Два шаговика на один драйвер
Непрочитано 11.01.2021, 23:55
Full_30h
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Full_30h на пути к лучшему
По умолчанию Два шаговика на один драйвер
Доброго всем здравия.
Вопрос следующий. В схеме будут задействованы два одинаковых шаговых двигателя работающих синхронно. Допускается ли их подключение на один драйвер?
Если да, то как лучше подключить обмотки, параллельно или последовательно?
Full_30h вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 00:03
По умолчанию Re: Два шаговика на один драйвер
если в драйвере нет никакой сложной обратной связи по слежению за работой по току - то можно.
Сообщение от Full_30h Посмотреть сообщение
лучше паралельно, если один мотор сильнее нагружен то между ними перекос пойдет))
Сказали "Спасибо" индюк
Full_30h (12.01.2021)
Непрочитано 12.01.2021, 00:13
Full_30h
Сказал спасибо: 24
По кинематике в штатных условиях они выполняют совершенно симметричную работу. Таскают общую платформу по двум направляющим. Я их и ставлю два что бы перекоса не было в кинематике.
При параллельном подключении, как я понимаю ток драйвера в настройках нужно увеличить в двое?
Full_30h вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 03:23
это ты так думаешь
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
Два входа один выход Jane9226 Электроника - это просто 53 29.05.2019 06:26
Два UC3842 как драйвер в полумосту _Cahes_ Электроника - это просто 24 13.05.2018 22:57
что если соединить два конвертора ethrnet/RS485? valenok Автоматика и аппаратура связи 31 04.02.2018 02:16
Два компа - один Serial принтер TEHb Ремонт оргтехники 9 28.04.2007 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
