Голосовое управление телевизором
Непрочитано 12.10.2020, 14:59
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Голосовое управление телевизором
Есть необходимость управления телевизором голосом. Вкл-выкл, переключение каналов, регулировка громкости. Управление нужно полностью голосовым, без нажатий каких-либо клавиш-кнопок. Погуглил - Broadlink RM mini3 вроде как подходит для такой цели. Может, кто еще подскажет решение? Нужно как можно дешевле )
Ara41 вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 17:52
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Голосовое управление телевизором
Посмотри "умные" колонки с голосовым управлением. Некоторые из них могут телевизором управлять. Алиса вроде может. Правда нужно тщательно все смотреть на предмет сопряжения.
Дешевле всего обычно эту функцию выполняет младший член семьи.
Создавать долго. И прокачивать дорого.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 12.10.2020 в 17:58.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 09:50
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Ara41, А не боитесь, что прослушав новости, ваш телевизор сам и громкость поменяет, и каналы перенастроит и включаться откажется?
Sanyo вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
baiderin (13.10.2020), optima22 (14.10.2020), rafik65 (15.10.2020), rul1960 (28.10.2020), shevcha (13.10.2020)
Непрочитано 13.10.2020, 09:59
Ara41
Сказал спасибо: 157
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
это же шутка? =) пока видится только вариант с Broadlink RM mini3
Ara41 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 11:07
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Алиса, сломай соседке телевизор.
Caxaroza вне форума
Сказали "Спасибо" Caxaroza
Непрочитано 13.10.2020, 22:51
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Можно использовать гугл-распознавалку, преобразующую звук в текст, дальше контроллер пусть распознаёт. На сахаре было, кто-то делал. Но это только через интернет.
makakus вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 23:25
Ara41
Сказал спасибо: 157
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
так вопрос и стоит в выборе контроллера. По указанному в первом посте девайсу можно (вроде бы) реализовать беспроводное управление, но нужен еще смартфон. Возможно, есть и другие варианты, их и хотелось бы услышать.
Ara41 вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 09:44
deykod
Сказал спасибо: 1,515
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
deykod на пути к лучшему
Свист в разных тональностях. Т.е. бипер, но ртом. Я правда и в одной не очень. ))
deykod вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 10:16
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 419 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Сообщение от deykod Посмотреть сообщение
Исключено, "положительная обратная связь" вам такую свистопляску устроит. Звуковая команда должна быть посложнее простой тональной посылки.
alkolru вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 11:23
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Жизненное:
Школьный урок на удалёнке, все по домам, перед компами. В классе есть ученица Алиса. Преподаватель обращается к ней:
- Скажи нам Алиса...
И тут у кого-то из учеников ИИ: "Чего новый хозяин нада?". Находчивый паренёк:
- Алиса, выключи компьютер.
Такшта... Не надо недооценивать случайностей, диктор может сказать, к примеру "...на 5-м канале...", ТВ воспримет как команду и переключится. Не думаю, что такое будет часто. С ИИ такое будет ещё реже, для команды к нему надо обратиться по имени. Лишь бы рядом живых Алис не водилось.
У ябок, походу есть решение через их Сири
На Лыжах тоже есть, надо только смарт-ТВ из последних моделей, с webOS на борту.
Последний раз редактировалось alxchep; 14.10.2020 в 11:34.
alxchep вне форума
Нормально замкнутый ключ, управление отрицательным потенциалом Browny Электроника - это просто 11 19.10.2017 13:36
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
голосовое управление ctefan Цифровые сигнальные процессоры 25 22.08.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
