В7-22А помогите оживить
07.10.2020, 03:26
После многочисленных запарок и многократной подачей (в связи с этим) напряжения на вход измерения тока, спалил все запасы предохранителей.
Но работать было нужно далее поэтому ставил жучка.
В конечном итоге спалил два шунта 0.91ом и 9ом.
Было это давно, но помню что какое-то время прибор еще работал с восстановленной обмоткой шунта, а далее случилось так, что он перестал измерять сопротивление и ток. Я его и забросил на долгие годы.
Сейчас хочется его восстановить.
Включив, увидел что он не реагировал на положительную полярность поданного напряжения. Отрицательную мерил, но установить ноль не получалось. Нашел сдохший транзистор, заменил. Сейчас вроде все измеряет, но в состоянии замкнутых клем измерения напряжения, прибор не возможно установить в ноль.
Когда добиваешься попеременной индикации полярности, то есть как-раз то место, когда прибор балансирует на нуле, на индикаторах устанавливается самый минимум показаний, это примерно, 126 (в младших разрядах). Чуть крутанешь в право или всево и показания только возрастают, но не уменьшаются. Подскажите в чем может быть причина этого?
https://yadi.sk/i/Xp9xEXnf6wBPog
https://yadi.sk/i/bmO7szPlSkCBkQ
https://yadi.sk/i/tm1Y6uyosefNhw
https://yadi.sk/i/-R4g9K_YrxFEgA
07.10.2020, 09:27
Re: В7-22А помогите оживить
а вы модуль питания проверяли напряжение и пульсации?
07.10.2020, 12:06
Сообщение от bocem
+1, ибо "мусор на входе - мусор на выходе". И "сухостой" электролитов.
07.10.2020, 13:12
Сообщение от bocem
Честно говоря забыл про эти косяки с нашими кондерами.
Бес попутал, обычно с этого начинаю, а тут просто погрузился в мысли о том, что я его сам спалил и как-то забыл это проверить.
Изначально при измерениях было обнаружено заниженное напряжение с блока питание, по шине 5в. Было 3.4 примерно вольта. Причина оказалась в Т4 (2Т203), в блоке питания. Заменил. Напряжение восстановилось.
Далее согласно инструкции решил проверить осциллограммы в контрольных точках и тут все как в инструкции.
Таких пульсаций, чтобы осциллограммы колбасило, не было, но и их уровень конечно же не измерял.
Спасибо за подсказку, вечером все проверю.
08.10.2020, 03:27
Пульсации по всем напряжениям на уровне помех кабеля щупа, то есть почти не отличаются от короткозамкнутого щупа, на пределе 2мв, если включен делитель 1:10
08.10.2020, 09:48
198нт1Б не поджарилась? Я бы всё равно заменил и входные и выходные (машу каслом не испортишь) но без фанатизма.
Последний раз редактировалось bocem; 08.10.2020 в 09:50.
08.10.2020, 13:51
Сообщение от bocem
Выпаивал, все транзисторы прозванивал, рабочие без утечек. Менять то вот так сразу, нечем. Лежали десятки лет, куча плат с этим старьем, все нахрен попродавал скупщикам. Взамен покупал более актуальные для нашего времени вещи.
13.10.2020, 11:04
А на д11 напряжение не перекошено? на операционнике питание по плечам 7 и 4 нога.
14.10.2020, 02:48
Сообщение от bocem
Перекос есть небольшой. На 7 ноге 12.5в, а на 4 - 11.8
Но думается что оно не столь критичное иначе бы сделали стабилизатор на 12в посерьезнее, а не на одном стабилитроне.
14.10.2020, 11:49
Да пожалуй, что не существенно. Но если точка перегиба находится не на нуле напрашивается вывод, что её образует? вопрос, а ремонт положительной полярности, случаем не 312ктшки меняли Т6Т8 ? Я не спрашивал думая, что само собой разумеется, но на всякий ХЗ! вы ставили "0" по книжке? Ну там предел 2000, режим мА, 15 мин прогрева (не подумайте, что хочу оскорбить) просто сдвинутый ноль, как то должно быль просто!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
