Китайский блок питания - выходят из строя
Непрочитано 12.10.2021, 12:49
worke2
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
worke2 на пути к лучшему
По умолчанию Китайский блок питания - выходят из строя
Добрый день, товарищи!
Приобрел несколько блоков питания таких
https://www.aliexpress.com/item/4000660065352.html
вот фото
Мне они по параметрам подходили с большим запасом, питал MiniITX платы. Но из четырех вышло из строя три за месяц работы. Вроде как выходили из строя транзисторы по высокой части что приводило к перегоранию предохранителя. Так же, вероятно, дохнет восьминогий ШИМ контроллер. На нем никаких опознавательных знаков. Может кто знает какой там используется?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2021 в 01:38.
worke2 вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 13:10
По умолчанию Re: Китайский блок питания - выходят из строя
Сообщение от worke2 Посмотреть сообщение
Есть такие топологии блоков питания, которым вредна слишком маленькая нагрузка - повышенная вероятность выхода из строя, если не обратить внимания на некоторые особенности их работы.
Ссылка не работает. Вы бы фото сверху приложили, чтобы можно было бы детальки рассмотреть.
Топологию БП - выяснили?
Это как понимать?
И что за они?
worke2 (12.10.2021)
Непрочитано 12.10.2021, 13:16
Разборка вышеднего из строя произведена?
А то, может, достаточно плату перевернуть?
Ссылка на алишку - битая.
Непрочитано 12.10.2021, 15:00
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Калямба на пути к лучшему
Ссылка не работает.
Вот нормальная
Калямба вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
Yuri222 (12.10.2021)
Непрочитано 12.10.2021, 15:16
worke2, оттуда брали?
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
Вот нормальная
Из характеристик БП
Встроенная плата источника питания, DC18V20V24V26V28V32V10A
Вых напряжение - 18в минимально возможно в серии этих БП, есть уверенность, что на ту материнку допустимо такое подавать (18В)? Может той материнке кирдык...
worke2 (12.10.2021)
Непрочитано 12.10.2021, 15:21
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
оттуда брали?
Его ссылка, просто переделанная с RU на COM
Калямба вне форума
worke2 (12.10.2021), Yuri222 (12.10.2021)
Непрочитано 12.10.2021, 16:22
Судя по двум транзисторам(?) и одному электролиту на высокой стороне, а также мощности в 300 Вт - это вполне может быть косой полумост на базе uC384x. Что скажет прозвонка?
Уведомление о необходимости проверки припайки выходного дросселя - видели?
GTK31 (12.10.2021)
Непрочитано 12.10.2021, 16:58
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
В переводе с китайского - в проверке "а не оторвали-ли массивный дроссель при почтовой пересылке".
mtit вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 17:10
ForcePoint, или резонансник.
Непрочитано 12.10.2021, 17:22
worke2
Сказал спасибо: 46
Всем спасибо за ответы!
Очень интересно, какая такая особенность )
Вообще я их тестировал до того как эти компы собрал. Подключил примерно 100 Ватт нагрузки в виде нескольких лампочек на 24 вольта и неделю он светил. Нормально. Три блока вышли из строя практически в одно время - через месяц работы.
Сначала я думал это двухтактный преобразователь, но в итоге оказалось что входные транзисторы соединены параллельно. Может быть обратноходовый?
Это как понимать?
ну у блока питания есть высоковольтная часть, есть низковольтная.
да, что там разбирать то. Выпаять только.
да, itx питаются от 19 вольт обычно. Есть которые до 24-х.
Дроссели, кстати, на месте. Первый из них на входе до диодного моста, второй после трансформатора, по низковольтной части фильтр похоже.
Последний раз редактировалось worke2; 12.10.2021 в 17:38.
worke2 вне форума
Ищу схему на блок питания PHILIPS 42PF7320/10 шасси LC4.9EAA Сергей74 Поиск схем. Делимся схемами 6 27.05.2012 11:19
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
