Управление универсальным двигателем через "PFC", какие проблемы?
Непрочитано 12.08.2021, 12:36
p_v
Сказал спасибо: 73
p_v на пути к лучшему
Вопрос Управление универсальным двигателем через "PFC", какие проблемы?
У меня бродят в голове всякие мысли, как еще можно поиздеваться над бормашинками. Есть идея питать мотор выпрямленным (пульсирующим) напряжением, используя mosfet.
- Будут потери на мосте, но на 200 ваттах - немного (такие же как на симисторе).
- Надо защищать ключ от эдс самоиндукции. Потери не считал.
- В отличие от симистора, можно устроить почти любую модуляцию, например для коррекции мощности и уменьшения потерь.
Вроде габариты особо не распухают, лишний нагрев тоже. Дальше только плюсы. Какие еще нюансы могут быть?
Больше всего вопросов вызывает сам мотор бормашинки. Он вроде как универсальный с последовательным возбуждением, но фик знает можно ли его пульсирующим напряжением питать без переделки обмоток.
Есть кто хорошо разбирается в универсальных моторах? Можете прокомментировать, я в нужную сторону копаю, или ну его нафик?
p_v вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 12:49
По умолчанию Re: Управление универсальным двигателем через "PFC", какие проблемы?
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
А мотор уже есть или еще будете приобретать?
ИМХО в первую очередь от этого и нужно отталкиваться - допустимо ли для него подобным образом
поиздеваться
Непрочитано 12.08.2021, 12:59
p_v
Сказал спасибо: 73
Речь о бормашинках на 100-300W. Там коллекторники с последовательным возбуждением.
p_v вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 13:03
А частота какая? Вообще если шимить по проводам мотор то помех вокруг будет немерено просто пипец
Непрочитано 12.08.2021, 13:24
Как я понял - требуется вместо симистора резать полусинусоиды полевиком.
При этом полевик должен обеспечивать стартовый ток двигателя (т.е. иметь кратный запасец).
Можно сделать софт-старт, чтобы этот требующийся запасец попробовать уменьшить. Предусмотреть ограничение тока при заклинивании...
А шимить на килогерцах бормашинку - я лично смысла большого не вижу вследствие инерционности ее механики.
Непрочитано 12.08.2021, 14:19
bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Не парься не в космос летать. NE555 удовлетворяет потребность
bobic вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 14:39
p_v
Сказал спасибо: 73
Тэкс, пообщался с напарником, получается так:
- Если мотор питать от постоянки, то вырастет максимальная скорость, но это можно решить программно.
- Из бонусов - есть шанс в разы уменьшить потери в статоре (общий нагрев в основном от него).
- Потери в симисторе заменяются на потери в выпрямительном мосте (2вт)
- Добавляются потери в защитном диоде (до 2вт если мотор на 1А)
- Добавляются потери в мосфете (надо считать)
- Скорее всего понадобится драйвер полумост чтобы дрюкать мосфет от микроконтроллера.
- С коррекцией мощности можно не заморачиваться, просто фигачить ШИМ, а для просчета формул брать любой интервал
По теплу получается, что должно проканать, с учетом продувки в бормашинке. Деталек чуть больше, но не фатально габаритных. И есть шанс получить бормашинку которая "не греется". Интересненько.
Помогите пару mosfet + driver подобрать
- на ток до 2A
- с сопротивлением до 1 ома (лучше 0.5)
- драйвер желательно без бустера (просто полумост) и с питанием не больше 6 вольт.
С stm32 только 3.3 вольта вылазит, не хватит высоковольтный мосфет открыть напрямую . Но я могу с сетевой понижайки перед LDO вытащить 5.5-6.0 вольт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2021 в 00:49.
p_v вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 15:51
Схематично бы набросали как оно задумывается - а то че-то не пойму, зачем там полумост.
Ну и на 2А - маловато будет имхо, тем более -
Это шутите так
Непрочитано 12.08.2021, 16:12
Любой двигатель на частотах до 5кгц будет очень сильно гудеть выть или пищать. Проходил я это много раз уже
Непрочитано 12.08.2021, 23:03
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Если нет задачи (а её вроде как нет) реверсировать, то и проблем не должно быть.
на разрывных токах - да.
стоимость мосфета совсем не такая, как стоимость симистора
быстро восстанавливающийся диод. Вроде классика, не?
трансформаторный, фотовольтаический либо через отдельный DC-DC.
Конденсатор прямо на клеммы двигателя. Хотя он там и так должен стоять.
В любом случае какой-то ОГОРОД. Просто как академический интерес или опробовать свои силы - можно.
parovoZZ вне форума
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Помогите! Управление LPD рацией 433 через радио телефон. V205 Автоматика и аппаратура связи 0 17.03.2009 14:31
Каcсетник (управление им) на Atmega16 через LPT zim2008 Электроника - это просто 43 21.09.2008 14:49
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
