Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Непрочитано 20.12.2020, 15:48
andron007
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
По умолчанию Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Доброго времени суток.
Нужно подключит два двухскоростных трёхфазных асинхронных двигателя АИР100L6/4У3 с возможностью реверса. Двигателя служат приводом на строгальном станке двух валов, один вал подаёт доску второй принимает. Они должны работать синхронно.
Характеристики двигателя.
Подключение типовое без реверса.
Для подключения одного двигателя нужно:
- два автоматических выключателя с тепловой защитой, на каждую скорость отдельно;
- три контактора для изменения скоростей;
- четыре контактора для реверса каждой скорости.
И того для параллельной работы двух двигателей нужно 4 автомата и 14 контакторов.
Можно как нибудь сократить количество элементов?
Последний раз редактировалось andron007; 20.12.2020 в 15:54.
andron007 вне форума
Непрочитано 20.12.2020, 16:17
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
welcome61 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Сообщение от andron007 Посмотреть сообщение
Два частотника. Каждый из них можно управлять по трехпроводной линии с любым алгоритмом.
Ранее встречалась реализация работы нескольких движков от одного частотника, но думаю, что это какие то специфические частотники, не из дешевых.
welcome61 вне форума
Сказали "Спасибо" welcome61
andron007 (20.12.2020)
Непрочитано 20.12.2020, 16:21
да никогда асинхронники не будут работать синхронно.
для этого надо как минимум тахометры и частотники ставить.
хотя смотря какая синхронность там нужна........
Непрочитано 20.12.2020, 16:23
но думаю если чел хочет сэкономить на пускачах за 800 рублей то речи тут о частотниках нет вообще
Непрочитано 20.12.2020, 17:26
welcome61
Сказал спасибо: 378
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Два автомата, два частотника, один пульт с тремя кнопками. Для регулировки скорости
можно применить один тумблер (1 скорость - 2 скорость). Сами частотники дают дают довольно высокую точность, а вот движки имеют разброс. Если только требования к синхронности не очень высокие, то возможно подогнать регулировкой самих частотников.
Последний раз редактировалось welcome61; 20.12.2020 в 17:28.
Непрочитано 20.12.2020, 17:35
welcome61
Сказал спасибо: 378
14 контакторов по 600 руб = 8400 руб
4 автомата по 350 руб = 1400 руб
Кнопки управления, ящик для размещения всего этого, плюс индикация по вкусу.
Непрочитано 20.12.2020, 17:44
Они синхронизируются палкой. А пока они механически не связаны палкой, рассинхронизация пох.
Сказали "Спасибо" akegor
mikhail09p (21.12.2020)
Непрочитано 20.12.2020, 17:46
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Схема у вас с мотор-автоматами.
Переделываете на простые автоматы следующим образом.
Ставите два общих автомата номиналом 16А, по одному на каждый двигатель.
Закупаете 6 пускателей на 10А и 4 тепловых реле номиналом 5,5А-8А к ним.
К1 и К3 будут с тепловыми реле, К2 без теплового реле.
Теплуху на К1 выставляете на 6А, теплуху на К3 на 8А.
Контакты теплух врезаете в цепь соответствующих катушек пускателей.
Раздельные автоматы Q1 и Q2 не нужны. Вместо них будет один общий автомат 16А.
Итого 2 автомата, 6 пускателей, 4 тепловых реле.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.12.2020 в 19:05. Причина: Перенес KL1 повыше
genao вне форума
andron007 (20.12.2020), shevcha (21.12.2020)
Непрочитано 20.12.2020, 18:27
andron007
Сказал спасибо: 220
АВВ контакторы и автоматы защиты двигателей пол года назад 1400 руб. стоили, на сегодня не дешевле. А самое главное геморроя с разводкой много, на два двигателя целый эл.щит получается.
А можно, автоматы защиты двигателей поставить после контакторов, на двигатель напрямую? Количество контакторов снизится в двое. И на сколько будет не правильно если на обе скорости поставить один автомат.
Да как бы деньги заказчика я не особо собираюсь экономить. Станок на улице находится под навесом зимой -40 гр. боюсь иней будет образовываться, летом доп. охлаждения шкафа надо мудрить. А контактор, что ему сделается.
Непрочитано 20.12.2020, 18:49
welcome61
Сказал спасибо: 378
Рисуйте схемы и рассуждайте.
Синхронное вращение двух асинхронных электродвигателей Anton441 Электроника - это просто 30 15.07.2016 22:23
Параллельное подключение между COM портами xaweon Электроника - это просто 10 26.02.2011 18:15
Параллельное подключение устройств к одному источнику питания anlarin Электроника - это просто 21 10.10.2008 01:59
Подключение двух ТВ к видеокарте yolf3d Видеотехника 20 05.04.2008 21:01
Динамическое торможение асинхронных двигателей на МК avgust75 Производственное оборудование 2 20.07.2007 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
