Стабилизатор сетевой!
Непрочитано 19.08.2021, 12:42
do-vitas
Сказал спасибо: 29
do-vitas на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор сетевой!
Летом была проблема с сетью напруга падала до 190-200 лампочки моргают диодные! купил себе "стабилизатор" в сетелинке, чета собирать некогда было! Т.К. ремонт у меня сделан провода новые щиток в хате вывел провода подключил только на освещение! толк был но мало там было все собрано типа латра с несколькими отводами от обмотки,операционном усилителем, и двумя реле. Вся эта хрень жутко грелась и воняла потом вообще приказала долго жить, разобрал там трындец дорожек дофига поотгарало, да еще и транс намотан алюминием.... Транс перемотал медью взял кольцо размагниткы с телека все ушло провод где-то 0,3 около 1100 витков вольтодобавку намотал около 150 витков 0,6. Все работает отлично, пролил клеем стянул чуток не трещит совсем, холостой ток 66мА нагрузку дал 1А все работало не грелось! Получилось при входе 209В выход 239В. Комп через него подключил все работает без посадок и не греется.
Хочу собрать электронику туда новую от той платы ничего не осталось, не могу выбрать схему или https://cxem.net/pitanie/5-207.php
но тут надо с номиналами что то думать и доп обмотки нет места не хватило нужен как то транс 220/9! она мене конечно больше нравится!
или вот эта: http://www.freecircuits.ru/page-94.html
Помогите с выбором хочу с плавной регулировкой или может что лучше посоветуете?
Еще хочу выпряменитель на входе приколхолхозить емкостью 300 мкФ и попробовать лампочки от постоянки запитать, надо как-то емкость заряжать....?
do-vitas вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 13:16
По умолчанию Re: Стабилизатор сетевой!
Сообщение от do-vitas Посмотреть сообщение
Не каждая лампочка заработает от постоянки.
Можно поставить какой-нибудь мелкий терморезистор, но ИМХО не обязательно - как понимаю, эта приблуда будет подключена постоянно - одна на освещение всего дома? Т.е. включаться будет только один раз, а потом - работать всегда?
Непрочитано 19.08.2021, 13:18
Глумиться подано,господа.
Начинаем-с!
Сказали "Спасибо" индюк
mikhail09p (19.08.2021)
Непрочитано 19.08.2021, 13:26
sstvov
Сказал спасибо: 294
sstvov на пути к лучшему
Лучше лампочки поищите которые не моргают от перепада напряжения.
sstvov вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 13:28
do-vitas
Сказал спасибо: 29
Да я в курсе конденсаторные не будут! У меня диодный мост и диоды последовательно, проверял.
Ну не дом однокомнатная квартира, да на постоянку ну может зимой буду отключать, а может и нет все таки с не лампочки дольше проживут...
do-vitas вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 13:31
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
P895 на пути к лучшему
Комп тоже должен от 190 В. работать.
P895 вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 13:38
do-vitas
Сказал спасибо: 29
Сообщение от P895 Посмотреть сообщение
да он и работает я просто чтобы погонять...
do-vitas вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 13:39
do-vitas
Сказал спасибо: 29
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
уже 3 комплекта поменял! они меньше 210 начинают моргать особенность такова!
do-vitas вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 16:27
ну, есть же лампочки не просто
, а с электронным драйвером внутрях.
Они по моему разумению должны легко работать от более низкого вх. напряжения.
Непрочитано 19.08.2021, 16:57
do-vitas
Сказал спасибо: 29
ну да в ванне точечные с дроссельком внутри они не мигают... но что делать с купленным зимой ящиком этих...
do-vitas вне форума
Сетевой фильтр putmannn Источники питания и свет 2 24.01.2016 00:49
Ищу схему на сетевой стабилизатор Phantom VS-724E 1512 Поиск схем. Делимся схемами 5 31.08.2014 16:35
Сетевой стабилизатор напряжения utanit Поиск схем. Делимся схемами 0 28.05.2014 15:17
Стабилизатор тока для фонаря antiplagiat Источники питания и свет 58 26.05.2012 00:23
Сетевой ИИП - стабилизатор тока Falconist Источники питания и свет 5 01.10.2009 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
