Исходники от ST для силовых evaluation board, где взять.
Непрочитано 13.02.2021, 15:44
AlekseyPotapov
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 39 сообщении(ях)
AlekseyPotapov на пути к лучшему
По умолчанию Исходники от ST для силовых evaluation board, где взять.
Приветствую форумчане.
ST Выпустила вот такую плату:
3 kW Full Bridge LLC resonant digital power supply evaluation kit
https://www.st.com/en/evaluation-too....html#overview
И собственно софт к ней:
https://www.st.com/en/embedded-softw....html#overview
Есть описание софта, пример для IAR, и т.д. и даже ссылка на "firmware package for
STEVAL-DPSLLCK1 evaluation board"
Но по ссылке бинарник, без исходников.
Вопрос как или где получить, купить этот самый firmware package.
И кто знает что за ситуация с ST они выпускают контроллеры, для силовой электроники, но при этом прячут информацию как их использовать.
Спасибо.
AlekseyPotapov вне форума
Непрочитано 13.02.2021, 19:06
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Исходники от ST для силовых evaluation board, где взять.
Может в комплекте диск идет?
Скорее всего доки еще пишутся. Плата построена на STM32F324, а этого чипа у них вообще на сайте нет.
Так что скорее всего там доки и библиотеки в процессе написания. А в открытый доступ не кладут по причине сильно сырого кода.
Стукни им в поддержку. Возможно и сырые исходники дадут.
И скорее всего практически будет совпадать с STM32F334. Он то-же заточен под работу в цифровом источнике питания.
P.S.: Не страшно вести отладку на 3-х киловаттном источнике питания? Был наблюдателем при ремонте 3-х фазного мощного ИБП. Сильно не понравилось находиться рядом при первом включении после ремонта.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 13.02.2021 в 19:14.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 13.02.2021, 19:14
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
Нет, как раз на 334-м - написано же там.
А исходники примеров можно поискатьна сайте mbed.com
Возможно, просто еще не готовы.
Информация и документация никуда не спрятана. Как работать с STM32F334 - это вы должны были раньше разобраться. А пример - это чаще всего просто демка, и не обязательно, что в ней все сделано до уровня готового устройства.
Как правильно работать с той или иной платой или схемой - это надо слушать бесплатные вебинары от ST. Регистрируйтесь на вебинары, слушайте, смотрите, вникайте.
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.02.2021 в 19:25.
NewWriter вне форума
Непрочитано 13.02.2021, 20:38
DanilinSA
Для начала смотрим с чайком вкусняшкой:
Видео:
Видео:
Проникся? Тогда ищем примеры. Достаточно много народу делает преобразователи на базе этого чипа. Там и исходниками можно разжится.
Например:
Видео:
И проект в исходниках (управление 3-х фазным buck преобразователем для МРРТ контроллера 200В 60А.):
https://github.com/RedCommissary/examples-cortex-mcu
А там уже самостоятельно ...
Непрочитано 13.02.2021, 20:58
AlekseyPotapov
Сказал спасибо: 9
Не идет.
У нас есть официальный дистребютор от ST причем я знаю лично директора.
У него в наличии платы нет, но он делал запрос, его отослали на сайт от ST, на ссылку с бинарником.
На STM32F334 и он уже уходит, он достаточно неудачны для силовой электроники, и есть замена в виде STM32G474, которую ST активно пиарит.
Поэтому вариант с дописыванием кода маловероятен.
Стукал и на форуме у них писал, просто не отвечают.
Есть свой инвертор на 10кВт на STM32F334, очень страшно, но что, же поделаешь.
Вот за это спасибо, обязательно поищу.
Информации просто нет.
У ST по их таймеру HRTIM есть документ CookBook и reference manual и как бы все, информация там есть, но не полная, например меня интересует Phase shift full bridge, который вообще не расписан.
Только упоминание что HRTIM так может.
Суть в том, что периферия сложная, и хотелось бы знать четкую последовательность правильной инициализации.
В принципе процессор я освоил и есть готовые изделия, но увидел эту плату и решил посмотреть, как сделал я, и как сделали разработчики производители железа.
Всегда интересно посмотреть чужие решения, можно почерпнуть что-то новое.
У TI, например, есть все, любой процессор, периферия, платка разжевывается до мелочей.
Стыдно сказать, но я пользуюсь функциями 2p2z и 3p3z для компенсаторов, и код я взял у TI.
Код простой, можно и самому за вечер написать, но все, же. Или я туплю, и оно все лежит, бери, да пользуйся или что-то не так с ST.
Непрочитано 13.02.2021, 21:03
AlekseyPotapov
Сказал спасибо: 9
Спасибо я умею пользоваться гуглом.
Мне нужны не все подряд а именно:
Stellaris Evaluation Board (с микроконтроллером LM3S811; Keil-uV-5); Ошибка при "Load" omdi ARM 0 09.08.2016 15:57
Evaluation board STM8L-Discovery prisma2011 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.03.2011 13:27
Evaluation Board for the AD7799 vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 25.01.2011 11:52
Исходники интересных проектов fpga2010 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.08.2010 11:56
EVM9200 (AT91RM9200 Based evaluation board) divch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.07.2005 17:06
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
