Огромные токовые клещи
11.11.2021, 20:41
Сказал спасибо: 6,005
Сегодня на Алишке распродажи и оно мне подсунуло картинку с токовыми клещами на 3000А.
Начинка то фиг с ним - примерно одинаковая во всех приборах. Но вот конструкция трансформатора тока меня удивила.
Те клещи, которые у меня есть, отличаются устройством датчика: у клещей переменного тока на разводящиеся губки из набора пластин трансформаторной стали намотаны обмотки эмалированного провода.
У токовых клещей постоянного тока между губками зазор и там вклеен датчики Холла.
Но у этого прибора явно что-то не так. Дужка явно гибкая.
Трос внутри, а катушка в корпусе?
(на большее у меня фантазии не хватает)
12.11.2021, 04:20
Сказал спасибо: 448
Re: Огромные токовые клещи
А провод всовывать-то как?
Там может быть миллиард (скажем, 8 шт) датчиков Холла и кусочков феррита, концентрирующих поток в эти датчики. В идеале-то надо интегрировать магнитный поток по контуру, а не мерить в одной его точке.
12.11.2021, 09:27
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 265 раз(а) в 79 сообщении(ях)
12.11.2021, 10:02
Сказал спасибо: 103
Последний раз редактировалось Калямба; 12.11.2021 в 10:05.
Сказали "Спасибо" Калямба
12.11.2021, 10:13
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Eddy71
Называется катушка Роговского. Она разъемная.
33Й ДАН БАНА
12.11.2021, 10:50
12.11.2021, 11:07
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Eddy71
Блин, жестко мужик ток замыкает и размыкает. Аж поёжился, представляя эти дымки
Однажды воочию наблюдал такое...издалека. Чуть "в штаны не наложил", вспышка дуги сопровождается типа ружейного выстрела.
https://yandex.ru/video/preview/?fil...B4%D0%B5%D0%BE
12.11.2021, 18:00
Сообщение от Eddy71
там по голосу - "не менее 10 тыс витков" - это что за разъем такой, с таким количеством контактов...
12.11.2021, 18:42
Сказал спасибо: 721
У Флюка сделано так:
сердечник мягкий резиновый ферромагнетик, разъемный
обмотан этой катушкой, неразъемной
33Й ДАН БАНА
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
14.11.2021, 17:59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Там вообще нет разъема. Чисто механика - соединить концы гибкого каркаса соленоида. Часто делают на магнитах. Не счет "не менее" - субьективно, определяется регистрирующим прибором. Можно и меньше, но сигнал будет уменьшаться. В среднем, на 100А делают пару десятков милливольт. Это соленоид, диаметром миллиметров 6 и числом витков 1-2тыс.
Измеряет такое чудо только переменный ток. Выходной сигнал чуда - первая производная тока. Для получения мгновенного тока нужно интегрировать. Хотя бы RC цепью.
Главное достоинство чуда - линейность измерения больших токов за очень небольшую цену - несколько грамм провода.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vvd за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
