Корректно ли измерять амперчасы лампочкой?
Непрочитано 07.04.2021, 20:48
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Корректно ли измерять амперчасы лампочкой?
По работе приходится иметь дело с аккумуляторами и как следствие регулярно возникает вопрос про их ёмкость (китайцы ..не всегда верно её указывают). Когда аккумулятор размером 18650, то как бы разрядить стабильным током и посчитать ёмкость ну не проблема совсем. А вот когда дело доходит до ячеек ёмкостью 100-150-200 Ач, то тут начинаются проблемы с нагрузкой, потому как неделю ждать пока оно разрядится ну совсем не охота.
Я было начал проектировать электронную нагрузку на полевиках (четыре одинаковых канала со стабилизацией тока, транзисторы купил IRFP250), но потом чего-то стукнула в голову мысль, а может надо проще: взять обычные автомобильные лампочки Н1-Н4 по 55 Ватт, шунт с усилителем (ну или тот же ACS758 ), просто ключ вкл/выкл с минимальным падением?
Но меня смущает сильно нелинейная характеристика спирали лампочки. Корректно ли будет измерение, ведь ток будет всё время меняться в процессе разряда?
Последний раз редактировалось Eddy71; 07.04.2021 в 21:25.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 21:33
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Корректно ли измерять амперчасы лампочкой?
Универсальный эквивалент нагрузки на TL494 от 0,01А до 20 А с плавной регулировкой.
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/measure/38/
То же на аурдинко
https://zen.yandex.ru/media/id/5d87c...82c300b0a85b68
VladimirIvan вне форума
Eddy71 (08.04.2021)
Непрочитано 07.04.2021, 22:32
лампа крайне нелинейная по сопротивлению от напряжения - я ж выкладывал пару лет назад эксперимент.
вобщем бред
Сказали "Спасибо" индюк
Eddy71 (08.04.2021)
Непрочитано 07.04.2021, 23:23
При разряде свинцового аккумулятора напряжение изменяется не так уж сильно. В этих "воротах" нелинейность лампы накаливания тоже не так уж и значима. Если ток разряда будет изменяться на 20...30%, погрешность в А*ч от непостоянства тока будет незначительная. Естественно, его надо измерять и интегрировать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Eddy71 (08.04.2021), geraskf (11.04.2021), Yuri222 (08.04.2021)
Непрочитано 08.04.2021, 10:10
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Когда лампа горит достаточно ярко - она наоборот, работает своего рода стабилизатором тока, зависимость тока от напряжения менее выражена, чем у резистора (сам проверял).
Даже были на этом эффекте стабилизаторы тока "бареттер":https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...82%D0%B5%D1%80
Ну и в подтверждение, по ссылке написано "Для частичной стабилизации тока вместо бареттера можно использовать лампу накаливания".
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
Eddy71 (08.04.2021)
Непрочитано 08.04.2021, 10:18
Сказал спасибо: 3,111
Купите USB тестер емкости - они уже до 20В и 5А. (можно параллельно несколько штук для ускорения процесса)
На смарт сбросит и график, и емкость посчитает, и еще, возможно, Вт*ч.
Если измерять емкость свинцовых - по даташиту их нужно разряжать в течении 20 часов (реально - разряжал 10 часов, тоже показывали паспортную емкость).
Непрочитано 08.04.2021, 19:24
А что, измерение ЭПС уже не показывает ёмкость?
Непрочитано 08.04.2021, 20:56
Eddy71
Аватар для Eddy71
Нет, конечно. Пока химия против
Eddy71 вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 14:40
-Mike-
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
-Mike- на пути к лучшему
Нагрузка лампами нелинейна, но непрерывна. На какую нагрузку разряжать - определяется только временем эксперимента.
Старый способ: периодические снятие данных по амперметру и вольтметру, далее умножение и суммирование.
Для автоматизации взять рабочий бу счётчик 220В, подправить входные цепи и ... готовый результат.
-Mike- вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -Mike- за это сообщение:
Eddy71 (09.04.2021), geraskf (11.04.2021)
Непрочитано 09.04.2021, 16:24
Eddy71
Аватар для Eddy71
С математикой обсчета у меня проблем нет - синтегрирую и обсчитаю. Меня лишь беспокоит насколько верно с позиций метрологии так переменной нагрузкой ёмкость мерить. В книжках по аккумуляторам пишут "током, равным 1/20 емкости разряжать до напряжения.." А тут ток как бы всё время разный.
Eddy71 вне форума
Измерять плюс/минус минус/плюс в авто whoim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.02.2013 16:14
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
