Ремонт муз. центра Aiwa NSX-SZ35
Непрочитано 05.08.2021, 17:19
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт муз. центра Aiwa NSX-SZ35
Здорово, парни. Помогите, пожалуйста с ремонтом муз. центра Aiwa NSX-SZ35.
Симптомы: все работает, но при нажатии на кнопку, как будто нажимается другая кнопка. Посмотрел видос на YouTube и там парень говорил, что тоже был такой же косяк и он помыл(спиртом видимо или бензином) кнопки и заработало нормально. Т.е. все в порядке. Я подумал, что там кнопки такие же как и в пульте, т.е. резинка и на плате контакты в иде змейки. Но у меня просто кнопки и их помыть невозможно.
Вытащил плату где процессор и кнопки и провели 2 электролитических конденсатора 220(мкФ) x 10(В) которые посередине сразу под индикатором.
Вот их данные с ESR-метра:
1) ESR = 0,40 (Ом); Vloss = 1,8 (%); C = 233,2 (мкФ);
2) ESR = 0,38 (Ом); Vloss = 1,8 (%); C = 231,9 (мкФ).
При пороге ESR = 0,6 (Ом).
Как видно конденсаторы хорошие, Японские, наверное. А я сначала грешил на них, думал может помехи по питанию они пропускают и из-за этого косячит управление. Какой еще может быть косяк?
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 17:21
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
welcome61 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт муз. центра Aiwa NSX-SZ35
Только полная замена кнопок. И все.
welcome61 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо welcome61 за это сообщение:
shevcha (07.08.2021), stebun (05.08.2021)
Непрочитано 05.08.2021, 17:23
Нужно проверить на предмет залипших кнопок. Прозвонить их все.
Непрочитано 05.08.2021, 18:05
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
Кнопки там организованы как резистивная R-2R матрица для АЦП-входа. Такая организация клавиатуры встречается практически во всех кнопочных аппаратах тех лет.
Когда кнопке настает хана и контактное сопротивление возрастает из-за дребезга, то АЦП-шкой это будет восприниматься как неверное значение напряжения, соответствующее нажатию соседней кнопки.
Если косяк только в одной или нескольких (не всех) кнопках, то поможет только замена косячных кнопок. Косячная кнопка - это самая частонажимаемая кнопка, например Play, Pause, Stop.
Вот сервис-мануал на этот аппарат: https://elektrotanya.com/aiwa_nsx-sz.../download.html
Вот эти кнопки:
Название: Снимок экрана 2021-08-05 200300.png
NewWriter вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 18:07
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
stebun на пути к лучшему
Была подобная тема.
Выборка режимов осуществляется замыканием сопротивлений, что в свою очередь изменяет уровень напряжения на выводе микропроцессора, отвечающем за включение нужной функции. Окисление контактов кнопок, вызывает ложные срабатывания. Если такой нет в наличии, то разбираю неисправную, чищу от окислов пластинку и контакты в корпусе кнопки, произвожу обратную сборку. Всё очень мелкое, поэтому работаю с микроскопом. Промывка спиртом поможет временно, а скорее нет, да и возможно это на не сильно окисленных кнопках.
Для снятия окислов в "утопленниках" использую ультразвуковую ванну и чистящее средство, с последующей промывкой.
Однако, в этом случае предпочитаю разборку. Иногда может помочь перестановка кнопки с увеличенным сопротивлением туда, где ее дефект незначительно изменит сопротивление резистора режима, но из-за "дребезга" контактов такая замена не всегда помогает. Принцип работы на схеме.
stebun вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 18:26
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Окислились контакты. Кнопки стоят "в рядок" и коммутируют резисторы - далее проц по поданному на вход его АЦП напряжению "вычисляет" нажатую кнопку. Из-за окисления контактов напряжение не соответствует нажатой кнопке.
Как уже написали - лучше всего все кнопки заменить. Но если их очень нету - то можно попробовать аккуратно разобрать (там пластик заплавляется в виде точечки и фиксирует конструкцию в сборе), а после чистки контактов ножичком и смазки вазелинчиком - снова заплавить это обратно, применяя то жальце паяльника, которое не очень жалко. Ну и - на возможно более меньшей температуре.
Это если кнопки - каждая отдельно в виде пластикового квадратика, а не квазисенсорная панель неразборная.
Непрочитано 05.08.2021, 19:31
welcome61
Сказал спасибо: 378
Я как то ребенку адаптировал подрулевой переключатель и другие кнопки на руле в машинке для нового музцентра. Поставил многооборотный резистор и крутил его с контролем напряжения. Записывал значения R при каждой активированной функции. Затем собрал схемку и все.
Последний раз редактировалось welcome61; 05.08.2021 в 19:48.
Непрочитано 05.08.2021, 19:48
NewWriter
Помимо чистки контактов, их нужно еще и подогнуть. Но нынче не проблема купить такие кнопки. Там же обычные выводные квадратные, 6х6 мм. Толкатель, если нет нужного по длине, можно взять любой с запасом и откусить по месту. Все кнопки менять не обязательно. Глючат обычно только самые нажимаемые. Их даже на ощупь можно определить, по смазанному щелчку. Можно поменять с редконажимаемыми, они почти всегда есть, на какой-нить крайне редкой функции.
Кнопки умеренно герметичные, и от воды заглючить могут только если весь муз.центр окатили водой из шланга. Но тогда уже проблемы будут не только в кнопках.
Непрочитано 05.08.2021, 19:53
welcome61
Сказал спасибо: 378
Не соглашусь с вами, иногда именно такого формфактора хрен где наЙдешь, а их такое многообразие применяют. В лабазах один-два - три типа и все.
Непрочитано 05.08.2021, 21:00
micosss
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
micosss на пути к лучшему
Если есть возможность промыть, то используйте средства для очистки контактов, типа Контакс или Локтайт 7039 или подобные. Спирт, без возможности механической очистки, не помогает от слова "Совсем". Проверено годами.
micosss вне форума
aiwa, nsx-sz35, музыкальный центр, ремонт
Схема муз. центра sm-msd10 Edruin Поиск схем. Делимся схемами 2 26.05.2018 10:42
Ремонт музыкального центра SONY TCI-A 10 S mam-vit Поиск схем. Делимся схемами 0 23.12.2009 23:36
Помогите найти схему муз. центра sony HCD-RG100 evdum Аудиотехника 8 16.02.2009 13:59
Нужна схема муз центра SONY HCD-XB200 sirak Поиск схем. Делимся схемами 1 29.01.2008 17:32
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
