Hantek DSO-5102P
Непрочитано 01.10.2021, 09:23
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
Sergey1559 на пути к лучшему
По умолчанию Hantek DSO-5102P
Мужики выручайте. Завис при измерениях Hantek DSO-5102P и после выключения и включения не на одну кнопку не реагирует. Кнопки все светятся и на экране надпись Error: Fpga version does not math with the app!!! Что делать куда лезть ? На бп все напруги в норме. Прошивку с флешкой вставлял но ему пофиг. Прилагаю фото для ясности. Проц:samsung s3c2416xh-40. Озу:d9sbj ddr2. Флешь память:samsung k9f1g08u0e
ID:	166664   Нажмите на изображение для увеличения
Sergey1559 вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 09:50
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
По умолчанию Re: Ремонт радиоизмерительных приборов
Сообщение от krokodil-999 Посмотреть сообщение
разобрал мультиметр ms8222,с переключателя диапазонов повылетали контакты.Нет ли у кого фото с расположением этих контактов ?А может и на словах как нибудь.
А после 8222 букв точно нет ?
Непрочитано 01.10.2021, 11:46
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Sergey1559, 5 лет уж прошло, я думаю, уже или осел сдох, или падишах (с)
Сообщение от Sergey1559 Посмотреть сообщение
Если это оригинал, я бы к производителю обратился.
Если китаец, увы...
Рыть интернет, искать таких-же пострадавших и как они решили вопрос.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.10.2021 в 11:49.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 12:17
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Sergey1559 Посмотрите здесь
Возможно поможет или направит в нужном направлении , если нет то запрошу сервис мануал и прошивки у производителя , у меня с ними бизнес-дружба ))
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
laser532 (02.10.2021)
Непрочитано 01.10.2021, 12:31
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
Спасибо дорогой. Я там уже тоже задал вопрос но пока тишина. Я уже на 5 сайтах зарегистрировался один из них зарубежный и везде тишина. Я не могу понять ? Данной модели тьма тьмущая и что у меня одного такая идиотская поломка
Если китаец, увы...
Да я уже наверно где только не лазил как только вопрос не задавал Единственно на зарубежном сайте есть человек с такой поломкой нооооо там он то же так и не решил проблему. Ну блин не выбрасывать же ослик
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.10.2021 в 21:06.
Непрочитано 01.10.2021, 12:41
навскидку - основной проц как бы живой.
может - reset где-то нужно нажать, или кнопу или перемычку - чтобы принудительно заставить его начать работу с флешкой... (перевести в нужный режим) - есть в юзер-мануале про это что-нибудь?
Непрочитано 01.10.2021, 13:16
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
Ну типо reset я не нашел. В общем так. Вставлял 1-флешки разные 2-все форматировал в фат32 3-пробывал разные прошивки но бестолку. При включении он их щупает так как флешки начинают мигать то есть обмен данными идет. А потом перестают мигать и он как на фото запускается с ошибкой. Пробовал разные кнопки держать при включении с флешкой то же бестолку. Как я понимаю: 1-загрузка прошивки происходит так как изображение есть и кнопки светятся. А потом вроде как начинает работать микруха FPGA которая как я понял является что то типо согласующим звеном между прошивкой и механической частью. И она то же имеет прогу она как я понял что то типо ардуино. Вот она не может найти общий язык с прошивкой.Ну как то так.
Я нашел единственное видео там чел просто окерпичил ослик и он шил с помощью USB-to-TTL. Но у меня нет такого прогера. Я заказал такой но пока он придет может кто чем и поможет. Да и не факт что прошивка поможет ведь может косяк с программой в микрухи FPGA. Вот ссылка кому интересно
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.10.2021 в 22:56.
Непрочитано 01.10.2021, 13:42
FPGA - это программируемая железяка, которая при старте должна быть загружена.
Грузится либо сама из внешнего флеша, либо ее может загрузить внешний контролер.
Можно бы осциллом посмотреть ее загрузочный интерфейс - есть ли там трепыхание сигналов, но он как раз у Вас и сломался...
FPGA скорее всего "работает" со скоростными АЦП, а потом от них передает данные основному процу, чтобы уже он их нарисовал на экране.
Можно бы посмотреть, как конфигурационные ноги FPGA подключены - чтобы выяснить, грузится ли она сама или через процессор. Если грузится сама - то рядом должна быть конфигурационная флешь. Вот если она навернулась - вопрос - как ее перепрошить, может ли это сделать процессор (подключена ли эта флешь и к нему тоже) , или надо шить через FPGA (через JTAG FPGA) или каким-то программатором саму флешь напрямую.
А может и флешь аппаратно издохла, или даже сама FPGA дохлая...
Кварцы (генераторы) вокруг бы проверить - если FPGA тактируется своим генератором, и он издох - то понятно, что работать не будет.
Непрочитано 01.10.2021, 13:53
tempn
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
tempn на пути к лучшему
... Да и не факт что прошивка поможет ведь может косяк с программой в микрухи FPGA. ...
В верную сторону копаете. Основной проц работает и его шить бесполезно (скорее всего на флешке для него софт и предлагают). Смотрите FPGA - что да как, может прошивка для неё лежать внутри, а может рядом 25-й серии SPI какая быть. "Если так то у тя два пути"... А в любом случае замена FPGA или SPI тянет за собой прошивку (во втором случае при её наличии проблем меньше).Во всяком случае проверить пытается ли FPGA запуститься не мешало бы.
Пока писал поэму все уже разжевали.
Последний раз редактировалось tempn; 01.10.2021 в 13:55.
tempn вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 14:05
А потом вроде как начинает работать микруха FPGA которая...
скорее всего, просто не работает. Не работает так, как надо. Не отвечает правильно на запросы или не формирует правильную последовательность сигналов к процессору.
Уже опередили...
Русификатор для Hantek 5-й серии NEMOOMEN & К Электроника - это просто 0 29.01.2019 22:23
Осциллогаф Hantek 6022BE плюс андроидский планшет OakRidge Делимся опытом 28 28.12.2018 16:13
Ремонт Hantek DSO1200 slawlog Измерительное оборудование 4 25.12.2016 21:09
Сравнение DS201 (DSO NANO), DS203 (DSO QUAD), QDSO alvadep Измерительное оборудование 63 20.12.2016 16:25
DSO QUAD. Как оценить ESR (ЭПС) конденсаторов. alvadep Делимся опытом 4 13.04.2013 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
