Интерес о спутниковых конвертерах
06.11.2020, 18:10
Сказал спасибо: 3,755
Добрый день, народ!
Разбирал хламные завалы в подвале, наткнулся на гору спутниковых конвертеров, битые, без корпусов... решил поразбирать, вытащить платки с высокочастотными транзисторами и диодами, правда тип и номиналы определить проблематично, но суть не в этом! Заинтересовали меня керамические (по моему мнению) колечки! Кто подскажет, что это такое и какова их функция? Установлены они просто на текстолит, не имеют электрического контакта ни с чем, но в крышках, накрывающих платы установлены регулировочные болты, фиксирующие их, либо сжимающие до определенного состояния, болты залиты краской или лаком! Что это такое за элементы и для чего они предназначены?
06.11.2020, 18:41
Re: Интерес о спутниковых конвертерах
ну ты сфотал бы хоть.
в свч технике все объекты имеют распределенные параметры - то есть любая загогулина или штырек работают как индуктивность и емкость. резонаторы то бишь.
винты это регуляторы частоты настройки волноводов и/или резонаторов.
покрутишь его - или настройка убежит так что петля апч вылетит за пределы регулирования или амплитуда сигнала упадет.
кольца скорее всего тоже являются частью резонаторов.
полюбому у них мю строго регламентировано.
https://ptelectronics.ru/product/rez...oystv-exxelia/
Последний раз редактировалось индюк; 06.11.2020 в 18:44.
06.11.2020, 22:14
Сказал спасибо: 6,007
Сообщение от Sanyo
DRO-резонаторы.
06.11.2020, 23:32
Сообщение от Eddy71
DRO-резонаторы.
+1
https://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_resonator
Вспоминается статейка про них в белорусском "Радиолюбителе", примерно 91-92 год.
07.11.2020, 15:10
индюк, фотку - та пожалуйста! Просто на столе лежит отдельный резонатор, и таким образом он прижимается к плате под крышкой, ну а на плате именно так он установлен, толстая золотая дорожка - контур крышки!
Всем спасибо за ответы! Как говорится: "Век живи... и так далее", кто бы мог подумать, что булыжник, лежащий под линией электропередач, может влиять на форму тока в ЛЭП!)))
07.11.2020, 15:17
ну разобранный конвертер работать больше не будет скорее всего.
07.11.2020, 15:23
индюк, Я же выше писал, что я поразбирал их на запчасти, а то только место занимают в подвале, хотя их место уже давно на помойке. А платки выбрасывать жаль и они компактно хранятся!)
07.11.2020, 16:26
Сообщение от индюк
Я их лет так 10-20 назад столько перелопатил.. После гроз и дождей. Мешок и не один.
..сейчас всё стали внутрь чипа прятать и ковырять практически нечего - умерла так умерла..
09.11.2020, 13:33
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
На ВРТП есть тема, там можно глянуть.
Сказали "Спасибо" igor1000
09.11.2020, 22:29
Сказал спасибо: 7,690
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
