Не жахнут ли аккумы от бука в шуруповёрте?
Непрочитано 21.08.2021, 21:20
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,005
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Не жахнут ли аккумы от бука в шуруповёрте?
Вопрос крайне простой.
Ну давит жаба покупать высокотоковые 18650, когда по рукой несколько батарей от буков с гарантированно не китайскими банками внутри.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 21:24
По умолчанию Re: Не жахнут ли аккумы от бука в шуруповёрте?
с чего они жахнут то??
взрываются они только при перезаряде и кз.
не заряжай их выше 4,1в и будут они служит долго и счастливо
Сказали "Спасибо" индюк
-vitalik- (25.08.2021)
Непрочитано 21.08.2021, 21:40
Несерьезная тема.
1. Бренды в буки ставят "высокотоковые" банки, несмотря на то, что они дороже. Копейку экономить не хотят.
2. "Высокотоковые" банки придумали маркетологи, они же распространяют жуткие сказки. Берите чо попало и пхайте куда попало.
А теперь включаем простую логику и смотрим, чо получается...
Сказали "Спасибо" akegor
Eddy71 (21.08.2021)
Непрочитано 21.08.2021, 21:47
да?
считалось что в тяговых акумах емкости меньше но толще пластины.
емкости меньше потому что площадь снижается за счет толщины.
не???
Непрочитано 21.08.2021, 21:48
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Лучше взять и попробовать. У меня не пошли. Это зависит от выполняемых работ и от шуруповёрта. Ноутбучные БМС отрубает, слабые они, проседает напряжение. Если без платы БМС то бывает от нагрева раздувает. Но не взрывались ни разу. В высокотоковых просто отгорает что-то в середине. БМС ставлю на 40А, бывает по превышению тока срабатывает защита.
да?
не???
Наоборот, пластины тоньше, их больше, больше площадь пластин, могут отдать сразу большой ток.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2021 в 05:32.
lyk вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lyk за это сообщение:
-vitalik- (25.08.2021), Eddy71 (21.08.2021), genao (21.08.2021)
Непрочитано 21.08.2021, 21:57
Сообщение от lyk Посмотреть сообщение
ага.
а пропустить???
я в шуриках смотрел акумы - там токи далеко не 2,8 ампера. обычно 1,2-1,5.
Непрочитано 21.08.2021, 22:20
lyk
Сказал спасибо: 40
а пропустить???
Пропускает токовод банки куда эта пластина припаяна. В 70-80е года, когда АКБ были в дефиците, минусовые пластины оставляли старыми, а плюсовые ставились новые стержни с электропогрузчиков. Из-за большей толщины стержней, в банку вмещалось меньше пластин. Такой АКБ уже "Волгу" маслать не мог, тока не хватало, а жигло заводилась нормально.
lyk вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 22:24
Не спорю, логично.
Но пр разборе пальчикового акума наглядно видно что там рулон из разной фольги с отводом с одной стороны.
Свинцовые тяговые тут сравнивать нет смысла
Непрочитано 21.08.2021, 22:50
p_v
Сказал спасибо: 73
p_v на пути к лучшему
Высокотоковые - для 18650 ток 20-30А и выше. А у тебя даже 2С не факт что будет. Тебе хватит дешманских 10А, просто не убитых. Это ж обычный шурик, а не вейперская приблуда. Если конечно не собираешься туда конские сверла втыкать.
Будешь юзаные брать - проверь чтобы сбалансированные по емкости были. Особенно если кассета твоего шурика не имеет встроенного балансера. И чтобы банки без встроенной защиты, которая рубит ток.
То что не бабахнет - точно. Но если в сборке будет сильно кривая банка - может за собой на зарядке остальные потянуть. Поэтому проверяй перед тем как соединять.
Еще имей в виду, что для силовых 18350 "нормальная" емкость 2700-3000ма/ч. Если рисуют заметно больше - это либо брехня, либо за счет тока, либо очень дорого. Ток 2С (=› 6 ампер) - в порядке вещей для ширпотреба. Силовые - под 10С (7С - уже "ничо так", 20С - очень круто). Сомневаюсь чтобы шурик 6 ампер хавал.
Сейчас на али все забито Liitokala - вполне приличный производитель для ширпотреба. https://www.aliexpress.com/item/32821524948.html - 20-амперные банки по 2 доллара. Не знаю что ты там кроить собрался с разборки.
Нормальные люди соединяют банки только сваркой, чтобы не убить сепаратор на минусе перегревом. Судя по изначальному вопросу, сварки у тебя нет . Присмотрись к банкам с уже приделанными выводами, чтобы не тыкать паяльником напрямую в корпус.
Из дешевых зарядников, которые умеют давать нагрузку (не самую большую), мерить емкость, и гонять тестовые циклы - OPUS BT-C3100. Очень старая но до сих пор актуальная модель. Это не идеал, но минимум, без которого я бы не стал связываться с самопальными сборками, тем более из б/у.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2021 в 05:31.
p_v вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
-vitalik- (25.08.2021), Eddy71 (21.08.2021), shevcha (21.08.2021), Дмитрий_ (24.08.2021)
Непрочитано 22.08.2021, 08:38
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Многовато что-то. Я видел максимум 1000-1100 мА*ч.
Keeppower с защитой 5А в шурике просто затыкается, если на холостую быстро нажать кнопку.
Чтобы собрать одну-единственную батарею? Ладно было бы с полсотни элементов и задача - выбрать из них 6 шт. А 6 из 6-и выбора не оставляет.
Думаю, вполне можно обойтись вольтметром.
Судя по публикациям на Муське, это в основном отбраковка с завышенным внутренним сопротивлением.
Тыкал неоднократно. Медные соединения на порядок лучше никелевых. Особенно смешно, когда высокотоковые соединяют никелевой лентой.
estet вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
-vitalik- (25.08.2021), Eddy71 (22.08.2021), shevcha (22.08.2021)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
