купить готовое каждый дурак может.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.11.2021 в 20:45. Причина: 7.15
aleks558 вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 00:03
Для всех интересующихся - Сайт производителя и DS на чип на alldatasheet
Чип у производителя уже не находится - видимо снят с производства за давностью лет.
aleks558, таки
Three- Or Four-Cell Lithium-Ion BatteryProtection IC
The AIC1804 is designed to protect the lithium-ion battery from damage or degrading the lifetime due to overcharging, over discharging and overcurrent for three- or four-cell lithium-ion battery powered systems such as notebook PCs. It can also provide the cell-balancing “bleeding” function to automatically discharge the overcharged cell until the overcharge condition is released. Safe and full utilisation charging is ensured by the accurate ±30mV overcharge detection. Four different specification values for over charge protection voltage are provided for various protection requirements. The very low standby current drains little current from the cell while in storage.
явно не микросхема для зарядки.
Еще из DS - упоминаемые Вами ключи с сопротивлениями находятся внутри чипа и отсюда
Pin Cell-Balancing Bleeding Current 6.5/6.3/6.2/6.4…12.1/11.7/11.4/12.0 mA
Функция контроля тока заряда отсутствует.
Вопрос о применением с конкретными по емкости аккумуляторами уже на Ваш выбор.
В типовой схеме из DS нет ничего выдающегося и замудренного.
Попытка сделать с этим чипом еще и внешний балансир сильно напоминает закат солнца вручную… Тут явно выигрышней будет и другая BMS, и с контролем тока заряда…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.11.2021 в 02:04.
laser532 (23.11.2021)
Непрочитано 22.11.2021, 21:04
aleks558
Сказал спасибо: 63
В общем то меня более всего интересует функция балансира,ведь судя по описанию,контроль напряжения каждого элемента есть,но почему резисторы в цепи стока ключей имеют разный номинал,так и не понял,или это не балансир?Функция защиты по току потребления присутствует,а ток зарядки несложно и подобрать.На ближайших выходных поэксперементирую на макетке,попробую подцепить внешние полевики с нагрузкой.
aleks558 вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 02:07
По умолчанию Re: У кого есть опыт использования AIC1804D?
aleks558, огород по управлению внешними ключами потянет на целую BMS…
Чем вы собираетесь ими управлять?
Непрочитано 23.11.2021, 20:01
aleks558
Сказал спасибо: 63
Может попробовать оптроны?У меня их целая коробка выпаянных в SMD-исполнении.
aleks558 вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 20:24
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
возможно - выровнять суммарное сопротивление (резистор + канал соотв. транзистора) всех четырех цепочек - т.к. открывающее напряжения на затвор-исток для каждого из 4-х полевиков может быть разные - соответственно, и сопр. каналов разные.
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.11.2021 в 20:26.
Непрочитано 23.11.2021, 22:24
aleks558, а сигнал на те опорны откуда?
Найдите таки более подходящий вариант основы для Вашей BMS…
Коллеги, есть у кого код именно на ASM-е работы USB на контроллерах ATxmega128A1U ну и ATxmega подобных. imhoteb AVR 15 03.03.2016 12:52
[Решено] А есть у кого учебник по PROTEUS? Евгений Proteus 88 24.02.2008 23:35
У кого есть ProView 32 поделитесь пожалуйста? 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.07.2005 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
