ЦОС БПФ и фильтры.
Непрочитано 01.03.2021, 15:51
stalkernet
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,188 раз(а) в 628 сообщении(ях)
stalkernet на пути к лучшему
По умолчанию ЦОС БПФ и фильтры.
Всем Хорошей недели.
ситуация как говорится - учимся два раза. когда сами идем в школу и когда дети.
вобщем диплом.
суть такая нужно определить по PCM файлу - мальчик или девочка.
как определить - с креминалистом и звукорежисером поговорил. даже образцы получил - на основе чего работать. Малой сидит изучает теорему Котельникова, как сгенерить синус и для чего нужен БПФ. до теории дискретизации - пока рано.
вобщем сам вопрос - естли у когото готовое решения по БПФ (построить АЧХ). но без посторонних библиотек. с ними диплом не примут. все надо самому написать.
фильтры както понял. как из ФНЧ сделать ФВЧ или полосовой. но пока не понял биение частот от дискретизации.
Последний раз редактировалось stalkernet; 01.03.2021 в 15:57.
stalkernet вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 16:15
По умолчанию Re: ЦОС БПФ и фильтры.
Ну перепиши любую библиотеку на свой лад и воткни всё это сразу в main.c да и все.
Непрочитано 01.03.2021, 16:41
stalkernet
Индюк сказалже - учимся два раза....... )))
поэтому и попросил исходник для адаптации.
не требововалось кучу лет. забыл. а тут надо.
да еще на пальцах малому обьяснить. бобщем еще вопрос что я получаю после БПФ? массив частота и его амплитуда? илиже просто наличие частот в спектре. илиже надо еще телодвижения делать чтобы получить АЧХ?
Непрочитано 01.03.2021, 17:26
Так в библиотеке, ну в хедере, текстовки на си - там все просто и с каментами
Непрочитано 01.03.2021, 17:27
Гу есди нет понимания в чем разница ачх и спектра, то я хх
Непрочитано 01.03.2021, 17:38
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Вот я 5 лет назад баловался.
Вроде что-то даже работало.
В AVals сохраняются амплитуды гармоник.
Исходный текст откуда-то брал - уже не вспомнить.
Мальчик-девочка - наверное надо проанализировать верха и низы. У мальчиков низов больше, у девочек верхов. Мне так кажется.
P.S. - это код БПФ.
Тип файла: rar fft_test.rar (3.4 Кб, 0 просмотров)
pambaru вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 18:05
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
Теорему Котельникова начал изучать только перед дипломом? ))) Ох, ёёё, ну вы там блин и учитесь Я эту теорему еще в школе изучал.
При дискретизации получаются отраженные спектры, они отражаются от частоты дискретизации в обе стороны. А если пытаться оцифровать синусоиду выше Fs/2, то получим наложение спектра и ложные результаты.
Биений частот там нет. Есть отраженные спектры. На картинках это показано.
NewWriter вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 19:07
Какая-то продвинутая школа
У будущего следователя или артиста едва ли теорема Котельникова входит в программу обучения , так что никогда не поздно получить новое знание .
Непрочитано 01.03.2021, 20:34
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Все понятно кроме одного - с какого бока здесь теорема Котельникова и оцифровка если PCM это уже дискретизированный и оцифрованный сигнал.
Его надо дальше математически обрабатывать. Тут уж поле для творчества немеряно. Вплоть до нейросетей.
dgrishin вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 15:24
stalkernet
Всем Хоршего дня.
во первых диплом - это входная работа вместо экзаменов для института(заодно и техникум закончит). хочет пойти программистом с физмат уклоном.
Теорема Котельникова нужна для понятия теории дискретизации. т.к. PCM не совсем тот PCM - это массив эталонного голоса с дискретизацией до 400кГц и разрешением в 64 бит. поэтому дите должен разобратся как приобразовать в необходимые дискреты.
PCM это просто идеальная огибающая на основе усредненного тембра с высоким разрешением для кореляционной функции. ( но это отдельная проблема).
pambaru, спасибо за исходник. это чистый С? сижу разбираюсь.
Фильтры STETZERIZER - бред или нет? Mechwar Отвлекитесь, эмбеддеры! 27 31.05.2012 19:27
VHDL модуль БПФ для Xilinx VAD_R Цифровые сигнальные процессоры 6 17.03.2012 18:21
Световые фильтры - где взять? astral5 Источники питания и свет 21 19.08.2010 01:13
расчет БПФ lexa1000 Цифровые сигнальные процессоры 1 29.06.2007 13:24
почему фильтры синтезированные в FilterPro при моделировании VERA-BMT Поиск схем. Делимся схемами 2 10.06.2007 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
