Сообщение от II3II
LN1F32A существует
Надо же.
Спасибо огромное!
Значит недостаточно хорошо копал.
Как я и предполагал, она очень похожа на UCC2871х, только ключ внутри.
https://translate.google.com/transla...6542-70791.pdf
Главная особенность
u Встроенная технология высокоточного отбора проб True PSR TM
u Встроенный переключатель выдерживаемого напряжения 850 В HVBJT
u Выходная мощность при полном напряжении до 15 Вт
n LN1F32A: до 3,5 Вт
n LN1F33A: до 5 Вт
n LN1F34A: до 7,5 Вт
n LN1F35: до 10 Вт
n LN1F36: до 12 Вт
u Точность постоянного тока и постоянного напряжения на первичной стороне лучше 3%.
u Внутренняя фиксированная функция компенсации падения напряжения на выходе
u Переключатель полной долины с низкими потерями при включении
u Низкое время ожидания и высокая эффективность для соответствия требованиям CoC и DoE
u Потребляемая мощность в режиме ожидания без нагрузки составляет всего 50 мВт или меньше.
u Встроенный CT-PSR TM
Технология активного цикла вращения
u Встроенное адаптивное управление приводом крутизны тока
u Встроенная защита от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки на выходе
u Оптимизированный полнодиапазонный рабочий режим без звукового шума
u Корпус SOP8 с высокой изоляцией
Область применения
² Зарядное устройство для мобильного телефона
² Адаптер питания
² Открытый источник питания
Обзор
LN1F3xA / 35 / 1F36 - новое поколение высокой производительности, высокой интеграции
Встроенная интегральная схема переключателя питания HVBJT, архитектура PSR, текущий режим
Может быть легко сконструирован в приложениях мощностью до 3,5 ~ 12 Вт
Низкий уровень ожидания, соответствующий стандартам энергоэффективности, таким как CoC V5 и DoE LEVEL VI
Потребляемая мощность, высокая эффективность преобразования, высокая производительность первичной стороны PSR CC / CV
Решения для импульсных источников питания. Встроенный в чип высокоточный контроль постоянного тока и постоянного напряжения
А благодаря оптимизированной технологии долинного переключателя он может обеспечить точность выше ± 3%
Степень погрешности выходного тока и погрешность ± 2% погрешности выходного напряжения.
Частота коммутации до 70 кГц позволяет использовать относительно небольшие
Размер трансформатора спроектирован, а чрезвычайно маленький контроль мертвого времени позволяет
Система может работать в режиме, близком к критическому, для улучшения трансформатора.
Коэффициент использования намного лучше, чем у традиционной архитектуры контроллера PSR.
Режим работы с многорежимным управлением кривой PWM / PFM / PBM
Может дополнительно оптимизировать эффективность преобразования при различных нагрузках, особенно при легких нагрузках
Эффективность преобразования, пиковый ток будет автоматически заблокирован в условиях чрезвычайно легкой нагрузки
Порог для поддержания эффективного преобразования, конструкция сегментной модуляции делает систему
Он обладает высокой эффективностью преобразования, эффективно избегая слышимого звука.
Появляется частотный шум, а потребляемая мощность в режиме ожидания снижается до менее 50 мВт.
Функция низкочастотного запуска может автоматически запускаться каждый раз при включении системы и ее сбросе.
Поработайте один раз, чтобы оптимизировать пусковые характеристики и эффективно уменьшить переключение
В то же время воздействие на высоковольтный выключатель питания, встроенный адаптивный привод наклона тока
Это эффективно улучшает эффективность переключения при различных нагрузках и улучшает
Изменяйте эффективность и сотрудничайте с неделей нового поколения Lishengmei, посвященными архитектуре PSR
Технология периодического вращения также придает системе отличные характеристики электромагнитных помех.
Чип также имеет встроенную функцию компенсации падения напряжения выходного кабеля для выходного напряжения.
Компенсация в реальном времени для поддержания точного напряжения на конце выходной линии
Не зависит от изменений нагрузки.
LN1F3xA / 35 / 1F36 также обеспечивает очень полное автоматическое восстановление
Множественная схема защиты, включая поцикловое ограничение тока (OCP), с
Выходная защита от перегрузки по току (OCP) с функцией компенсации высокого и низкого напряжения, VDD over
Защита по напряжению и функция блокировки пониженного напряжения (UVLO).
Теперь он может поставлять безгалогенную стандартную зеленую упаковку SOP8
