Блок питания HP 3301b(104200126)
Непрочитано 18.04.2021, 20:26
yurych
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания HP 3301b(104200126)
Попался в закромах трансформаторный блок питания. Разъемы обрезаны. При прозвонке выяснилось, что кроме питания 40 В (красный и черный) и земли (желто-зеленый) есть еще один провод (белый). Сопротивление любой пары проводов одинаковое — около 20 Ом. На черном и красном проводах стоят плавкие предохранители. Хотелось бы знать, для чего нужен белый провод и как он подключен к трансформатору.
yurych вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 23:31
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания HP 3301b(104200126)
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
Каких именно пар? Лучше бы нарисовать...
Можа экран?
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 08:12
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
То есть только питающие провода есть? А выходные тоже есть?
andries5 вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 10:12
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
А фото есть? А то часто на словах и в реале не совсем соответствует.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 21:44
yurych
Сказал спасибо: 455
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Можа экран?
Есть три вывода: красный (К), черный (Ч) (на них предохранители) и белый (Б).
R(КЧ)=R(КБ)=R(ЧБ)~ 20...24 Ом
То есть, выходы К и Ч — это 40 В 2 А
Это блок питания для каких-то устройств HP. На разъеме к устройству 4 контакта: 2 — 40 В (К и Ч); Земля (ЖЗ); и ??? (Б)
yurych вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 21:53
yurych
Сказал спасибо: 455
Посмотрите здесь:
Внешний вид:
https://i.ebayimg.com/images/g/OLkAA...4u/s-l1600.jpg
Выходной разъем:
Этикетка:
Последний раз редактировалось yurych; 19.04.2021 в 22:07.
yurych вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 21:57
yurych
Сказал спасибо: 455
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Питающие провода 220В с другой стороны!
На выход (четырехпиновый разъем "мама") выведены 4 провода.
Устройство это трансформаторный блок питания. Точное название указано в заголовке темы!
yurych вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 22:27
andries5
Сказал спасибо: 128
Так измерьте напряжение на выходных обмотках. Чего измерять сопротивление обмоток?
Тем более на шильдике даже написано OUTPUT
andries5 вне форума
блок питания шуруповерта urecs2 Источники питания и свет 96 29.11.2016 20:38
Ищу схему на блок питания PHILIPS 42PF7320/10 шасси LC4.9EAA Сергей74 Поиск схем. Делимся схемами 6 27.05.2012 11:19
Tekne блок питания лампы Avgustin Источники питания и свет 1 18.11.2011 10:27
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
