Балансировка литиевой аккумуляторной батареи на ICL7660.
Непрочитано 05.04.2021, 11:25
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Балансировка литиевой аккумуляторной батареи на ICL7660.
Здравствуйте.
Собрал плату защиты и балансировки литиевой 4S (ячейки 18650) батареи.
Балансировкой занимаются 3 микросхемы ICL7660 (даташит). Идею по их применению в данном качестве взял - тут.
Схема работает, балансирует пусть долго, но очень точно. Разницу напряжений: 4.1 - 4.2, приводит к 4.15 примерно за 4 суток. При этом почти ничего не потребляя.
Свою схему загрузил во вложениях.
Проблема заключается в том, что если происходит КЗ, защита отключает потребителя, но напряжение отдельно взятой ячейки успевает просесть до 1.2 в., а минимальное для 7660 - 1.5 вольт. Хотя возможно и не из-за этого сбоит, резкий спад напряжения например тоже наверняка не есть хорошо.
Происходит какой-то сбой и генерация ШИМа ICL7660 прекращается, начинает сильно нагреваться микросхема и выходит из строя, в добавок разряжая свою балансируемую банку.
Очень хочу решить проблему пропадания ШИМа на конденсаторе.
Есть ли какой-нибудь способ побороть возникающую неприятность ?
Заранее всем спасибо.
putmannn вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 11:33
По умолчанию Re: Балансировка литиевой аккумуляторной батареи на ICL7660.
1. Найти другую ИМС, с меньшим напряжением запуска и возможностью работы в качестве "делителя потенциала".
2. Попробовать вход "LV" использовать?
Непрочитано 05.04.2021, 12:38
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
1. Пока безрезультатно.
2. Попробую, но как бы не повредило напряжение более 3.5 вольта, так в даташите сказано ...
У них странная система подключения к батарее. Нужно подключать от плюса к минусу, иначе сгорают, не понимаю почему так.
Вот возможно из-за этого они и сгорают ?
Т.е. напряжение до 1.2 в. упало, МС отключились, потом одновременно поднялись все ячейки выше порога включения (1.5 в.), а надо чтобы поднялись напряжения сначала на 4-й, ячейке, потом на 3-й, на 2-й и в последнюю очередь на 1-й.
Ерунда какая-то ...
Последний раз редактировалось putmannn; 05.04.2021 в 12:42.
putmannn вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 12:39
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Вполне могут защелкнуться большим выходным током паразитные тиристорные структуры. Может, стоит добавить последовательно выходам токоограничивающие резисторы, Ом так по паре-тройке сотен...
Непрочитано 05.04.2021, 12:53
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
То есть между МС и конденсатором ?
putmannn вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 13:08
между Uout и батареей. Понизится кпд, да. Особенно - с учетом того, что после наступления баланса, как я понял - микра не останавливается, а всё равно проболжает качать туда-сюда.
Но если у Вас батареи съемные и использование такое - зарядил - и сразу в работу, а не лежат по полгода и разряжаются - то ИМХО норм.
Да там внутреннее сопротивление ключей микросхемы тоже под сотню Ом.
Ну и - не факт, что я правильно определил причину выхода микры из строя, это - только предположение. Попробуйте. Правда - разряд литиевого аккума меньше 2В - это его убийство.
Непрочитано 05.04.2021, 13:12
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Ниже 2.7 не разряжаю.
Просадка убивающая 7660 происходит только в момент КЗ, которого может и не быть вовсе если аккуратно пользоваться батареей, но я хочу предусмотреть и КЗ, на всякий случай.
Микросхема которая контролирует перезаряд, переразряд и овер ток, отключает нагрузку в КЗ примерно за 40-50 микросекунд, но этого уже достаточно, чтобы 7660 выходили из строя...
putmannn вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 13:23
putmannn, да, при кз - смотрите схему - верхняя микра под обратным напряжением питания оказывается, тут точно может защелкнуться внутри как тиристор - и ей кирдык. Может еще ей и по питанию диодов прикрутить, чтобы не было обратной полярности подачи. Только следить - чтобы было симметрично, а то начнет сбивать балансировку аккумов. Или - применить обычные балансиры, Если без кз никак.
аналогично и остальные , вероятно, под обратное могут попадать.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.04.2021 в 13:25.
Непрочитано 05.04.2021, 18:19
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
То есть, сделать как я нарисовал во вложении ?
А если ногу LV подключить на землю, это поможет ?
putmannn вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 19:42
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Я стесняюсь спросить - а для чего собсна затеяна вся эта баллансировка батарей?
Ну пусть на одной батареи будет 4.3в а на другой 4.6в. Ведь это на работоспособность схемы никак не влияет.
Баллансировка нужна больше при заряде батарей, чтобы не допустить перезаряда. Так что сермяжный смыл вашей схемы мне лично непостижим.
dgrishin вне форума
Контроллер заряда литиевой батареи AleksandrS_59 Информация по радиокомпонентам 9 08.11.2019 12:39
Выбрать тестер для аккумуляторной батареи Инн Электроника - это просто 15 29.01.2018 03:25
Импульсная зарядка на тиристоре без трансформаторная sergic62 Электроника - это просто 76 08.03.2017 22:36
Принцип работы индикатор разряда аккумуляторной автомобильноы батареи Ham-radio1986 Электроника средств транспорта 1 05.12.2007 02:31
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
