Помогите разобраться. Телевизор LG 32LB653V
Непрочитано 27.12.2020, 13:37
Falc
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Falc на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться. Телевизор LG 32LB653V
У соседки телевизор (6 лет) стал капризничать. Очень просит помочь.
Симптомы такие: телевизор включается с пульта, после этого не реагирует ни на какие кнопки пульта. Вообще. Показывает тот канал, что был последним. Ни переключить канал, ни прибавить-убавить громкость не дает. На кнопку снизу телевизора тоже не реагирует.
Но если дать поработать полчаса-час и выдернуть шнур из розетки, а секунд через 10 - 15 снова вставить, то он включается и уже работает нормально. И пульт видит и кнопка внизу активна.
Назавтра все повторяется снова.
Пробовал сбросить на заводские настройки, не помогло.
Снял заднюю стенку. Ни вздутых электролитов, ни внешних следов сгоревших деталей нет. Платы чистые, даже пыли нет.
Кто сталкивался с таким? Может уже были такие случаи? Ткните, где искать.
Спасибо.
Falc вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 14:18
По умолчанию Re: Помогите разобраться. Телевизор LG 32LB653V
слетает прошивка постепенно в пзу. обычно там линукс.
неси в сервис чтоб полностью перезалили прошивку. простое обновление прошивки заливает далеко не все что есть в пзу
Непрочитано 27.12.2020, 16:13
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Электролиты. По крайней мере симптомы похожи. Мёртвый электролит за 10 минут набирает ёмкость, когда под напряжением. Постояв пару часов - снова становится трупом.
Исправный электролит, однажды будучи "сформованным", - не теряет ёмкость годами.
Советские телеки этим грешили, когда ресурс отрабатывали. Включишь, и ждёшь минут 10, пока шипеть или картинку "косую" не перестанут. А дальше - вроде и ничО показывает. Ремонтировать "плавающий" дефект желающих было мало, так и "жили".
Последний раз редактировалось mtit; 27.12.2020 в 16:18.
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
FOLKSDOICH (27.12.2020), stebun (28.12.2020)
Непрочитано 27.12.2020, 21:41
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
С такими симптомами я заменил ИК приёмник и всё нормуль.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 02:47
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
stebun на пути к лучшему
Что в приемнике может так ломаться-восстанавливаться? Ответ-ничего. На кнопку снизу телевизора тоже не реагирует. - эта фраза вас не впечатлила?
неси в сервис
...Ага, а потом постепенно восстанавливается. ИнжИнер слепил чушь на 3-4 т. р. убытку, даже не подозревая, чем в аппаратуре занимаются его кандЮры.
stebun вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 14:29
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Это таки электролиты.
При прогреве несколько улучшаются параметры (падает esr и растет емкость)
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
mikhail09p (28.12.2020)
Помогите медленно "убить" телевизор agor106 Отвлекитесь, эмбеддеры! 102 21.12.2018 14:25
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
[Решено] Помогите разобраться с генератором igor1000 Электроника средств транспорта 10 05.07.2010 12:53
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
помогите разобраться со схемой miragemirage Делимся опытом 9 08.12.2005 18:39
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
