Как извлечь плату частотника Lenze 8200 Vector
Непрочитано 01.06.2021, 22:24
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
По умолчанию Как извлечь плату частотника Lenze 8200 Vector
Привет ремонтникам частотников. Привезли "пациента" с диагнозом: даёт утечку-срабатывает защитный автомат. Силу не грузит или не успевает.
При разборке возникла проблема-не могу извлечь плату (см фото)
Прошу совета только у знающих...
Последний раз редактировалось tomitch; 02.02.2022 в 01:24.
tomitch вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 23:09
По умолчанию Re: Как извлечь плату частотника Lenze 8200 Vector
Старые Omron/Yaskaw'ы распаиваю так. Силовые выводы от IPM - с оловоотсосом. Потом аккуратно шатаю вывод в отверстии ПП, чтобы оторвать оставшиеся мостики припоя. После того, как плата начинает двигаться - "гребёнку" выводов управления отпаиваю 100 Вт паяльником, прокатывая по ней изрядную каплю припоя совместно со "снимающим" усилием. Тут, как я понимаю - только "силу" и надо отпаять.
Непрочитано 01.06.2021, 23:13
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
Вот тут есть несколько слов про разборку в первых постах. Посмотрите, может, поможет!
Удачи!
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
tomitch (02.06.2021)
Непрочитано 02.06.2021, 10:10
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Omron/Yaskaw'ы
Спасибо, но речь идёт о Lenze 8200 Vector, и как извлечь из него плату
tomitch вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 10:31
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
tim1960,
Спасибо, у народа та же проблема. Грамотного решения ни у кого (кроме изготовителя) нет, только "колхозным" методом.
tomitch вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 10:33
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Ещё пару фото
tomitch вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 10:55
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
В порядке, обратном сборке на заводе - см. пост номер 2.
Освобождаете от припоя ноги силовых приборов, установленных на радиаторе, а также "ноги" самого радиатора.
Непрочитано 02.06.2021, 14:07
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Yuri222,
Чтобы это проделать нужно сначала извлечь плату
Что такое "ноги" радиатора?
tomitch вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 14:19
tomitch, прошу прощения, не заметил, что снизу тоже ребро радиатора.
Насколько могу судить по фото - плата просто всовывается под эту черную резинку, которая прижимает силовые компоненты. Ноги радиатора - они тоже туда всовываются, в паз радиатора - т.е. это не конт. лепестки радиатора, а тоже на плате впаянные контакты для "заземления" радиатора.
Похоже - нужно просто плату аккуратно и равномерно вытаскивать из алюминиевой болванки.
Непрочитано 02.06.2021, 16:31
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Может кому пригодится. Радиатор немного разгибается руками (тяжеловато, но идёт)- резина освобождает ключи, и выводим плату в направлении электролитов (на плате жестянка с "ершом" для контакта с радиатором)
tomitch вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
GarryZZ (04.06.2021), Yuri222 (02.06.2021)
Отказ частотника Lenze AleksandrS_59 Производственное оборудование 14 14.03.2019 13:01
Соединение частотника Lenze 8400 к ПК SEWIK Производственное оборудование 10 23.10.2017 12:55
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой) Svetoch_SPb Барахолка электронных компонентов 8 08.04.2017 13:21
Настройка частотника Lenze Ан-162 Источники питания и свет 26 20.01.2013 11:41
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
