Не могу подключить принтер через принт-сервер с AliExpress
09.06.2021, 15:59
Сказал спасибо: 329
Решил дома поставить принтер в локальную сеть. Для организации сети использую роутер Tenda W308R с Wi-Fi.
Для подключения принтера решил использовать принт-сервер с Aliexpress. Вроде бы девайс предназначен именно для таких случаев (ф.1).
Купил, получил.
Никакой инструкции по подключению/настройке, кроме картинки на коробке (ф.3). Драйвер не требуется (инф. с Ali). ОС на ноуте, с которого работаю - WinXP_Rus_Sp3 (не надо про "г...но мамонта"), совместимость с которой китаец обещает. Списка поддерживаемых принтеров нет, написано "более 1500 моделей". У меня Brother HL-2030R.
Собираю всё по картинке (пока по LAN), включаю, в "Диспетчере устройств" появились 2 виртуальных сетевых адаптера (ф. 4), т.е. что-то автоматически установилось.
В сетевом окружении появился новый (виртуальный) компьютер с именем Samba on ps1 (ps1) (ф. 5), открываю его - принтера нет, хотя он подключен (через USB) и включен . А дальше ничего! Увидеть в сети принтер, подключённый через эту фиговину (кстати, называется она KP-U101, вычислил по внешнему виду, на ней названия нет), я не смог, как не старался  ! На "жопе" у неё написан IP-адрес (Ф. 2), но что с ним делать - непонятно, т.к. инструкции нет.
Пытался подключать её к роутеру по LAN и по Wi-Fi, результат одинаковый.
Сам вроде не дурак, но сети - это не моё, хотя пока с домашней сетью справлялся.
Коллеги, может быть, кто-нибудь сталкивался с таким устройством и сумел его победить? Подтолкните в нужную сторону. Верю в силу коллективного разума!
Отвечу на возможные вопросы. Прошу прощения за многословие - короче не сумел...
P.S. Китайцу вопросы написал, хотел получить хоть какую-нибудь инструкцию (кстати, в Интернете ничего не нашёл, кроме людей с этой же проблемой, которую не решили!), получил ответ типа :"Мне очень жаль, я передам вопросы нашему инженеру и бла, бла, бла!" . Про инструкцию, которую я просил - ни слова.
P.P.S. Открывать спор и требовать денег не хочу, хочу, чтобы вещь заработала. Да и шансы на возврат денег без возврата посылки в этом случае кажутся мне нулевыми: товар получен, а инструкцию никто и не обещал!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2022 в 00:50.
Причина: 7.19.1
09.06.2021, 17:13
Re: Не могу подключить принтер через принт-сервер с AliExpress
Первым делом - втыкаем эту коробку комп ( через LAN). Естественно на сетевой карте должен быть выставлен IP из сети адаптера. Например 192.168.222.100.
Тыкаемся браузером в IP принт-сервера. Веб интерфейс эта коробка имеет? Наверняка имеет. Хотя-бы для настройки WiFi подключения. Посмотри что там и осмысли.
Во вторых - у тебя в сети появился "Samba on ps1". Значит скорее всего у принт-сервера поднят протокол SMB для работы с принтером/расшареными ресурсами.
Гуглим строку что то типа "установка принтера Windows на SMB принтер" или что-то аналогичное.
Например: http://www.rhd.ru/docs/manuals/enter...b-printer.html
Сказали "Спасибо" DanilinSA
09.06.2021, 18:03
Сказал спасибо: 329
Сообщение от DanilinSA
Сделал.
Можно это место по-подробнее?
Я не дебил, но это не мой хлеб.
Вбиваю в браузер 192.168.1.222 (как написано на коробочке), Enter и ничего. Крутиться, потом появляется сообщение (см. фото). Т.е. либо веб-интерфейса нет, либо я что-то делаю не так.
По ссылке, которую Вы дали, схожу, спасибо, хотя попытку активировать протокол SMB я уже сделал,что-то ничего не произошло.
