Нужен плоский провод
Непрочитано 14.11.2021, 02:25
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
По умолчанию Нужен плоский провод
Нужен специалист по цветному металлу. Но сначала предисловие.
Для изготовления нужной мне катушки (плоская), необходим особый плоский провод. Параметры катушки все просчитаны: форма, габариты, электрические, электромагнитные параметры и соответственно параметры провода, исходя из существующих ГОСТовских размеров. Но вот с приобретением нужного провода возникла проблема. Мне бы подошли следующие варианты провода.
1. «голый» → 0.15мм (толщина) х 5мм (ширина) х100м (длина) → 4 шт. Изоляция термостойкая полиимидная лента (толщина 0.015мм.). Такой вариант менее предпочтителен (трудности при сборке), но более распространённый в продаже и изготовлении.
2. В эмалевой изоляции: 0.13х6х110(м) → 4шт. или 0.12х6х120(м) → 4шт. Более предпочтителен, но менее распространён.
В природе такого провода нет. Т.к. не соответствует соотношению толщины и ширины по ГОСТ. В Китае есть с близкими параметрами, но 1÷5т не нужны. В качестве такого провода подходит медная лента (фольга). Были сделаны следующие изыскания:
1. Медная фольга (для ЭМИ) из Китая с бумажной прокладкой (типа изоляции). Толщина ≈ 0,1мм. Достоинства → цена. Недостатки: большая толщина бумаги (не вписывается в габарит) и непонятный материал (металл) изготовления. Заявляется продавцом, что медь 99%, а на деле больше похоже на сталь или AL, анодированный медью (не проходит по удельному сопротивлению ≥ в 5 раз). Похожая картина (в Китае) и со многими проводами. Это не абсолютно у всех, но выкинуть деньги (уже выкинул) на игру в рулетку не устраивает.
2. Шлейф. Те же проблемы: толщина и материал(?)
3. Понял, что с китайцами в этом деле проблемно. Решил попробовать у наших российских продавцов и производителей. Тут возможностей побольше: уверенность в материале (Cu), могут намотать, нарезать и даже сделать изоляцию. Но, аппетиты их сногсшибательные. Работают или с юр.лицами или частными, но с объёмами как с юр.лицами. Ограничения или по весу (≥100кг, а требуется ≈ 3÷4кг→ да и цена на Cu в несколько раз выше биржевой) или по финансам (min 50÷100т.р. → тоже как-то не устраивает). Катушка золотая будет. К тому же имеются ограничения (ГОСТ) и по длине (30м). Правда имеются безразмерные по ТУ (зависит от марки меди → не принципиально → в расчёт брал М1)
Отсюда, рассмотрев все возможности, сделал вывод. Нужен человек, работающий на одном из этих предприятий, который за разумные деньги (согласованных в частном порядке) сделал максимально возможно, то, что мне нужно. С заинтересовавшимся спецом общение (тех. подробности) лучше по эл. почте.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
NEMOOMEN & К вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 03:02
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен плоский провод
Сообщение от NEMOOMEN & К Посмотреть сообщение
к токарю, 20 мин. работы, изготовь вальцы и катай из круглого нужной площади сечения
Последний раз редактировалось yblod5; 14.11.2021 в 03:13.
yblod5 вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 09:52
mcuprog
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
mcuprog на пути к лучшему
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
А изоляция не полопается? Учитывая из какого г-на ее нынче делают.
mcuprog вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 11:59
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сообщение от mcuprog Посмотреть сообщение
обязательно полопается
yblod5 вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 12:25
NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Не серьёзное предложение. Сделать из квартиры прокатный стан. Поэтому и говорю, что нужен человек, работающий на соответствующем предприятии.
Непрочитано 14.11.2021, 13:17
NEMOOMEN & К, а ничего, что "человек, работающий на соответствующем предприятии" имеет реальную перспективу попасть под ст. 158 УК РФ?
Список инкриминируемого вполне могут расширить…
Если нет возможности/ресурсов/… официально, то самое оптимальное -
Сообщение от © Фердинанд Порше
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам
7evgen7 (30.11.2021), laser532 (14.11.2021)
Непрочитано 14.11.2021, 14:11
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Берется провод в лаковой изоляции, укладывается плотно один к одному на ровное основание, можно на барабан, и склеивается любимым клеем или лаком в шлейф.
ampy вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 14:20
mike-y-k, вот подумайте своей головой - одно дело, если человек с нормальными мозгами и руками из правильного места, а если руки из жопы и голова там же, может ли получиться ХОРОШО ? "Как надо"(ему надо, по его соображению) - получится, а вот хорошо это или нет...
Скажите, почему люди бездумно повторяют заведомую хрень?!
По проводу. Скорее всего, без термообработки прокатать круглый провод до таких размеров не получится. Медь не очень проста в обработке. На сохранение изоляции можно не рассчитывать, более того, она, наверняка осыпется островками, что создаст лишний геморрой.
Я бы связался с фольгой. Это наиболее простой вариант. Где взять? В России. Да, поискать прийдется. Но так быстрее получите вменяемый результат.
Yuri222 (15.11.2021), Ан-162 (15.11.2021)
Непрочитано 14.11.2021, 14:29
ampy, а если основание еще сделать из или покрыть PTFE…
ФУМ очень тут кстати…
NEMOOMEN & К, а можно немного подробнее, в эскизах, например…
Интересует точная геометрия желаемого…
PS Данные по характеристикам изоляции совсем не лишними будут…
А что говорят изготовители трансформаторов?
Вы бы код региона добавили к стране в профиле…
akegor, после соответствующей тренировки - медведи на мотоцикле выступают. У homo сильно больше возможностей Крайние случаи не стоит рассматривать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.11.2021 в 14:45.
Непрочитано 14.11.2021, 14:41
Крайние случаи
Я про корректность формулировки.
Тогда уж сразу клеить на полиимидную пленку.
Тут другой момент интересен: при изготовлении плоского шлейфа из круглых проводов возникает напряг с сечением - нужно либо ширину увеличивать, либо толщину (диаметр проводников).
Последний раз редактировалось akegor; 14.11.2021 в 14:46.
Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома Dtolok Источники питания и свет 5 04.07.2014 12:43
Нужен 5-жильный гибкий провод daomsk Электроника - это просто 9 17.12.2013 19:24
Нужен образец программы для at89c51rc24pi avgust75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 09.08.2011 10:08
Какой диаметр провода нужен для дроселя? Nikopol Источники питания и свет 8 01.08.2011 09:25
Нужен алгоритм СRC с результатом 7бит AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.06.2007 18:51
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
