ШИМ контроллер. Выброс на затворе.
Непрочитано 22.10.2021, 09:25
Nikolaysherbakov
Nikolaysherbakov на пути к лучшему
По умолчанию ШИМ контроллер. Выброс на затворе.
Здравствуйте. Собрал ШИМ контроллер для дневных ходовых огней в автомобиль. Нагрузка - галогенки, суммарный ток на уровне 5А. Частота ШИМ 18750Гц. Коэффициент заполнения - 50%. При закрытии транзистора, происходит затухающий отрицательный выброс на затворе, величина выброса гораздо больше напряжения питания драйвера. Собственно вопрос, насколько опасен этот выброс для драйвера? И как с ним бороться?
ID:	167181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167182   Нажмите на изображение для увеличения
Nikolaysherbakov вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 10:33
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,000
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ контроллер. Выброс на затворе.
VD2-VD3 как то совсем видать не работают..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 10:40
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от Nikolaysherbakov Посмотреть сообщение
Для драйвера он не опасен. Но выброс надо давить. Выброс происходит из-за индуктивностей проводов, подводящих питание к галогенке. Методов два: поставить параллельно затвор-исток диод шоттки в обратном включении. Второй способ это поставить со стока на землю последовательную RC-цепочку, но лучше сочетать способы.
bordodynov вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 10:55
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
я бы снизил частоту и подзавалил бы фронт.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 11:10
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
А это вообще реальный выброс?
А то может просто точка подключения земляного вывода щупа выбрана неудачно?
Иной раз, при больших токах, если даже ткнуть осциллом в земляной крокодил щупа, можно увидеть "выброс".
pambaru вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
arty123 (17.11.2021), ForcePoint (22.10.2021), laser532 (27.10.2021), mikaleus (25.10.2021), Nikolaysherbakov (26.10.2021), shevcha (23.10.2021), Yuri222 (22.10.2021)
Непрочитано 22.10.2021, 11:13
Nikolaysherbakov
Попробую RC цепь + диод. Частоту снизить не вариант, аккумулятор, находящийся под задним сидением, издает приличной громкости звук, на частоте ШИМ. Поэтому и пришлось смещать частоту - поближе к ультразвуку, изначально была 4687Гц.
Про реальность выброса, кстати не подумал, крокодил подключал к блоку питания... Не на исток транзистора.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.10.2021 в 12:33. Причина: 6.6
Непрочитано 22.10.2021, 11:17
Тридцать вольт, однако...
Может быть и наводка на осцилограф, или точку подключения земли осциллографа выбрали неудачно.
Если на самом деле такой выброс - имхо он и для драйвера не полезен, и для транзистора также.
Можно уменьшить скорость закрывания транзистора, добавив резистор в цепь затвора (несколько Ом - между затвором и диодом VD4) - он заодно и демпфировать паразитные индуктивности самого транзистора будет.
Ну и частоту ШИМа можно понизить, я думаю...
pambaru
Сказал спасибо: 85
Усомниться в том, что это реальный выброс, еще заставляет то, что выброс на осцилле около 30В, а судя по даташиту в транзисторе на затворе есть встроенный ограничительный стабилитрон.
Изображения:
pambaru вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 11:57
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Вроде выше уже все сомнения высказаны, однако вопрос еще есть: сигнальный щуп ослика куда втыкал, на затвор или вывод чипа? Ну и, как правильно замечено, земляной куда?
Storag вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 12:38
pambaru
Сказал спасибо: 85
Ну так, возможно, это и есть причина "выброса".
pambaru вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
mike-y-k (22.10.2021), NewWriter (22.10.2021), Nikolaysherbakov (26.10.2021), Yuri222 (22.10.2021)
Сгорел блок питания ноутбука HP 19.5в 4.75а на ШИМ 1377 транзистор К3568. PFC ШИМ I3002 транзистор К3569. Winlin Источники питания и свет 3 20.01.2020 19:10
Что за шим контроллер 63M10 piskora Источники питания и свет 3 08.10.2019 14:00
Б.П для сверлилки,нужен ШИМ контроллер Demo65 Источники питания и свет 46 29.05.2017 13:57
Промышленный контроллер SAIA-PCD1 cont Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.03.2008 23:15
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
