электромагнитный клапан стиральной машины
Непрочитано 16.06.2021, 12:45
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию электромагнитный клапан стиральной машины
Доброго всем времени суток.
Дача, скважина, насос, Стиральная машина...
Не обидятся ли на меня впускные клапана, если я для включения насоса отберу у них 7-8 вольт?
Конечно, пара релюшек с обмоткой на 220вольт решила бы проблему более корректно, но под рукой мало что есть из деталей.
Название: Включить насос.JPG
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 16.06.2021 в 12:52.
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 12:57
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: электромагнитный клапан стиральной машины
А эт пусть господин Бордодынов просимулирует )) Он же тут "спецыолистъ" по симулячеству.
Конкретно по теме - нет, не обидятся. Это будет соответствовать просто несколько пониженному напряжению в питающей сети. При условии, что у вас на даче там в принципе нормальное напряжение питания более 220 В.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Errare humanum est (16.06.2021)
Непрочитано 16.06.2021, 13:06
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
просимулирует
для этого надо знать параметры клапанов, а вопрос и возник от использования "среднепотолочных" значений как обмоток, так и напряжения в сети.
А так, спасибо за поддержку.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 16.06.2021 в 13:50.
Непрочитано 16.06.2021, 15:45
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от Errare humanum est Посмотреть сообщение
Замерьте ток клапанов. Этого будет достаточно, что бы узнать сгорит транзистор или нет. Таже какой ток управления реле?
bordodynov вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 16:05
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
ага.
"приходит ветеринар к терапевту..."
Яж говорю, что нечем! Экстраполируя прочитанное в инетах, токи клапанов и обмотки реле(на неё хоть даташит есть) одного порядка. Транзистор и мост с большим запасом. Да и основной ток должна релюшка сожрать, может радиатор и вовсе лишний.
А вот на сколько надёжно сработает клапан в выходные, когда напруга проседает...
При 223вольта срабатывает.
Тестер привезу, тоды посмотрим.
Непрочитано 16.06.2021, 20:29
не судьба просто взять реле с обмоткой 220в???
Непрочитано 16.06.2021, 21:02
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Я решил почитать про такие клапаны. Как оказалось, при срабатывании индуктивность существенно увеличивается, а это уменьшает ток. Возможны нюансы с управлением реле.
Непрочитано 16.06.2021, 21:16
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Возможны нюансы
Нее, "гистерезис" срабатывание-отпускание тама тож приличный.
Главное что успевает сработать.
в первом постеж написано что не судьба.
Непрочитано 16.06.2021, 22:38
shevcha
Сказал спасибо: 5,631
shevcha на пути к лучшему
Вложение 163487
Дык можно в параллель клапану через балластный кондер и мост.
shevcha вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
-vitalik- (27.07.2021), mtit (16.06.2021), optima22 (21.07.2021)
Непрочитано 16.06.2021, 22:58
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Через два. От каждого клапана.
Тока надо шоп через тот кондёр второй клапан не играл, а токи срабатывания клапана и реле , как я писал чуть выше, одного порядка.
Или я Вашу мысль не до конца понял?
Двигатель стиральной машины MARGHERITA AL1256CTX. andron007 Поиск схем. Делимся схемами 5 07.11.2017 16:03
Ищу схему стиральной машины indesit wise 10 (CSI) на модуль indesit 091215009777.01 SW 9.21.0 ART-I Поиск схем. Делимся схемами 2 19.04.2017 09:35
Двигатель от стиральной машины на пилораму sarbay Источники питания и свет 42 18.03.2011 15:42
Нужна схема стиральной машины Bosch Maxx WHL 2061 ata_s Поиск схем. Делимся схемами 0 06.03.2005 20:04
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
