Инвертор ММА в полуавтомат.
Непрочитано 17.09.2021, 19:25
kotenok 1
Аватар для kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
kotenok 1 на пути к лучшему
По умолчанию Инвертор ММА в полуавтомат.
Здавия вашему роду! Мне тут некто порекомендовал создать новую тему.
Тема в следующем:Задумал я собрать полуатомат на основе инвертора, и сделал таки это. Купил такой инвертор, перестроил его на регулировку напряжения в очень широких пределах(12-45вольт), а как оказалось, этот инвертор немогёт обеспечить нормальный ток! Проволока сварочная накладывается колбасой. Дуги нет. Уменьшить подачу- так тоже дуга не горит. Не, иногда дуга загорается, но рывками. Раньше в аргоне- получались симпатичные швы, дуга горела, но плавила наконечники. И ловить дугу было элементарно. Но горели наконечники и два сопла.Не хватает тока. Где его добыть, и каким образом?
Регулировка напряжения осуществлена обычным блочком на оптопаре, которая блокирует ШИМку. В интернете полно статей по регулировке напряжения инверторов на 3525. Напряжение регулируется отлично, ток на максимуме стоит. Чего делать то?
kotenok 1 вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 19:53
для начала изучить форму напряжения и тока при работе миг/маг.
поизучать схемы ресанта саипа 220
могу кинуть на почту. или сюда
мма 160 ампер очень мало.
он у тебя не пережигает проволоку когда она тыкается в металл.
вот. получилось прилепить
там важно что есть детектор тока второстепенный.
когда проволоку пережигает ток большой, когда горит дуга - напряжение большое (шим должен быть максимално возможный - 50% для косого моста.) и не менее 60 вольт иначе дуга не горит и автомат срет катяхами, ванну с проволокой не плавит.
но скажу точно что саипа 160 тоже не варит нихера. гавно полное.
я в свое время долго с такими возился, тоже купил дешевый инверторный ПА и исплевался. очень много переделать пришлось чтоб он стал варить нормально.
и больше я такой херней заниматься не буду это точно
Тип файла: zip САИПА-220.zip (1.42 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.09.2021 в 03:10.
Сказали "Спасибо" индюк
kotenok 1 (19.09.2021)
Непрочитано 18.09.2021, 19:57
borisd
borisd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инвертор ММА в полуавтомат.
индюк подскажите что вам пришлось переделать чтобы бюджетный аппарат нормально заработал.
borisd вне форума
Непрочитано 18.09.2021, 23:32
к ТТ добавить компаратор и оптопару так чтоб когда ток меньше чем при пережигании порволоки - включалось максимальное напряжение на выходе. ну то есть петля оос по току коротится (размыкается) и идет максимальный шим. тогда дуга горит хорошо и ПА не срет
Непрочитано 19.09.2021, 16:41
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Это я изучал больше года, более того даже дипломную работу по "технологии сварки" написал на эту тему товарищу. На полувтомате- нужен источник с жёсткой характеристикой, в отличии от крутопадающей для ММА, и аргонной. Оно понятно.
Пытался просмотреть схему САИПа- там не понятно для чего 3845, и 494. Что управляет выходными транзисторами, и там похоже таки "косой мост".
В моём инверторе полумост, с топологией я вроде как пока ещё не забыл. И в моём инверторе нету ТТ. Там только шунт. Отрезать дорожку по шунту? Чего это даст? Мне нужен источник регулируемого напряжения, без зависимости от тока. Так? Тогда просто порезать дорожку?
Да и ещё вопрос по аргонному аппарату, кстати, и по косому вопрос,как убавить минимальный ток? Там нагрузочные два резистора в цепи ТТ есть, я один выкусил- ток меньше не стал нисколько, раскаляет полукилограмовую болванку за 10 минут сварки на минимуме. Варить тоньше 2 мм нержавейку не позволяет. А регулировка тока в ММА режиме- вполне чувствует электрод, на минималке- даже двойку не зажигает. Рекбус...Как бы сказать даже, кроксворд...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.09.2021 в 14:04. Причина: оффтоп
Непрочитано 19.09.2021, 20:59
borisd
Дорожку от шунта безумно я бы не советовал отрезать. Инвертор уйдет в разнос с возгоранием ключиков. Инвертор это генератор тока а без обратной связи по шунту генератор бесконечного тока....
borisd вне форума
Сказали "Спасибо" borisd
kotenok 1 (20.09.2021)
Непрочитано 20.09.2021, 00:00
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от kotenok 1 Посмотреть сообщение
Может, не изобретать велосипед и глянуть схемы инверторных сварочников два в одном? (MIG/MMA)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 00:36
отрезать шунт или тт??
вы чо там в глаза чтоль долбитесь???
без связи по току (не важно шунт там или тт) очень вероятно выгорят силовые ключи просто.
ибо шунт или тт - это наиглавнейший элемент защиты по току.
да и вообще в сварочном это самый главный элемент задания рабочего тока.
как перенастроить ток - изучать работу uc384*
изучать изучать и изучать!!!!
и да - как вариант - менять нагрузку тт. но ее менять надо сразу в 5 раз больше.
тем более там несколько резисторов и не все там играют роль нагрузки.
а вообще опорное напряжение на входе шим регулятора менять. менять его пределы изменения и не лезть в жизненно важные цепи безопасности инвертора
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.09.2021 в 14:00.
Непрочитано 20.09.2021, 15:08
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Вот тут- это успешно делается. Конечно, не просто отрезается, а замещается делителем выходного напряжения, и даже небольшим примешиванием напряжения шунта. Но работает и совсем без шунта.
А вот по этой технологии, аналогичным образом, сделал регулировку напряжения, которая работает отлично. Но и ток падает.
Ещё раз позволяю себе напомнить что, в моём инверторе 3525, и совсем нет ТТ.
Непрочитано 20.09.2021, 20:08
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
ТТ вот такой в Wert MMA 180N
Название: Снимок экрана 2021-09-20 220552.jpg
Название: Снимок экрана 2021-09-20 221149.jpg
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.09.2021 в 20:13.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
shevcha (21.09.2021)
Можно сделать сварочный инвертор самому? suvuyEL Источники питания и свет 20 15.01.2012 00:19
Инвертор и асинхронник sergic62 Источники питания и свет 13 30.10.2011 17:23
Инвертор из триггера olegfx TTL и CMOS логика 21 19.03.2010 21:01
Мостовой однофазный инвертор dimakv Источники питания и свет 8 26.04.2008 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
