Переделка блока питания AntMiner
Непрочитано 26.08.2021, 12:23
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Переделка блока питания AntMiner
Есть блок питания типа APW3, нагрузка больше 100А при 12 вольтах. Возникло большое желание сделать из него регулятор тока для точечной сварки. Собственно схематика преобразователя расположена в середине нижней части (см. фото). Микросхемы залиты лаком, названия не просматриваются. Слева вверху узел преобразователя собственных нужд. Между выходными клеммами и выпрямителем есть четыре токосъемных сопротивления R26, R27,R42, R43. Но управляющую дорожку от них обнаружить не смог (может они и не используются). Есть ещё два низкоомных сопротивления (R55, R56), но это скорее всего помехозащита. Чуть выше выходного клеммника, на углу выреза, есть неиспользуемое место для установки, скорее всего, подстроечного сопротивления. Два контакта соединены перемычкой из нулевого резистора.
Может кто сталкивался с такими и знает схематику? В крайнем случае – хотя бы регулятор напряжения сделать. Какое сопротивление можно воткнуть на штатное место? А то подскочит напряжение и повылетают выходные ёмкости.
ID:	165372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165373   Нажмите на изображение для увеличения
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 13:01
По умолчанию Re: Переделка блока питания AntMiner
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
Понимаю так - это полностью работоспособный БП?
Желаемые параметры этого сварочника?
А не проще ли добавить к нему дополнительный блочок... (понятное дело, если 12В Вас устраивают)
Непрочитано 26.08.2021, 13:06
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Удалось выяснить:
U11 - CM6901 (собственно управление преобразователем)
U10 - P2274 (операционный усилитель, набор)
Тип файла: pdf CM6901.pdf (640.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf P2274.pdf (2.39 Мб, 0 просмотров)
Непрочитано 26.08.2021, 13:10
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Блок полностью рабочий, простаивает из-за низкой рентабельности майнинга.
Да собственно регулировка тока, в идеале от 20 до 100А.
Поставить дополнительный стоамперный транзисторный модуль в качестве регулятора?
Дорогое удовольствие получится...
Непрочитано 26.08.2021, 13:37
т.е. хотите его переделать в стабилизатор тока (20-100А) с ограничением напряжения в максимуме, скажем, те же 12В?
Без полной схемы я бы не рисковал в нем копаться.
Поищите в интернете - делают ли стабилизаторы тока
на резонансных контроллерах. У них есть особенности работы ключевых транзисторов (при малой нагрузке), как бы не попалить их при экспериментах...
Непрочитано 26.08.2021, 13:39
Ну, импульсный блочок - ключевой транзистор + индуктивность (можно от неисправных компьютерных БП колечек позаимствовать или от материнок, но тогда их много нужно будет).
Ключевой (-ые) транзисторы - с тех же материнок натаскать. Там ампер полсотни один штук выдержать может.
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.08.2021 в 13:49.
Непрочитано 26.08.2021, 14:03
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Есть опыт переделки импульсного БП 12 вольт 10А. Там также стоял токосъёмник для защиты от перегрузки. Установил регулятор и получил возможность изменения ограничения тока нагрузки. Но там схематика была ясная и реализация на TL494.
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 26.08.2021 в 14:18.
Непрочитано 26.08.2021, 14:17
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
В принципе, как вариант... Поставить на выходе набор ключевых транзисторов, в качестве управляющей микросхемы TL494, обратная связь с токосъёменика в минусовой цепи. Дроссель можно любой, чем больше - тем лучше, наверное...
Вот только параллельная работа нескольких силовых транзисторов? Можно полагать, что в ключевом режиме это не критично?
Непрочитано 26.08.2021, 14:23
вы имейте ввиду что это резонансник и там все не так просто как кажется.
я чиню блоки питания от всех асиков вплоть до с19.
они все резонансные
Сказали "Спасибо" индюк
Yuri222 (26.08.2021)
Непрочитано 26.08.2021, 14:25
лак этот элементарно отдирается если феном на 200 гр греть.
Ищу схему импульсного блока питания Mean Well raptor37 Поиск схем. Делимся схемами 15 05.11.2014 20:48
Странная схема блока питания Вадим3 Производственное оборудование 3 05.11.2014 15:09
Помогите составить комплектность для сборки блока питания Tolius Делимся опытом 10 15.05.2014 17:08
Питание Dremel 8200 от блока питания sam160 Электроника - это просто 4 05.01.2013 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