P.S. По ссылке сходил, но не понял, чем мне это поможет! Там администратор работает под Linux, у меня WinXP. С какой программой там работают - не понятно. Так что не помогло!
Последний раз редактировалось tim1960; 09.06.2021 в 18:14.
09.06.2021, 19:27
Сказал спасибо: 128
Сообщение от tim1960
Значит IP-адрес сервера находится не в той же группе где и компьютер. То есть,
192.168.1.222
это адрес сервера, а у компьютера адрес должен быть установлен например:
192.168.1.221
тогда они и увидят друг друга.
Адрес устанавливается в свойствах сетевого адаптера.
Сказали "Спасибо" andries5
09.06.2021, 19:34
Адрес инструкции по подключению: http://7k7.net/help/KP-U101/help.pdf
Инструкция на китайском ( неожиданно?!) - используй гуглопереводчиком
P.S.: ссылка на инструкцию к устройству закодирована в QR-коде на наклейке устройства.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 09.06.2021 в 19:37.
09.06.2021, 20:15
Сказал спасибо: 329
DanilinSA, спасибо! Но сказать, что я о....ел - это не сказать ничего!!! Надо учить китайский, но для этого я слишком стар! По Яндекс-переводу что-либо понять трудно, но буду пытаться. Кроме того, инструкция дана для Win7 в китайском варианте, а я сижу на XP (так получилось  ). Так что воспользоваться даже переведённой абракадаброй будет непросто! Но, по крайней мере, появился предмет для ругани с продаваном.
Прошло часа три:
Процесс перевода с китайского пошёл! Когда создам нормальную инструкцию (на русском и с картинками), продолжу попытки подключения принтера. Так что пока пауза, а потом возможны ещё вопросы. Принявшим участие - спасибо!
P.S. Продавцу я злую "телегу" написАл, но что из этого получится - Х.З.
Последний раз редактировалось tim1960; 10.06.2021 в 01:02.
10.06.2021, 11:16
Без картинок, перевод в PROMT. Картинки можно смотреть в оригинале.
Сказали "Спасибо" kreking
10.06.2021, 23:17
Сказал спасибо: 329
Используя китайский мануал, удалось войти через Wi-Fi в Web-интерфейс. Там можно поменять IP-адрес принт-сервера и маску подсети, хотя я не понимаю, чем мне это может помочь (хотя всё равно приятно!). Т.е., скорее всего, "коробочка" работает, только принтер через неё не виден  ! Что делать дальше, пока не понимаю.
Буду благодарен за любые советы по существу !
P.S. Работу с китайским мануалом неторопливо продолжаю, перевод текстовой части есть, но есть проблема с переводом надписей на рисунках - там не текст, а картинка текста, её в "переводчика" не засунешь...
P.P.S. китаец в ответ на мои запросы "включает дурака", пока я с ним продолжаю "бодаться" без открытия спора.
Последний раз редактировалось tim1960; 10.06.2021 в 23:21.
16.06.2021, 01:41
Сказал спасибо: 329
Доложу результат: я его запустил. Два дня "танцев с бубном" + помощь советами грамотного человека - и результат достигнут. Принтер подключен в принт-сервер через USB, принт-сервер по кабелю LAN к роутеру. В результате ноутбук, на котором я в основном и работаю, по Wi-Fi общается с роутером и принтер печатает, т.е. для поддержания принтера мне не нужно держать специальный компьютер включённым. За что и боролся!
Единственное, что я ожидал получить, но пока не получил - это соединение принт-сервера с роутером по Wi-Fi, а не по кабелю. Вроде, такой вариант тоже должен работать, иначе нафига в нём Wi-Fi? Мысли по этому поводу есть, но пока лень, так как основная цель достигнута, а доп. кабель УЖЕ проложен! Так что подожду следующего всплеска энтузиазма!
Всем принявшим участие - спасибо  !
Последний раз редактировалось tim1960; 16.06.2021 в 01:45.
Сказали "Спасибо" tim1960
15.01.2022, 19:06
tim1960, Здравствуйте. Удалось Вам подключить принт-сервер по Wi-Fi ?
С уважением, Владимир.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
