Не стирается запись
18.12.2020, 19:02
Сказал спасибо: 39
Не стирается запись
Здраствуйте. досталась немецкая магнитофонная пленка. С виду достаточно качественная. Решил попробывать на неё что ни будь записать. Но она до конца не стирается. магнитофон союз 111. запись которую я писал стирает прекрасно. причем у магнитофона у этого три головки. можно сразу слушать что он записывает. прогонял уже 2 раза с обеих сторон . и всё равно остается. тихая еле различимая запись на тихих участках новой записи. почитал в инете. стереть можно головкой стирания от видака с гсп. Мне просто интересно очень почему некоторая лента магнитофонная не стирается? материл другой ? на записи курс лекций французского языка который не стирается.
18.12.2020, 19:11
Re: Не стирается запись
Сообщение от radiolubitel 512
Маркировка есть? Может быть это не такая, как у нас обычно наFe2O3, а "металлическая" - для записи-стирания которой требуется бОльшее магнитное поле.
Или FeCr запросто может оказаться.
18.12.2020, 19:19
хромовая пленка. частота стирания выше для нее. в советских хороших магнитофонах был переключатель железо/хром
18.12.2020, 19:21
Сказал спасибо: 7,690
У меня как то стащили пол ящика немецких кассет типа МК120. Они предназначались для накопителя четырехкассетного. Представляю разочарование воришек.
18.12.2020, 20:30
Сказал спасибо: 39
маркировка вроде есть. скину будет время фото. её выбрасывали за из-за ненадобности. а FeCr применялся в катушечниках и эта плёнка для какого класса магнитафонов? мой 1 го
18.12.2020, 20:32
зачем оно тебе вообще щас?
на хроме запись получше.
кстати там ачх другая и опять же надо переключать было - высоких больше дай бог памяти......
18.12.2020, 20:40
Сказал спасибо: 39
Сообщение от индюк
так а вот это уже интересно. т е если магнитофон не предназначен для записи на хроме, то могут быть проблемы с записью?
18.12.2020, 20:45
Для хрома другая АЧХ коррекции.
18.12.2020, 20:49
Сказал спасибо: 39
печально. просто при записи у меня искажения. но только в левом канале. но это кандёры я думаю . кандеры поменяю . посмотрю как будет писаться.
18.12.2020, 20:51
Сказал спасибо: 39
хотел спросить вот ещё что . у меня размагнитилась лента. магнитофон стоял долгое время рядом с компьютером. в компьютере 4 харда. могла она размагнитится от этого? от записи осталось только каша. запись ценности не представляет.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
