Микросхема УСИЛИТЕЛЯ?
Непрочитано 04.09.2021, 17:36
grig1307
grig1307 на пути к лучшему
По умолчанию Микросхема УСИЛИТЕЛЯ?
Здравствуйте.
Прошу помощи в определение типа микросхемы (усилитель) стоит в ауди колонке, нигде информации на данный элемент найти не могу,может кто поможет с аналогом, на корпусе маркировка M4615BH36 на прикрепленном файле на 6,7 ноге выделено красным подключен динамик 4ом 3вт колонка портативная питается от акб 3.7v
grig1307 вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 08:26
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Андрон58 на пути к лучшему
По умолчанию Re: УСИЛИТЕЛЬ?
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...O/LA4815M.html
Андрон58 вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 11:08
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
Не, там распиновка не та. Да и в китайскую побрякушку не будут ставить фирмовый Sanyo.
Стоит там какая-нить китайская микросхемка неизвесной конструкции для внутреннего рынка, и инфы хрен по ней найдете. Аналогов то сколь угодно, но нужно менять распиновку, приклеив микросхему вверх ногами к плате и проволочками припаять ножки в нужной распиновке, предварительно найдя все сигналы на плате.
На 3 Вт есть например LM4871.
NewWriter вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 11:32
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Я вроде свой пост удалил,а он не удалился... Конечно не он.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 16:27
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Зачем на УНЧ дроссель 4R7 и Шоттки SS54 ?
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 16:39
j-Roger
Сказал спасибо: 379
j-Roger на пути к лучшему
УНЧ дроссель 4R7 и Шоттки SS54 - это элементы расположенного рядом DC-DC преобразователя, попавшие в кадр. ИМХО.
j-Roger вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 17:04
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
3-я нога этой самой микросхемы подключена к дросселю. Также к некоторым ножкам микросхемы подведены широкие дорожки.
Совпадение?? - не думаю ...
dgrishin вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 17:32
NewWriter
Так же к этой микросхеме подведен динамик 3 Вт (по словам автора). Совпадение?
Непрочитано 10.09.2021, 12:09
grig1307
вот такая схематика, заменил микросхему на такую же из убитой такой же колонки и звук появился Алиса заговорила, а 6,7 ногах динамик 5 ватт и 4 Ом вот плата полностью с выпаенной микросхемой
grig1307 вне форума
Лечение 2.1 усилителя на TPA3116D2 nik_tes Аудиотехника 129 07.01.2022 16:52
Питание лампового усилителя ND-3500 Источники питания и свет 44 10.11.2012 02:23
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Микросхема для оконечного усилителя 35ас-012 (S90) E_C_C Аудиотехника 11 05.10.2010 23:49
Искажения Усилителя Низкой частоты immortal2222 Аудиотехника 14 27.03.2010 21:58
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
