Разделительный транс из двух автотрансформаторов
Непрочитано 14.07.2021, 22:47
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
По умолчанию Разделительный транс из двух автотрансформаторов
Доброго всем здравия, господа-товарищи.
Вопрос следующего толка. Имею два автотрансформатора, если верить по 20 кВт. На 220/110 вольт. Конструктивно идентичные. Хочу переделать их в развязывающий, для прогрева бетона.
Суть вопроса в следующем. Если я правильно представляю, то автотрансформатор на 220/110 это катушка на 220 имеющая отвод в середине. Так вот хотел провернуть такую штуку, средний отвод разъеденить на одном из них и получить две независимые обмотки по 110 Вольт.
Далее подключаю нетронутый автотрансформатор к 220, а выходные 110 кидаю на одну из из независимых обмоток второго транса. И на второй обмотке разорванного транса имею гальванически развязанные 110 вольт.
Получится провернуть такое дело?
Вот накидал схему. Сердечники рисовать не стал.
Хм.. картинку при раскрытии почему то поворачивает на 90 градусов...
Последний раз редактировалось Stazher; 14.07.2021 в 22:50.
Stazher вне форума
Непрочитано 14.07.2021, 23:43
По умолчанию Re: Разделительный транс из двух автотрансформаторов
Сообщение от Stazher Посмотреть сообщение
И очень зря. Не только сердечники надо хоть просто упомянуть, но и как расположены на них полуобмотки.
Непрочитано 15.07.2021, 00:02
Stazher
Сказал спасибо: 138
Не предполагал что это важно. Вся намотка на средней пластине Ш образного сердечника
Stazher вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 04:26
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
stebun на пути к лучшему
Всё получится, причем с отличным согласованием.
По сечению, возведенному в квадрат, определяем мощность трансформатора в ваттах.
stebun вне форума
Сказали "Спасибо" stebun
Stazher (15.07.2021)
Непрочитано 15.07.2021, 06:38
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Stazher, но разматывать все равно нужно. Сомневаюсь, что между полуобмотками хорошая изоляция.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
shevcha (15.07.2021)
Непрочитано 15.07.2021, 09:21
Какая разница??
Непрочитано 15.07.2021, 09:35
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Тут немного недопонимаю. В случае плохой изоляции, даже в штатном режиме работы мне бы грозило межвитковое замыкание. Т.е. по логике вещей, если допустить, что пробой изоляции есть, то транс начал бы гореть уже на холостом ходу. В чем я не прав?
Stazher вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 09:39
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Если приняит за L индуктивность половинки обмотки трансформатора, то индуктивность исходного будет 2L а индуктивность полученного - L+L/2 = 3L/2.
Ток ХХ вырастет на 25%.
Не знаю как это повлияет на температурный режим нового трансформатора под нагрузкой.
dgrishin вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 10:29
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
при объединении в параллель 110В обмоток, подключить например только начала обмоток, а между концами обмоток измерить напряжение. Если оно будет не больше 10В то можно объединять.
Последовательные полуобмотки на которые будет подаваться 220В должны быть близки к стержню, а параллельные полуобмотки - наружные полуобмотки.
На "последовательную" обмотку фазу подавать на конец, который идет на витки расположенные на стержне, тогда на вторичной "параллельной" обмотке будет меньшее переходное напряжение от фазы питающей сети.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.07.2021 в 10:42.
genao вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
agache (15.07.2021), E_C_C (29.09.2021), shevcha (15.07.2021), Stazher (15.07.2021), zoog (15.07.2021)
Непрочитано 15.07.2021, 10:39
Имлось в виду - сейчас нету, но если что - вероятность пробоя сильно выше, чем у спец. трансформаторов.
4L.
Ток ХХ - не проблема, он даёт лишь считанные проценты потерь, главное - незаход в насыщение, а с этим тут ОК.
Почему №2)
Последний раз редактировалось zoog; 15.07.2021 в 10:43.
Сказали "Спасибо" zoog
Параллельное подключение двух асинхронных двигателей andron007 Производственное оборудование 23 21.12.2020 06:01
Связь двух компьютеров по радио nexio Автоматика и аппаратура связи 1 27.12.2005 08:35
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
