MR3020, не могу включить в работу
Непрочитано 10.01.2021, 15:30
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
По умолчанию MR3020, не могу включить в работу
TL-MR3020 был приобретён несколько лет назад. Первое включение, насколько сейчас помню, вышло неудачным (однозначную причину уже не помню), поэтому он был лтложен на неопределённый срок.
Сейчас возникла необходимость произвести беспроводное подключение к интернету системного блока компьютера. В качестве источника интернет-трафика существует и хорошо работает роутер TL-MR3420. Однако с подключением MR3020 возникли непредвиденные сложности. В качестве режима работы выбран режим «Точка доступа», «Клиент», с подключением кабеля от устройства к сетевой карте компьютера. Однако при переключении в этот режим и установки IP адреса в браузере 192.168.0.254, грузится начальная картинка первой странички (Статистика) и, через некоторое время, связь с устройством пропадает.
Экспериментальным путём выяснил, что устройство (MR3020) нормально работает только в режимах «WISP» или «3G/4G». При переключении в режим «Точка доступа» связь с устройством со стороны компьютера появляется только на некоторое время (от нескольких секунд до двух минут) и пропадает.
После долгих танцев с бубном пришла идея загрузить заводские настройки. Свершилось чудо и MR3020 стабильно заработал в режиме «Точка доступа», в два шага быстрой настройки соединился по Wi-Fi с роутером MR3420 и появился на компьютере интернет. Однако на следующий день, после повторного включения, связь с устройством со стороны компьютера опять пропала. Сброс к заводским настройкам не изменил ситуацию. Устройство (MR3020) нормально работает только в режимах «WISP» или «3G/4G».
После продолжительных экспериментов обратил внимание, что ОС компьютера (WindowsXP) предполагает ошибку сетевой карты из-за отсутствия статического IP. Выставил на карте IP 192.168.0.68 и MR3020 вновь стабильно заработал в режиме «Точка доступа», в два шага быстрой настройки соединился по Wi-Fi с роутером MR3420. Однако интернета не было. После установки в настройках MR3020 и сетевой карты компьютера режима динамического IP появился и интернет.
Однако проработав благополучно очередной вечер, на следующее утро интернет на компьютере опять пропал после выключения и повторного включения MR3020. Проведение всех вышеизложенных манипуляций не привели к положительному результату.
Пока что есть только одно предположение: в режиме «Точка доступа» нестабильно работает программа связи и можно попробовать перепрошить устройство. Однако два случая успешной работы как-то не вяжутся с этим. Возможно, сказывается слишком высокая скорость связи, но я пока не знаю, что здесь можно сделать.
Может кто-то подсказать, чё за глюк такой.
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 10.01.2021 в 15:33.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 16:20
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: MR3020, не могу включить в работу
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
Номер канала Wi-Fi наверное меняется и получается несовпадение.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 17:49
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Связь пропадает между компьютером и устройством, т. е. между сетевой картой компьютера и интерфейсом RJ45 устройства (пол проводам). Wi-Fi вполне себе стабильно работает...
Непрочитано 11.01.2021, 21:32
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
В конце концов перепрошил роутер (MR3020) на последнюю версию (скачал с сайта), но ситуацию это не изменило. Единственное - появился русскоязычный интерфейс. Ну хоть что-то...
Однако заметил, что сетевое подключение (на компьютере) всё время висит в режиме получения сетевого адреса. Эксперимента ради установил адрес сетевой карты (до этого стоял режим динамического IP) 192.168.0.68 и картинка интерфейса роутера (MR3020) в браузере появилась. Выяснил, что по какой-то причине по умолчанию режим DHCP в роутере был отключен. А при его включении периодически стало всплывать сообщение о конфликте адресов в сети. По всей видимости динамически назначенный адрес (если включен) стал накладываться на сетевые адреса головного роутера (MR3420). В общем первая проблема недоступности интерфейса роутера через браузер (IP 192.168.0.254) был решён включением режима DHCP на роутере с установкой диапазона адресов вне поля роутера MR3420.
Однако интернета на компьютере нет и нет. Хотя в сети на головном компьютере, второй компьютер и роутер MR3020 определяется, в статистике роутера MR3420 отображаются как вообще, так и в беспроводном режиме.
Чё делать, хрен его занает...
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 11.01.2021 в 21:34.
Непрочитано 12.01.2021, 01:28
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Что-то мне кажется, что проблема вовсе не в роутере...
parovoZZ вне форума
Если трансформатор включить на напряжение повышенной частоты Tallean Электроника - это просто 7 11.04.2020 23:38
Autodesk EAGLE помогите смоделировать работу конденсатора и источника напряжения Arvalon Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 31.03.2019 02:55
Вот так помогают искать работу rafik65 Отвлекитесь, эмбеддеры! 19 08.03.2013 11:56
Прощание с Windows hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 735 17.09.2012 11:54
Включить громкоговоритель. frdfhbev Автоматика и аппаратура связи 0 02.03.2010 23:12
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
