Гистерезис в регуляторе температуры на Ардуино
Непрочитано 21.11.2020, 11:37
Владимир 013
Сказал спасибо: 6
Владимир 013 на пути к лучшему
По умолчанию Гистерезис в регуляторе температуры на Ардуино
здравствуйте делаю автоматику своего газового котла дошел до регулятора температуры скетч работает но встал вопрос с гистерезисом я написал код но гистерезис в нем почему то не работает подскажите в чем ошибка ?
величина val это величина температуры задаваемая переменным резистором
первая строчка кода это и есть гистерезис если реле выключено (реле которое включает нагрев ) то величина val - 5 градусов а если включено то просто считывается величина val
ГОСПОДА КТО НЕ АРДУИНЩИКИ НЕ ЛЕЗЬТЕ СЮДА ОТ СЛОВА СОВСЕМ !
выкладываю код только релейной части и гистерезиса
	if (digitalRead(RELAY == LOW )
	(val-5);
	if ( celsius ‹ val  )
	digitalWrite(RELAY, HIGH);
	delay(1000);
	else
	if(celsius ›= val)
	digitalWrite(RELAY, LOW);
	delay(1000);
Последний раз редактировалось RECTO; 21.11.2020 в 22:03. Причина: оформление программного кода надлежащим образом
Владимир 013 вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 14:07
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гистерезис в регуляторе температуры на Ардуино
Сообщение от Владимир 013 Посмотреть сообщение
...скетч работает...
Это как? В Arduino нет синтаксического анализа кода?
if (digitalRead(RELAY == LOW )  ‹== Пропущена скобка
  (val-5);                      ‹== либо val=val-5;, либо val-=5;
  delay(1000);
else
                               ‹== неверная конструкция if else
if(celsius ›= val)             ‹==   т.к это лишнее
  delay(1000);
ProtAS-13 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ProtAS-13 за это сообщение:
ForcePoint (21.11.2020), makakus (25.11.2020), Владимир 013 (21.11.2020)
Непрочитано 21.11.2020, 14:37
Владимир 013
Сказал спасибо: 6
в верхней строчке скобку это я здесь пропустил так что с ней все нормально больше всего интересует
вот эта строка
else я могу убрать а дальше нельзя хочу что бы были точно обозначены условия отключения реле
спасибо вам за помощь , вечером проверю на макете , да скетч работает не сомневайтесь ))
Последний раз редактировалось Владимир 013; 21.11.2020 в 14:40.
Непрочитано 21.11.2020, 15:29
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
#define HYSTERESIS (5)
if ((celsius ‹ val-HYSTERESIS) && (digitalRead(RELAY) == LOW))
if ((celsius › val) && (digitalRead(RELAY) == HIGH))
Последний раз редактировалось serg_42; 21.11.2020 в 15:34.
serg_42 вне форума
Сказали "Спасибо" serg_42
Непрочитано 21.11.2020, 16:43
ProtAS-13
больше всего интересует (val-5); ‹== либо val=val-5;, либо val-=5; вот эта строка
Вы вычисляете val-5, но результат нигде не сохраняете.
Поэтому я предположил, что Вы хотели сохранить это в переменной val.
Но. Если Вы данный код выполняете в цикле, то с алгоритмической точки зрения, данная строчка ошибочна, т.к. будет циклически уменьшаться переменная val.
Поэтому, настоятельно советую, а тем более новичку, начинать разработку программы с АЛГОРИТМА.
Если влом рисовать на бумажке, то хоть словами пропишите, что хотите получить от программы, а потом подставьте кодовые "синонимы" в тех языковых конструкциях, которые Вы больше знаете: C/Assembler/Arduino/....
К примеру:
Если реле выключено (котел остывает), то                          ‹= if (digitalRead(RELAY) == LOW) {
  Если температура меньше или равна заданной минус гистерезис, то ‹=   if (celsius ‹= val-HYSTERESIS)
    Включить реле                                                 ‹=     digitalWrite(RELAY, HIGH);
Иначе - реле включено (котел нагревается), то                     ‹= } else {
  Если температура больше или равна заданной плюс гистерезис, то  ‹=   if (celsius ›= val+HYSTERESIS)
    Вылючить реле                                                 ‹=     digitalWrite(RELAY, LOW); }
Потом, можно заняться оптимизацией кода.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
Непрочитано 21.11.2020, 16:54
Владимир 013
Сказал спасибо: 6
да это все находится в цикле
1. Открывается гл электромагнитный клапан
2. Включается блок розжига 5 - 8 сек
3. Включается блок контроля пламени
4. Если есть розжиг отключается блок розжига , включается гл горелка , далее работа по уставке температуры
5. Если нет розжига : отключается питание главного электромагнитного клапана и блока розжига , 15 мин происходит вентиляция топки и цикл пуска повторяется
6. если срабатывает газовый датчик вентиляция 1 час потом запуск в случае 3 срабатываний газового датчика отключение без последующих запусков
мой алгоритм
подскажите как правильно сделать гистерезис в цикле что бы я смог разобраться как он работает !
Последний раз редактировалось Владимир 013; 21.11.2020 в 16:56.
Непрочитано 21.11.2020, 20:50
Владимир 013
Сказал спасибо: 6
Сообщение от serg_42 Посмотреть сообщение
ваш код оказался самым оптимальным ! спасибо вам !
Сказали "Спасибо" Владимир 013
serg_42 (22.11.2020)
Непрочитано 23.11.2020, 00:31
Владимир 013
Сказал спасибо: 6
спасибо вам вы мне очень помогли понять где была ошибка в коде
ПИД регулятор с косвенным контролем температуры Alex_golubev Электроника - это просто 2 22.01.2018 21:24
Контроллер температуры и освещения террариума dmitry.shagin Делимся опытом 24 03.12.2016 12:14
Чем заменить микросборку МС098СА1 в регуляторе температуры ТЭ3п? INIL Автоматика и аппаратура связи 5 20.03.2014 21:10
Проблема с сенсором температуры DS1621 roer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.08.2011 14:14
Датчики температуры для агрессивных сред ramzes44 Производственное оборудование 9 02.11.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
